BMWe361.8IS
104 -
Treść opublikowana przez BMWe361.8IS
strzal mozliwe ze byl ale to jak cos u poprzedniego wlasciciela.Po wystrzale nie da rady nic z nia zrobic? Pytam bo do tego modelu na allegro jest jedna za 600 zl
gaz jest. zrobic reset czyli rozumiem ze tak jak bylo kiedys pisane ze zlaczyc klemy na 10min itd. tak?
sory ze wtrace w temat ale czy da rade jeszcze cos zrobic z przeplywka jezeli auto po podlaczeniu przeplywki nie chcec odpalic? dodam ze po wyjeciu kostki odpala, gdy chce ja wsadzic spowotem to auto gasnie.
no na razie nic nie stuka ale chcialem zapytac zeby 2 razy nie rozbierac myslalem ze jest to takze taka czesc eksploatacyjna jak np.tarcza albo lozysko i nalezy wimieniac razem
a dwumas warto wymienic?
Witam czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy sprzęgło z m44 rożni się od tego z m42? Mam do kupienia z m44 ale nie wiem czy będzie pasować. Co jeszcze muszę wymienić oprócz tarczy sprzęgłowej? docisk to na pewno ale czy są tam jeszcze jakieś łożyska do wymiany? dwumas albo te cale kolo zamachowe tez należy wymieniać ? czy sprawdzić stan i ewentualnie potem dokupywać części?
tak i jeszcze zaprzyj się o ścianę jak ruszy to sprzęgło
gaz po gwarancji niestety. Wiele osob mowi ze to komp ale ponoc trzeba wymienic z ews razem bo pewnie tez padniety co to ten ews wogole? i czy go mam 92r.
Samodzielne naprawy nie są wskazane. Najlepiej całą sprawę rozpocząć od wizyty u rzeczoznawcy. Jeśli zakład nie naprawi poprawnie samochodu lub będzie się wykręcał od odpowiedzialności, wtedy to kierujesz sprawę do sądu, sprawa 100% wygrana. nie poto mam zepsute auto zeby ciagac sie po sadach
Masz na myśli to żeby był taki sam numer pod napisem bosch? czy jak?
No własnie rozkręciłem już wczoraj i komp jak nowy. Rozkręciłem tez komp od gazu i on już jest raczej spalony bo ma brązowe luty i pęcherze. http://allegro.pl/komputer-bmw-e36-318-ti-is-i2282469645.html taki komp bedze pasowal? bo sie rozni troche wygladem od tego co mam. Mam taki http://w342.wrzuta.pl/obraz/3Vo460EbbpX/zdjecie012
Nie mam skąd go wziąć. Czy wie ktoś z was jak odłączyć immobiliser? słyszałem ze jak jest brak iskry i paliwa to może to pomoc.
odłączyłem wtyczki od cewek i sa tam 3 bolce to podłączeniu żarówki do dwóch żarówka świeci. Słyszałem tez żeby sprawdzić biały przekaźnik okazało się ze tez tak jest prąd. Pomocy !!!
Odświeżam temat i nadal proszę o pomoc rozebrałem instalacje i okazało się ze kable spalone szły od sterownika silnika do sterownika gazu (BRC) gazownik odwalił chałturę i zrobiło się zwarcie. Jak na razie wymieniłem spalona instalacje złożyłem to do kupy i nic nadal iskry niema paliwa tez raczej nie bo nie słychać pompki. Proszę was o pomoc gdzie szukać od czego zaczynać?
http://w342.wrzuta.pl/obraz/3Vo460EbbpX/zdjecie012 http://w342.wrzuta.pl/obraz/3ibPKuqxEHX/zdjecie005 http://w342.wrzuta.pl/obraz/4GU8Ztx4AVL/zdjecie006 http://w342.wrzuta.pl/obraz/525Ce4bJnel/zdjecie008 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9uNtUMS9Fwx/zdjecie009 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9NdvxJN1piR/zdjecie011 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9SPjA1DQHtX/zdjecie010 http://w342.wrzuta.pl/obraz/aHa7IyIFB3n/zdjecie007 Jak widać izolacja stopiła się do tego stopnia ze został goły drut. Dodam ze zauważyłem jeszcze ze tuz przed komputerem ten kabel mostkuje się z kablem czerwono białym. Na odległości od mostkowania do komputera nie widać oznak przepalenia tak jakby się na mostku zatrzymało
Witam mam taki problem wczoraj wyjechałem samochodem i po kilku metrach zaczęło śmierdzieć w aucie lekko spalenizna i auto samo zgasło otworzyłem maskę a tam siwo od dymu. Odłączyłem szybko akumulator i zauważyłem ze wiązka która idzie do komputera ma przepalony kabel brązowy jest to o tyle dziwne ze na całej długości kabla jest przetopiona izolacja ( jest goły drut). Czy wie ktoś może za co odpowiada ten brązowy kabel bo pompka paliwa raczej nie pracuje po przekręceniu kluczyka ,iskry także niema, rozrusznik kreci ale nie odpala auto. Bardzo proszę wszystkich o pomoc w rozwiązaniu problemu bo mi juz ręce opadają.
nawet jeśli jest to tłumik najwyższej klasy za kilkaset złotych to tez tak sadzisz?
Kurcze dlugo szukalem o tych tlumikach ale nigdze nie moge znalezc zadnych informacji na jego temat tak jak by ten model nie istnial. jest jakas ztronka poswiecona tej firmie? Mam foto co o tym sadzicie? http://w92.wrzuta.pl/obraz/9nNwETIa5Xu/2214755320 Kozak? :8) czy lipa? :(
Witam czy moze ktos mi udzelic informacji na temat firmy supersport gdyż mam okazje niedrogo kupic puszkę "supersport supersound gmbh " Czy to dobry tlumik ? w jakich przedzalach cenowych chodza ? daja ladny efekt akustyczny?
Jak naprawic uszkodzenia skory?
BMWe361.8IS opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam od jakiegoś czasu przymierzam się do renowacji tapicerki w aucie czy wiecie może jakie środki należy zakupić do naprawy tak uszkodzonych elementów jak na zdjęciach? Wiem ze na pewno bedze potrzebna płynna skora oraz lakier do skory. Czy cos jeszcze trzeba bedze dokupić ? Mam jeszcze problem z doborem koloru skory czy można to jakoś zweryfikować czy wszystko wyjdzie w praniu? http://w593.wrzuta.pl/obraz/5QFRtUmzqn5/dfgfghh http://w593.wrzuta.pl/obraz/0QLh6QbpMbR/dfgdfgj http://w593.wrzuta.pl/obraz/3ZBwWkAaA2b/dfgfghg -
A jak sprawdzic czy wogole go mam?
Witam czy da się jakoś sprawdzić czy w moim aucie jest katalizator? Chciałem go wywalić i sprzedać w skupie bo potrzebna mi gotowka na modyfikacje ukladu wydechowego. Zastanawiem sie czy po wywaleniu kata jezeli go mam to czy przedje pomyślnie badania diagnostyczne jak będą podbijac przeglad? czy bez katalizatora przeglad sie przechodzi?
a sa inne? bo nie widzalem.
Witam czy ktos z was orientuje sie gdze moge wybrac jakas ciekawa dokladke zderzaka przedniego do e36? jak na razie znalazlem tylko taka http://tablica.pl/oferta/bmw-e-36-dokladka-tanio-IDHxp7.html M-plastik mnie nie interesuje bo jest za drogi a chcialbym cos zalozyc do auta jak bede go delikatnie obnizal. ma ktos moze jakies propozycje?
