nitrouss
Treść opublikowana przez nitrouss
  1. nitrouss odpowiedział(a) na piecka920 temat w E34
    jak bys mogl napisac ile za kata dostales to by bylo fajnie bo mam takiego ;)
  2. kiedys kupilem kupejke 328 po swapie i mialem ten sam blad i tryb awaryjny odcinka 5500, niepamietam ktore dokladnie piny ale trzeba bylo kabel poprowadzic od kostki okraglej laczacej wiazke silnika pod maska do kostki w liczniku ale poszukaj na googlach , mam nadzieje ze chociaz troche pomoglem ;)
  3. pisze na wlasnym przykladzie nawet na postoju mialem tak jak wrzucalem bieg to jak by ktos walnal piescia w podloge z tylu auta - wymiana dyfra pomogla...
  4. ja bardziej obstawiam lacznik elastyczny walu albo dyfer chociaz nie neguje kolegi wyzej
  5. nitrouss odpowiedział(a) na bobeq temat w E36
    na allegro sa chinskie pompy bodajze firma MTM po ok 40zl. montowalem kilka i sie sprawdzaly, a skoro przed wymiana pompy bylo ok to chyba sam sobie odpowiadasz ;>
  6. a mial bys moze piny z odbiornika radiowego z lusterka? bo jak zmostkuje jakies do mi szyby domyka ale zamki nic.. i czy kolory kabli z lusterka ida do modulu komfortu w tych samych kolorach?
  7. wszędzie szukałem ale nie mogę znaleźć takiego samego problemu.. chodzi o to ze z kluczyka działa centralny a z przycisków na pilocie nie, jak wciskam na kluczyku "lampke" to mi się zapala lampka w aucie także nie jest rozprogramowany, jak daje otwieranie to tez się lampka zapala w środku, ale zamki nie reagują, domykanie szyb z kluczyka działa a z pilota już nie.. autko to e36 compact 95 rok sierpień kluczyki mam dwa jeden z dioda czerwona a drugi bez, ale na obydwóch jest to samo. dodam tez ze baterie w kluczyku są nowe. ew. jak mógł by ktoś podać które piny w sterowniku centralnego odpowiadają za otwieranie i zmykanie to bym miernikiem przemierzył...
  8. nitrouss odpowiedział(a) na brusik temat w E36
    sklej normalnie klejem do szyb ja tak kiedys skleilem i trzymalo bez problemu
  9. nitrouss odpowiedział(a) na nitrouss temat w E36
    Juz sobie poradzilem, obok silniczka jest sruba (na klucz 10) z taka duza podkladka i to jest ogranicznik ktory mozna manualnie przestawiac w prawo lub w lewo i drugi ogranicznik jest na dole szyby przykrecony kolo slizgu na torxa tylko trzeba boczek sciagnac i wygluszenie zeby to zobaczyc, moze komus sie przyda.. a Ty ATIK poszukaj w szukajce bo juz kilka tematow widzialem z Twoim problemem jak szukalem swojego.
  10. nitrouss odpowiedział(a) na nitrouss temat w E36
    no wlasnie mechanicznie wyglada wszystko ok dlatego zastanawiam sie czy niema mozliwosci jakiegos manualnego ustawienia..
  11. nitrouss odpowiedział(a) na nitrouss temat w E36
    3xx bo to niezalezne od silnika w kazdej coupe jest tak samo.. a ta srubka na 10 probowalem regulowac i nic niepomaga
  12. nitrouss opublikował(a) temat w E36
    mam taki problem jak szyby sie domykaja to ta z prawej domyka sie dobrze a ta z lewej tak niedokonca.. brakuje z 2-3mm zeby dotknela uszczelki jest jakas mozliwosc ustawic recznie jak wysyko maja sie domykac? przy 80km/h juz slychac jak wieje i swiszczy z tej szyby.. juz probowalem ustawiac tym ciegnem z silniczka i nic niepomaga.
  13. a tak nawiazujac jeszcze do tematu coupe ma chyba dluzsze dzwi (chyba ze sie myle to mnie poprawcie) wiec niebedzie innych wyciec dywanu? czy to chowa sie pod listwa? czy jak to jest?
  14. a zobacz czy masz podpieta mase do tego czujnika otwarcia maski (taki psztyczek czarny na sprezynce na pasie przednim) jak nie to to bedzie to..
  15. orientujecie sie moze czy do coupe pasuje dywan podlogi od sedana albo kompakta? ewentualnie czy jak od sedana bedzie dluzszy to czy caly przod dywanu do konca foteli bedzie taki sam zeby dociac kawaleczek? ______ Proszę się na przyszłość zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
