Treść opublikowana przez benek422
E46 nie otwiera drzwi z pilota - 07.01.2013 NOWY PROBLEM
sprawdz jeszcze wzmacniacz antenowy
[Compact] Nie reaguje pilot.
sprawdz baterie albo wzmacniacz antenowy ja tak miałem po wymianie wzmacniacza auto zaczeło sie otwierac bezproblemowo
e46 2.0 m52tu wypadanie cylindra 5
a gdy zrzuce ten kolektor to trzeba wymienic uszczelki pod nim na nowe czy mozna załozyc te co były
a zeby sie dostac do tego czujnika to duzo trzeba rozkrecic dam rade z kanału czy lepiej od góry co trzeba rozkrecic
witam mam takie zapytanie zazwyczaj rano gdy auto jest zimne to mam wypadanie cylindra 5 i w korekcjach na inpie mam 5 cylinder poza zakresem nawet 10,45!!! ale gdy wykasuje błąd to auto zaczyna lepiej pracować i momentalnie spada np do 2.45!!!! i jak znów pojawi się bląd i go wykasuje to znów jest lepiej złapie temp i już wtedy pali na wszystkie gary,takie objawy wskazują raczej na elektronike jeśli tak to co przychodzi wam na myśl czy raczej to bedzie coś mechanicznego (cewki podmieniłem,świece nowe,nowa odma,ciśnienie na pompie paliwa jest,w chwili wypadania cylindra ciśnienie na tłokach wynosi 14,5 bara
- 320i m52
bmw e46 318 143km po lifcie
witam panowie mam takie pytanko dotyczące silnika 1.9 143km wiem ze jest on na dwoch walkach rozrzadu tylko nie wiem jak to sie sprawuje i czy nie ma problemu z założeniem lpg moze ktos sie wypowiedziec jak to chodzi
bmw e46 2,2 kombi WBAAW11020JV12440
benek422 odpowiedział(a) na benek422 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażsorki panowie myślałem że jak został skasowany post to zaklada sie nowy już poprawiony
benek422 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażwitam panowie moglibyscie napisac co sadzicie o tym aucie i wogole czy te silniniki 2,2 sa dobre czy jakies awaryjne wiem ze lubia brac troche oleju http://allegro.pl/bmw-320i-2-2-benzyna-kombi-touring-podwojnyvanos-i2666377728.html# vin WBAAW11020JV12440 z gory dziekuje
czujnik otwatych drzwi e46
ostatnio rozkrecilem cala tapicerke i dostałem sie do zamka i moim zdaniem jes to czesc nie rozbieralna wiec zostaje wymiana całego zamka
cały ten czujnik od zamykania drzwi znajduje sie w zamku
znalazlem na innym forum i opis w ktorym byla mowa wlasnie o czujniku dzrzwi i jeden kolega opisywal ze wystarczy w zamek :wpsikac: jakis preparat ktory smaruje i przeczyscic powietrzem i bedzie dzialalo ja probowalem i gdy :wpsikam:preparat to rzeczywiscie wszytsko dziala ale tylko przez godz poniewaz ja mam beznynke do czyszczenia gaznikow i gdy benzynka wyparuje wszystko wraca do normy
sorki zamiast modul komfortu wpisalem model
wczoraj u mnie w miescinie popadało i czujniki znow dzialały ale tylko kilka godz bo od rano zrobilo sie cieplo i problem powrocił rece mi juz opadaja kiedys gdzies czyutalem ze komus w e46 nie chcial zamykac sie centralny wlasnie w cieple dni w pochmurne bylo ok i problemem okazaly sie jakies przekazniki w modelu komfortu moze to idzie poprzez model komfortu wlasnie
moze trzeba wymienic caly zamek probował juz ktos tego ciekawe jakie beda efekty bede musial kupic nowy zamek
gdzies wyczytalem ze w zamku w srodku jest ten czujnik i zeby naprawic ta usterke trzeba wymienic caly zamek :(
witam mam problem z czujnikiem otwartych drzwi ,poniewaz gdy otwieram drzwi nie pali mi sie przy zegarach kontrolka informujaca ze drzwi sa otwarte dotyczy to drzwi lewych przod i tyl i prawa strona jest ok,dodam że gdy zamykam mocniej drzwi to od czasu do czasu zapali sie przednia kontrolka,i teraz nie wiem czy mam wymienic caly zamek bo podobno tam jest ten czujnik czy to moze cos innego sprawdzalem bezpieczniki ale sa ok jesli ktos ma jakis pomysł to prosze o pomoc dodam ze praktycznie jednoczesnie przestały dzialac te czujniki
318i zatarty silnik ??
moze ci go odwrotnie zamontowal i tu jest przyczyna
Co myślicie o przepływomierzu za 115 zł ????
kolega wyzej ma racje jesli chcesz kupic nowy to doloz ta stowke i masz ori
318i dzieciol w silniku film
moze konczy ci sie pompa wody mi tez cos pukalo i okazalo sie ze to byla pompa chociaz co prawda mialem stuki ale nie az takie jak twoje i wtedy czy to lpg czy pb bedzie stukalo tak samo
318i e46 ustawienie kąta koła przód
panowie a jak zetne ten klinik to pozniej podczas jazdy na dziurach nie przestawi mi sie nic
a czy moje wartosci ktore mam na zdjeciu moga swiadczyc o sciaganiu auta w prawo
witam po wymianie amortyzatorów (kupiłem jakieś tańsze)zaczęło mnie ściągąć w prawą stronę pojechałem ustawić zbieżnośći okazało się ze mam zły kąt z lewej strony i teraz w każdej stacji diagnostycznej mówią mi ze nie można ustawić kątów i wyprzedzenie zwrotnicy,mam pytanko czy wartosci ktore mam sa na zdjeciach mogą świadczyć ze może mnie ściągać w prawą stronę i jak w końcu jest z tymi kątami można ustawić je czy nie,i czy może ktoś zna jakiś dobry zakład z kujaw pozd http://img651.imageshack.us/img651/277/dsc09685gp.jpg Uploaded with ImageShack.us
318i zla miesznka sondy nie pracuja
witam wymienilem odme i wszysko juz gra dzieki za odp
wymiana pokretla bmw reverse
witam chcialbym wymienic pokretlo w radiu bmw reverse ale nie wiem jak to zrobic prosze o pomoc
