benek422
Treść opublikowana przez benek422
  1. Miałem też ten błąd co ty na btoolu ,wskazania akumulatora były też jakieś kosmiczne , myślałem o kupnie nowego regulatora ,ale ostatecznie kupiłem używany alternator i błędu nie ma.
  2. U mnie dokładnie tj u Ciebie,po wypięciu prawego silniczka lewy ładnie zadziałał ,nr spisane zamówię i przekładka ,prawy raczej wadliwy choć błędu nie bylo żadnego .
  3. Czy przy wadliwym jednym tym silniczku miałeś chociażby jakiś minimalny ruch soczewki ,czy zerowy ?
  4. Mam takie zapytanie,jak jest u was z xenonami bo u mnie przy odpalaniu jest dosłownie minimalny ruch soczewką,błędu nie ma,gdy odłącze wtyczkę wtedy się pojawia ,dźwigienki są na swoim miejscu ,dodam jeszcze że światła świecą mi nisko ,co może być przyczyną że to ruch tego poziomowania jest dosłownie minimalny ,czy u was też tak jest ?
  5. Jak jest u was z adapterem Caristą ,czy po wyłączeniu aplikacji i zamknięciu auta powinna się wyłączyć,bo ja sprawdzałem siebie to cały czas świeci się na czerwono .
  6. :roll: Nie pamiętam teraz,ale chyba się wyzerował, a zostaje mi około 2g sadzy ostatnio na autostradzie zszedłem do 1,7g.
  7. Błąd nie wraca ,fakt może jedynym minusem jest to,że nie mogę go nigdy wypalić do samego końca zawsze zostanie około 2g,mi ogólnie dystans się wydłużył po zmianie oleju ,na Valvoline był częsty czyli około 200km zmieniłem na fuscha i jest lepiej bo teraz mam wypalanie tak 300-350km.
  8. Każdy pisze ,że mogą pojawić się problemy ale nikt nie wymienia jakie i potwierdzone dowodami. Sam chcę skasować adaptację bo mam na razie błąd informacyjny, ale właśnie nie robię tego ze względu na to,że piszecie o problemach? Jakich? Ja skasowalem błąd informacyjny przy bodajże 64g jak narazie nic nowego się nie pojawilo .
  9. https://czescidobmw.pl/obudowa-termostatu-z-uszczelka-11517805191--11517805191
  10. Mi falowały obroty na zimnym i ciepłym silniku ,z tym że ja miałem błąd czujnika ciśnienia spalin po wymianie obroty nie falują.
  11. Temperatura otwarcia mojego termostatu to 87'.Dzisiaj przy dłuższej trasie temu max to 83' i dalej nie chce,gdy gaszę auto to gdzieś z okolicy zbiorniczka wyrównawczego słychać takie charakterystyczne pssss.
  12. Mam zapytanie odnośnie silnika N47n 318d.Sprawdzałem temp.na btoola i wyszło mi że max miałem 87' kupiłem nowy termostat behra i pokazywał mi max 83',więc wróciłem do oryginalnego termostatu i teraz na nim też pokazuje max 83'.Podejrzewam że jest zapowietrzony układ choć ciepło z kratek leci dość szybko.Czy w moim silniku jest tylko jeden odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym ?,czytałem też o dodatkowej pompce i procedurze odpowietrzania z wciśniętym pedałem gazu ale to chyba dotyczy silników benzynowych .
  13. benek422
    e46 328i przerywa
    byc moze to wina nie oryginalnego czujnika
  14. witam ja ost u siebie tez miałem taki problem bo myślałem wlasnie o westfali ale jest dość droga wiec kupiłem jakis hak za 400zl z odpinaną kulka, w zderzaku trzeba było wyciąc ale tylko troche ,ogolnie tego mojego to tylko troche widac
  15. witam mam zapytanie jakie są objawy uwalonego zaworu disa,możliwe że może wypadać mi zapłon
  16. witam tak żółta kontrolka od oleju to konczący sie czujnik oleju który jest przykrecony do misy od spodu
  17. a wypadanie zaplonu miałes na 1 cylindrze czy na wszytstkich
  18. listwa przykrecona jest 4 srubami jak odkrecisz te sruby musisz mocna szarpnac do gory zeby wyskoczyły wtryski z gniazd
  19. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=339972 tu jest wszystko ładnie pokazane
  20. wymienna nowy z tymi rurkami bo lubia pekac jak znajde to podesle ci link
  21. nie jest to takie tudne musisz odkrecic oslony silnika 4 srubki ktore trzymaja listwe,ja jeszcze odpinałem wtyczki od wtryskow i mocnym pociagnieciem wysunie ci cie w gore i bedziesz mogl wymienic ten wtrysk,liswe beda trzymały jeszcze weze do prowadzajace paliwo
  22. witam czujnik stukowy wymieniony ale nie przyniósł on poprawy masz moze kolego zdjecie silnika m52 tu gdzie znajduje sie czujnik wału bo z katalogu real oem wynika ze mam go obok czujnika stukowego a przy wymianie patrzyłem i jest w tym miejscu czujnk temp masz moze jakies foto bo przesłaes mi link ale tam jest silnik m54
  23. sory na youtube to znalazłem jest w 4 czesciach wpisywałem chyba oil separator tam ładnie było pokazane co i jak
  24. ja wymieniałem w m52tu jest gdzies filmik na forum jak to zrobic jest troche rozkrecania
  25. ten wzmacniacz znajduje sie w tylnym lewym słupku wystarczy sciagnac oslone
