GIGANT
    nie powiem
    BRZESKO
Osiągnięcia GIGANT
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. witam MAM E 34 Z 1993 VANOS 192 KM , PRZY HAMOWANIU POWYZEJ 80 KM BIJE KIEROWNICA, ZAZNACZE IZ BYŁEM W SERWISUE BMW MISIAK I NIKT NIE POTRAFI ODPOWIEDZIEC NA PYTANIE CO SIE DZIEJE. WYMIENILI CAŁE ZAWIESZENIE, TARCZE , KLOCKI, PIASTY , USTAWILI ZBIERZNOSC, SPRAWDZILI FELGI I OPONY. PROBLEM NIE ZNIKNĄŁ. CO MOZE BYC POWODEM OBECNIEJ SYTUACJI???????? ZASTANAWIAM SIE NAD ABS???? I DLACZEGO SERWIS BMW NIE WIE O CO CHODZI!!!!!!!!!!1
  2. oki wyciągne dziada ze skrzynki i co potem , rozebrac go czy raczej wpiąć ponownie w celu sprawdzenia czy aby komunikat nie pojawi sie ponownie???
  3. Z ELEKTRONIKI JESTEM NOGA JAKIEŚ BLIZSZE ZDJĘCIA GDZIE TEN CCE SIE ZNAJDUJE , KTÓRY MODÓŁ I KTÓRA WTYCZKA MOZE JAKIES ZDJECIE DZIEKI http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/LKM.htm KUKNIJCIE NA TO[/img] [/url]
  4. NIVEAUREGELUNG- CO SIE DZIEJE DODAM ZE SAMOCHÓD NIE JEST PRZECIĄZONY CZY TO SYGNAŁ Z OBC LKM
  5. GIGANT
    jaki wybrać olej ?
    JA LEJE 10W 60 EDGE CASTROL FULL SYNTETYK PRZEBIEG 290,000 TYS POD SPODEM SUCHUTKO AZ MIŁO POPATRZEC SILNIK M 50 VANOS 1993 JESLI LEJE SIE SYNTETYK OD POCZATKU TO DO KOŃCA POWINNO SIE LAC SYNTETYK TAK MÓWIĄ NA SERWISAch bmw i honda
  6. GIGANT
    Woda w paliwie
    a masz gaz w samochodzie???? prawdopodobnie nie zatankowałe benzyny z wodą tylko woda sama powstała w efekcie zmian pogodowych (prawdopodobnie jezdzisz z małą ilością paliwa a większa część baku wypełnia powietrze które pod wpływem temperatury zamienia sie w wode i miesza sie z paliwem. moja rada taka zalej bak do pełna , a potem utrzymuj stan w połowie. efekt niedotankowania benzyny odczuje równiez pompa poniewaz zasysa powietrze pozdrawiam
  7. GIGANT
    hałasują zimówki
    sprawdz zbieżność i kąty elektronicznie , najlepiej w dobrym zakładzie koszt 50 zł
  8. zimne luty w OBC jak się za nie zabrać? czy ktos majsterkował przy kompie czasami robi mi psikusa i pokazuje komendy które nie maja miejsca na oświetlenie tablicy rejestracyjnej lub przepalone swiatyła, albo przeciązony samochód. Wiem ze chodzi o przeczyszczenie zimnych lutów.
  9. wentylator nawiewu działa tylko na 4 pozycji ? co sie stało z pozostałą trójką 1,2,3???
  10. PYTANIE? CZY FELE Z E34 PODEJDĄ DO E 65 ? -PILNE DZIEKI ZA INFO
  11. witam lkm ciężko wyciągnąć , nie chce nic urwać a tym bardziej uszkodzić jak to zrobić w miare bezpiecznie? dzięki
  12. witam który bezpiecznik model 525i rok 1993 rano zapaliłem fure i pojawiły sie komendy ABBLENDLICHT swiatła mijania oraz KENNZEICHENLICHT oświetlenie tablicy rejestracyjnej może to myszy?? kiedys france p[rzegryzły mi odme a kumplowi kabel ABS
  13. witam jak zwiększyc moment obrotowy w modelu e34 vanos 1993 motor 2,5 192 kM , jakie są koszty i czy wiąze sie z tym wieksze spalanie .Pytam oreintacyjnie
  14. GIGANT
    stuki z tyłu
    SPRAWDZ LUZY ZAMKÓW NA TYLNYCH DRZWIACH , TO JEST BOLĄCZKA E 36 I E 34 KUP TAŚME IZOLACYJNA I OWIC TEN DZIÓBEK W KTÓRY WCHODZI ZAMEK.TO SA TZ UKRYTE ŚWIERSZCZE
  15. witam mam problem od początku kiedy zakupiłem samochód z regulacją temperatury od strony pasazera praktycznie działa tylkko pokretło od kierowcy i tylko nim mogę sterowaac temperaturą a od pasażera nie wyczówam oporu na gałce
