brudeki1
Treść opublikowana przez brudeki1
  1. u mnie to bylo tak jak zalalem 12 litrow bylo 12 potem jezdzie 20 km i mi pokazuje prawie 0 potem spadnie do 0 i moge tak jezdzic z 70km :) plywak wyjolem czyscilem jak nim ruszalem to wskazowka sie ruszala ale tak jak by pomijala fragment pewien bo zeby ruszyla sie musialem zrobic plywak na conajmniej 12 - 15 litrow i potem zeby spadlo to musialo byc 0 jezeli bylo 0 i ruszlaem w granicy 8 - 10 litrow to nie drgnol jak wiecej to ruszyl wiec obstawiam ze to ten w chwili obecnej wql juz sie nie rusza i pokazuje 0 i swieci sie rezerwa ;/ nie wazne ile wleje w sklepie koles powiedzial ze nowy plywak to koszt 1100zl :) wraz z pompa i calym tym elementem troche drogo :) czy ktos ma namiar na nowy ale taniej lub uzywany sprawny jakis ? i czy z allegro warto sprubowac ?
  2. witam mam maly problem z plywakiem przy pompie paliwa otoz tamten plywak mi sie uszkodzil i szukam na allegro i sa tylko plywaki ale te bez pompy i moje pytanie czy da sie taki plywak przelozyc ? bo mi siadl ten z pompa paliwa a chce przelozyc ten drogi czy takie cos sie da czy to musi byc specjalny do pompy paliwa ?
  3. no ale jak by to byly krzywki to czy samochod by mulil do 2,5 tysiaca a potem jezdzil normalnie jak by nigdy nic ? bo jak jest powyzej 2,5 tysiaca to auto zasuwa i nie ma zadnych problemow. i jaki jest koszt wymiany takiej krzywki ?
  4. Witam mam mały problem z moim BMW E36 318i z 91 roku silnik m40 1,8. Wiec tak jakiś czas temu zaczęły falować mi obroty na biegu jałowym na początku lekko potem auto zaczęło się dziwnie zachowywać i miałem coś takiego ze jak było poniżej 2,5 tys obrotów najczęściej na biegu 1,2,3 jak by paliwo nie dochodziło przez chwilkę i dopiero po chwili dostaje kopa pedał mam do dechy w długie trasy da się jechać ale w mieście to jest ciężko jak jadę na skrzyżowaniu i on mi coś takiego robi to ...... lub jak jadę równo na 3 biegu około 2 tys obrotów to zaczyna nim szarpać powyżej już jedzie normalnie. Mechanik stwierdził ze wina to przepływomierz wiol na komputer go i nic nie stwierdził zmierzył kompresje cylindrów i trzeci cylinder jest słabszy o 1,5 od reszty czy to może być to ? założyłem również nowy rozrząd bo już był czas mechanik stwierdził ze stary był przestawiony wymienił świece również na nowe. to szarpanie najgorzej czuć na ciepłym silniku ale na zimnym tez ? i moje pytanie co to może być ?
  5. witam posiadam bmw e36 318i 83kw maj 1991r i teraz nie wiem jakie mam kupic amortyzatory wiem ze z dlugim lacznikiem stabilizatora ale podobno byly dwa rodzaje tych amortyzatorow z dlugim i teraz moze ktos by mi mogl podeslac jakas aukcje z allegro lub jakosm pomoc w wyborze bo znalazlem takie z dlugim http://moto.allegro.pl/amortyzator-przod-gaz-e36-e-36-bmw-seria-3-90-92-i1911953046.html http://moto.allegro.pl/amortyzatory-przod-lewy-bmw-e36-91-92-nowy-i1956752453.html http://moto.allegro.pl/amortyzatory-przod-prawy-bmw-e36-91-92-nowy-i1956752481.html czy te by paoswaly czy jak ?
  6. witam nie wiedzialem gdzie moge umiescic tego posta wiec dam go tutaj mam pytanie czy waszym zdanime bardziej pasuja lusterka m3 chromowane czy czarne do mojego bmw http://imageshack.us/g/830/img1100l.jpg/
  7. przepraszam za kolejny temat ale tamte mialy inny problem napisany w tytule i myslalem ze trzeba zalozyc nowy a co do iskry to wlasnie nie ma swiece wykrecone przeczyszczone i nic sprawdzuilem wszystkie wyjscia z kopulki i zaden nie daje iskry cy przez czeste odlanczanie i podlanczanie moglo cos sie stac i czy moze ktos wie jakie bezpieczniki moga byc za to odpowiedzialne to wymienie mimo ze wszystkie wygladaja na cale ale zawsze warto wymienic czy jezeli cewka jest uszkodzoa to iksry nie bedzie ?
  8. Witam mam problem i juz sie wkurzam na to auto wymienilem swiece akumulator i kable zaplonowe kolejnosc 1342 silnik 1,8 m40 i teraz jak wspomnialem po wymianie tych rzeczy nie chcial mi odpalic prubowal prubowal ale nie dawal rady juz lapal i nagle nic wtedy pomyslalem zeby zalozyc czujnik impulsator zalozylem rano na 4 cylinder i tylko raz prubowal zlapac i juz przestal tylko krecil bez celu sprawdzilem i brak iskry na kazdym kablu co to moze byc ? czujnik walu moze kopulka ? zdjolem ja i tam ten bolec wystawal na jakies 0,7 do 1 cm tylko wczoraj iskra byla jeszcze a dzis juz nie jak krece to czuc paliwo przy silniku bardzo prosze o pomoc bo chce jutro go juz oddac do mechanika
  9. tak jedna ksiazke sciagnolem a drugiej sie nie da bo link wygasl od e36 tylko tam po angielsku jest napisane i ciezko mi tam znalesc cos
  10. szukalem i nie moge znalesc w jednym pisza tak w drugim tak i sie gubie normalnie dlatego prosze o pomoc szukam po googl i nic
  11. witam jak podlonczyc kable wn do bmw e36 318i m40 1,8 bo ja tego nie rozumiem nie znam sie i prosze o pomoc jak mozna jakis rysunek z kopulka i blokiem silnik co dokladnie bede wiedzial bo jak ja podlonczylem to cos z wydechu strzela ;/ z gory dziekuje
  12. witam dzis zalorzylem przewody zaplonowe oprocz przewodu do cewki bo tam jest czujnik i nie wiedzialem zbytnio jak sie za to zabrac i jest cos takiego akumulator kreci pasek rozrzadu sie kreci i w pewnym momencie sie zatrzymuje gasna kontrolki wszystkie i znowu kreci czy to moze byc rozladowany juz akumulator bo wczesniej na starych kablach krecil caly czas ale nie chcial mi odpalic a teraz jak kreci pruboje zlapac i slychac strzal z wydechu
  13. kable juz ustawilem i teraz mam taki problem te kable dokladnie to plastikowe zaciski co trzymaja swiece doslownie lamia mi sie to oznacza chyba ze czas na wymiane ich i w 4 cylnidrze najkrotszy kabel nie ma iskry czy na 3 garach odpalic powinien czy nie ?i oczywiscie wymienie kable teraz w sobote
  14. a wiesz moze jak te kable maja isc od kopulki zaczynajac od gory kopulki ?
  15. Witam mam problem z moim bmw e36 318i 1991r nie chce mi odpalic jak bylo cieplo odpalala na akumulatorze 44ah zrobilo sie chlodniej nie chciala mi odpalic z akumulatora tylko na zapych z 3 biegu kupilem nowy akumulator bosch 60ah s4 nowe swiece ngk vline 20 i prubowalem go odpalic i nic iskra jest na wszystkich swiecach po dluzszym kreceniu smierdzi benzyna po odkreceniu swiec sa one czarne jak by od oleju i mokre od benzyny dodam ze kable zaplonowe tez nadaja sie do wymiany i mam zamiar wymienic je za 2 dni iskra jest ale troche slaba moim zdaniem jak myslicie gdzie moze byc wina ? moze cos z pompa ?
  16. Witam mam bmw e36 318i to moje pierwsze auto :) szukam do niego alufelgi wraz z oponami i mam pytanie jakie najlepiej kupic tak zeby ladnie wygladal 17 ? cz 16 ? oraz jaki profil opony bedzie dobry chcialbym nisko profilowe bede wdzieczny za pomoc rok autka to 1991
  17. witam chce zakupic amortyzatory do mojego bmw e36 318i 1,8 z 12.1991r. nie wiem ktore beda pasowaly czy z krotki stabilizatorem czy dlugim czy ktos z was sie orientuje ?
  18. Witam jestem nowym posiadaczem starej bmki i mam problem ktore amortyzatory beda pasowaly do niej jezeli ktos by mogl mi pomoc w wyborze dobrych i tanich amortyzatorow to bede wdzieczny ponizej parametry mojego bmw e36 , 318i , 83kw , rok produkcji 1991 , data pierwszej rejestracji 12.06.1991 chce kupic amortyzatory na przod i tyl
