lissek5
Treść opublikowana przez lissek5
  1. Nie wiem jak jest w E65 ale w E38 był czujnik położenia klapy może on się wiesza i nie pozwala klapie iść do gory.
  2. Witam. Koledzy co myślicie o tej: tml Warto zwrócić na nią uwagę? Czy ominąć? viewtopic.php?f=44&t=72889
  3. Varta Silver lub Bosch Silver S5 oczywiście jak koledzy piszą 110Ah.
  4. Są tam śruby które trzeba dokręcić odpowiednim momentem. A co do wyboru tarcz pomyślał bym na firmą zimmerman lub OEM. Trzeba pamiętać o dobrym montażu by z czasem tarcze się nie powichrowały.
  5. Dorzuc fotki tu na forum wszyscy zobaczymy efekty twojej pracy. POZDRAWIAM
  6. Dokładnie tylko wiem o tym reszta standardowa. To już pomyśl o reszcie elementów jak robić to raz a dobrze.
  7. Tam się dokręca tuleje wahacza na aucie opuszczonym, daje to efekt dłuższej żywotności tulei niż dokręcanie na aucie podniesionym.
  8. Koledzy może trzeba zapytać kto nie walczył z tym tematem. Albo tak jak wyżej to ujęliście bumerangi lub tarcze a jeszcze i inne elementy zawieszenia. Przy tulejach od bumerangów trzeba pamiętać o dobrym montażu by przypadłość się szybko nie powtórzyła. Z tarcz to tylko Zimmerman daje radę lub ASO.
  9. lissek5
    Montaż TV w e38
    Witam. Kolego ja montowałem zestaw 16:9 w E38 i temat do ogarnięcia. Mogę pomóc jeżeli potrzebujesz informacji. Temat dość drogi ale do wykonania.
  10. lissek5
    Ringi e38
    Witam! Podepnę się pod temat. Zakupiłem ringi SMD najnowszy model 120 szt. SMD wraz z modułem do świateł dziennych i kompletem żaróweczek zobaczymy jaki będzie efekt całości, czekam na paczuszkę i po montażu wrzucę parę fotek. POZDRAWIAM
  11. lissek5
    prosba o vin
    Numer podwozia WBAGF21030DF67898 Kod typu GF21 Typ 730I (EUR) Typoszereg E E38 () Seria 7 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M60/1 Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor ASPENSILBER METALLIC (339) Tapicerka (0554) Data prod. 1994-08-03 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S250A SEITENAIRBAGS F. FONDPASSAGIERE Kierownica wielofunkcyjna S284A LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 46 Obr. BMW, st. le. BMW Styling S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S686A ANTENNENDIVERSITY Anteny Diversity L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
  12. Witam kolegów. Podepnę się pod temat. A co koledzy powiecie na opony klejone nie na boku tylko np. gdzieś wewnątrz po środku lub pod lekkim bokiem.
  13. Ale powiedz co chcesz wymienić same wkłady czy całe lusterka.
  14. Oto link: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1558613 Zapożyczony z innego forum.
  15. Kolega hektorek106 to dobrze przedstawił. Problemem mogą być elementy nawiewów. Na jakiejś stronie było to opisane jak znajdę to załączę link.
  16. Witam. Jeśli widziałeś takie urządzono to był to system DSP jeśli ty go nie masz to oznacza że nie masz systemu DSP i kabli tam nie znajdziesz.
  17. lissek5
    DRGANIE KIEROWNICY 80-95
    Proszę: http://www.czescidobmw.pl/Elementy-wahacza/Elementy-wahacza-Lemforder,453.html
  18. Wypiaskuj i najlepiej pomaluj proszkowo. Będzie to twardy i ładny lakier.
  19. Ale czego chcesz szukać?
  20. lissek5
    milczący gong
    Witam! Podepnę się pod temat. W mojej E38 nie działa GONG. Sprawdzałem wtyczki wszystko jest OK. Nie sprawdzałem bezpiecznika zrobię to szybko. Zastanawia mnie to że przedni PDC mam wyłączony komputerem i to może dlatego. No nie wiem może macie koledzy jakieś sugestie. Gdy uruchomię TEST 13 też jest cisza. Nie wiem czy wymienić GONG czy może on jest wyłączony. Proszę o porady.
  21. Wypadało by VIN załatwić. Mało trochę fotek przydało by się obejrzeć przód i tył.
  22. Tutaj jest: viewtopic.php?f=75&t=175211
  23. Do zamknięcia.
  24. Ja nie lobie DIESLA więc będę go odradzał hehe, ale jeśli kupisz zadbany egzemplarz posłuży. Tutaj poczytaj: viewtopic.php?t=59815&highlight= Musisz nastawić się na to że E38 to nie tanie autko i warto o nie dbać. Jeśli chodzi o ubezpieczenie to nie przejmuj się zbytnio bo to jest liczone tabel owo i może być tak że od 2.5 w wyż. A wybór należy do ciebie.
  25. lissek5
    System DSP-SUKCES
    Kolego proponuje szukać wzmacniacza z możliwością sprawdzenia, podjechać podpiąć jak gra to super. Brać i do domku.
