sheri21
Treść opublikowana przez sheri21
  1. chodzi o e32 730i + lpg
  2. Witam U mnie tez pojawil sie podobny problem..mianowicie od kilku dni skrzynia nie chce wrzucac 4 biegu, raz wskakuje a raz nie..pozatym inne biegi wchodza bez problemu..wymnienilam juz olej w skrzyni ale problem nadal jest:( moze to wina filtru lub pompy? a moze elektroniki? Dziekuje za wszelka pomoc.
  3. witam! Mam problem z moja 316. Ostatnio wymienilam wtryski i wszystko bylo dobrze przez 2 dni. Rano odpalila bez problemu, ale po przejechaniu 5km zgasla. I nie dalo sie jej odpalić ani na benzynie, ani na gazie. Po kilku godzinach sprobowalam znowu i odpalila od pierwszego strzalu. Myslalam, ze to moze jakis jej foch, ale nastepnego dnia powtorzylo sie to samo. Dzisiaj pojechalam do warsztatu zapytac sie co to moze byc. Powiedzieli, zeby wymienic swiece.Auto po drodze mi nigdzie nie zgaslo(ale do warsztatu mam mniej niz 5km :) ), za to nagrzalo mi sie prawie do czerwonej kreski. co sie dzieje?? czy to rzeczywiscie moze byc wina tylko swiec?? pozdrawiam i dzieki za wszelkie rady :)
  4. sheri21 odpowiedział(a) na radziu77 temat w E30
    Hej! ostatnio dolalam plynu do chlodnicy. po kilku tygodniach zauwazylam,z e mi go ubylo tak do polowy. posprawdzalam mocowania, ale nie zauwazylam zadnych wyciekow. wszystko jest szczelne. boje czy to czasem nie uszczelka pod glowica, ale kumpel powiedzial mi,ze to moze byc wina gazu. czy to prawda?
  5. sheri21 opublikował(a) temat w E30
    hej! Ostatnio coś dziwnego dzieje mi sie z tarcza ekonomizera. Strzalka albo wariuje albo caly czas pokazuje 0. Z czym moze to byc zwiazane??
