Prosiak_o
Treść opublikowana przez Prosiak_o
  1. i czy ktos wie czy w okolicy wrocławia jest firma która sie tym zajmuje
  2. Koledzy chciałem sie pilnie dowiedziec czy to prawda ze po wymianie pompy wtryskowej Trzeba jechac na komputer?? od razu pisze ze to nie moja pompa po regeneracji a pompa wyciagnieta z innego silnika. Prosze Pilnie o odpowiedz.
  3. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    q
  4. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    Rurki od od wtrysków były solidnie dokręcone jak odłączyłem pompkę ta w zbiorniku to po odpaleniu przerywała dalej. jak na razie dzięki za pomoc ale w przyszłym tygodniu jadę na komputer i zobaczę co jest grane Pozdrawiam
  5. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    ok ;) dzisiaj to zrobię i zobaczymy czy coś to pomoże wieczorem dam znać czy się polepszyło. Pozdrawiam
  6. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    Filtr paliwa był wymieniany okolo 3 miesiecy temu razem z olejem i reszta filtrów i paliwo tankuje tylko na orlenie, od czasu do czasu leje verve. A co do powietrza w układzie paliwowym. to obserwowałem wezyki przez 10 minut gdy chodziła a nie było nawet jednego pęcherzyka powietrza a i tak przerywała :evil:
  7. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    odpinałem kabel od tej pompki gdy motor chodził to od razu zgasł
  8. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    yoshimura01 chodzi Ci o pompkę ta w zbiorniku??
  9. Prosiak_o odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    Przelewy są szczelne bo są wymienione ;)
  10. Prosiak_o opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich forumowiczów ;) Moja Bunia strasznie przerywa i to na wolnych obratach jak i na wysokich, przy ruszania, przyśpieszaniu a takze przy równej jezdzie na zimnym i ciepłym silniku. : :evil: :( jednym słowem totalna porazka. a przy tym przy kazdym przerwaniu Kopci na biało :evil: odrobinę lepiej się zachowuje gdy paliwa jest ponad pół zbiornika...;( czy ktos miał podobny problem?? co moze byc tego przyczyna??? Prosze was o pomoc.. Pozdrawiam
