tooblack
Treść opublikowana przez tooblack
  1. Na andka polecam aplikacje acar Wysłane z mojego GT-N7000
  2. Ok, to pewnie jeszcze dyfer do wymiany, ale może wypowie się ktoś z większa wiedzą. Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
  3. Myśleliśmy o wymianie na taką samą, czyli gm a5s 390r + zalac nowym olejem. Nie powiem , ze lepiej było by wstawić ZF, tylko pytanie ile z tym rzeźby? Co jeszcze trzeba wymienic? Wiem ze sterownik na pewno... Wysyłane z mojego HD2 za pomocą Tapatalk 2
  4. Witam, u kolegi w e39 padła skrzynia GM. Decyzja - wymieniamy na inną. Moje pytania do was: 1.Czy damy radę zrobić to we własnym zakresie, tzn dysponujemy narzędziami, garażem z kanałem ? 2. Czy wyciągać skrzynie z konwenterem czy bez? 3. Czy jest tu ktoś kto przeprowadzał taką operacje ? Jeśli tak to jakie wnioski, tzn na co zwrocic szczególną uwagę ? Z góry dzięki i.pozdrawiam
  5. tooblack
    e39 530da skrzynia Asb gm
    Witam, podłączam się do pytania, jak wykonać.kasowanie adaptacji w Dis? Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
  6. Witam, mam dziwny problem z światłami drl. Kodowanie poszło bez problemowo, jednak po odpaleniu swiateł lampy dziwnie się zachowują, tzn zaczely brzeczeć, wibrować - wydobywa się dźwięk mniej wiecej z soczewek, choc może to być tez z silniczkow od regulacji. Z ostrożności postanowiłem odkodować je z powrotem. Dodam ze lampy to orginalne polifty, lecz poprzedni właściciel wstawił tam soczewki z a6 - być może to jest przyczyną... Po kodowaniu lampy ustawiły się automatycznie, jak w instrukcji. Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
  7. Witam,.zainstalowałem dis, przechodzę api test, łącze się z autem (e39, 530d, 2001), poprzez obd. Automatycznie zczytuje auto. Chciałem zapytać jak u was działa dis, u mnie test jakiegos podzespołu trwa minutami, np: test regulacji xenonow trwal 8min, strasznie wolno to leci, byc moze to wina chinskiego kabelka z allegroo? Ma ktos jakies pomysly,.dodam ze komp na ktorym stoi vmware to p4 3.0g, 1gb ram, (512 vmware), dysko 120 gb, inpa smiga az milo... Wysłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk
  8. tooblack
    bezpieczenstwo
    Witam, moja córa jeździ w foteliku recaro young sport. Ogólnie polecam, dobre materiały, wygląd, oraz jeden z bezpieczniejszych. Niestety bezpieczeństwo kosztuje. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  9. W e39 touring do klapy ida dwie wiazki, z prawej i lewej strony, sprawdz pod zaslepki zawiasow, pozatym bylo juz o tym,.uzyj szukajki... Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  10. Witam, 7.5 na trasie przy 130, tempomat. Jeżdżę głównie w miescie, krótkie odcinki, 11-12 na 100... Sprawdzałem dolewajac do pełna. Komputer chyba lekko zaniża spalanie. 530da automat, 2001. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  11. Witam, jak nie, pokażesz waznej polisy przy rejestracji to.zgłoszą to do Funduszu Gwarancyjnego, chyba musi być też przegląd....ale nie jestem pewien co do tego.pozdr. Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
  12. Witam, prawdopodobnie mam ten bolec na zbyciu , jak jesteś zainteresowany to daj znac... Wysłano z HTC LEO za pomocą Tapatalk
  13. Kable dobierz mniej wiecej takie same - chodzi o grubosc, ja użyłem kabli ze starej wiązki od golfa 2. U mnie w e39 mam głośniki w podsufitce, i właśnie zdejmując jeden z nich dostałem sie do wiazki idącej do klapy. Tam zrobiłem ciencie i z drugiej strony pod plastikami klapy. Nie wiem jak jest.u Ciebie ale musisz znalezc miejsce gdzie się.do nich dobierzesz. Możliwe ze ida do podsufitki albo słupka bocznego. Nie wiem jak to jest w e46. Jak coś to.służę pomocą... Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  14. Faktycznie masz racje, jeśli się nie ma pojęcia to można duzo namieszać, choć robota stosunkowo prosta... Nie doczytałem ze autor pyta jak łaczyc kable... Ja akurat robilem bez.lutownicy, użyłem konektorow damsko meskich tych najmniejszego rozmiaru, gdyż niebylem pewny czy łącze odpowiednie kable. Dalej termokurcz i osłona plastikowa zakupiona w elektrycznym, przydaly sie tez odpowiednie szczypce do sciagania izolacji (choc wystarczy zapalniczka i kontrolowany pozar) oraz takie do zaciskania konektorow. Czas roboty u mnie pol dnia , z chwila na obiad , zabawe z dzieckiem i żoną. Polecam też odłaczyć baterie przed robotą... Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  15. Nie doczytałeś... Ja robiłem sam, do partacza oddał poprzedni właściciel, napisał mi ze oddal elektrykowi polecanemu na tym forum. Co.do łączenia kabli to polecam udac się do sklepu z akcesoriami elektrycznymi, napewno sprzedawca poleci co kupić.do łączenia kabli... Oslone tez polecam zakupic. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  16. Witam, ja polecam jednak zrobic samemu niż oddawać jakimś partaczom. Ostatnio przerabiałem ten sam problem w moim e39, poprzedni właściciel oddal elektrykowi robote, ten poprzedluzal kable metoda "na skretke" + tasma izolacyjna - piekna robota... Wiesz co sie stalo z kablami? Z 6ciu zrobil sie jeden, przepalilo bezpiecznik 40a , przepalilo przycisk otwierania klapy, jak wciskalem hamulec.to otwierala sie klapa... Nie polecam partaczy... Wiązkę wymieniłem sam tak jak mowisz, czyli wycielem kawalek i wstawialem kabel po kabelku... Grubość kabli trzeba zachować, czyli.staraj się dobrać tak samo jak bylo ori. http://tapatalk.com/mu/503799aa-a379-220a.jpg Wrzucam fotke mojej wiazki po robocie "elektryka" Pozdrawiam
  17. tooblack
    Zamiana radia ... na mp3
    Witam, jesli chodzi o transmiter to nie polecam, ja kupiłem jeden z tych tańszych, jakoś dzwieku z karty sd zla, jesli podłączymy jakies urzadzenie na mini-jack jest jeszcze gorzej, co prawda ma pamiec ostatniego utworu, ale czasu juz nie, wiec jeśli mamy jakiś secik to leci od początku... Nie używałem tych droższych, więc się nie wypowiem... Póki co kaseta z kabelkiem lepiej daje radę u mnie. Czy ktoś by mógł dać jakiegoś linka z tym emulatorem zmieniarki? Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  18. Witam, najlepiej by było gdyby sprzedajacy wykupil ubezpieczenie od dnia w ktorym się skończyło, u ubezpieczyciela nie powinno być z tym problemu. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  19. Witam, dziękuję za pomoc, teraz rozumiem jak to działa, masz piwko u mnie. Okazało się, ze gruby czarny kabel był przerywany, w środku klapy, jednak przy otwartej szybie, włączonym zapłonie, oraz załączonym ogrzewaniu nie było na nim +12v więc uznałem go za mase. Po naprawie tylna szyba zaczęła grzac, dziękuję za pomoc, teraz pora na walke z PDC. Pozdrawiam. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  20. Czyli prawidlowo, przekaznik rozlacza po jakimś czasie, ja dalej nie mogę dojść który kabelek jest plusem od podgrzewania, typowany żółto-czarny okazał się plusem od światła.stopu na szybie, podtym światłem jest przylutowany czarny do szyby - czyli masa. Dzieki za odp. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  21. Pomoze ktos?
  22. Witam, podłączam się do tematu, mam ten sam problem. Sprawdź czy wszystkie czujniki cykaja jak dotykasz je palcem. U mnie.wszystkie cykają, niestety pdc dalej nie działa... Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  23. Niewiem czy doczytales moje wypociny, ale lewa strone pod plastikiem, tam gdzie zawias klapy jest przerabialem, takiego partactwa jak tam bylo to jeszcze moje oczy.nie widzialy( wiazka 6 kabli zlaczyla sie w jeden od przejarania) ,jezeli chodzi o prawa strone to kable byly w dobrym stanie, ale z tego co sie orientuje to ten od ogrzewania szyby tj. Zolto-czarny idzie wlasnie do lewego zawiasu. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
  24. Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, chociaż korzystam już jakiś czas. Niestety nie znalazłem działu typu powiatalnia...A więc mam na imię Filip, mieszkam w Sz-n, od niedawna wraz z żoną stalismy się posiadaczami e39 kombi 530d z 2001, auta znanego juz na forum, zakupionego od forumowicza Bono. Sory za ot. Póki co potrzebuje pomocy w sprawie nie działającego ogrzewania tylnej szyby. Temat poruszany już nie raz na forum jednak w szukajce nie odnalazlem odpowiedzi na moje pytania. Moja sytuacja jest następująca, zaczęło się od spalonego bezpiecznika 40a z tylu nad akumulatorem. Powodem przepalenia była znana usterka przetartej wiazki przy lewym zawiasie tylnej klapie. Z calej wiązki zrobił się jeden kabel. Po naprawie kabli, założyłem nowy bezpiecznik, niestety ogrzewanie dalej nie działa. Do bezpiecznika dochodzi prad, dalej kable ida do przekaznika, niestety niewiem jak sprawdzić.czy jest sprawny, nie ma zadnego cykania, jesli wlacze przycisk od ogrzewania, ktory dziala normalnie, wydaje mi sie ze po jakims czasie powinien przekaznik go rozłączyć. Tak sie nie dzieje. Dioda świeci się cały czas. W tylnej klapie na kabelku który jest podłączony do szyby napięcia brak, dalej połączony jest on chyba z jakimś wzmacniaczem, chyba antenowym, do wzmacniacza napięcie też nie dochodzi. Od wzmacniacza dalej jest żółto-czarny kabel ktory leci w strone zawiasu lewego klapy, dalej w podsufitke. Moje pytania: 1.W jaki sposób działa ogrzewanie tylnej szyby, tzn. a) czy mozliwe ze wlacza sie ono dopiero jak spadnie temperatura zewnetrzna? b) Tu prosba do posiadaczy kombi e39, czy u was jak zalaczacie ogrzewanie szyby tylnej, slychac przekaźnik? Czy po jakims czasie samoistnie sie wylacza? c) czy jesli otworzę klape bądź szybę ogrzewanie bedzie dzialac? 2. Czy ktoś posiada jakieś schematy elektryczne do tego autka? Niestety nic nie mogłem znaleźć, myślę ze ułatwiły by mi znalezienie przyczyny 3. Ktory przekaźnik odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby ? U mnie sa cztery nas akumulatorem. 4.Jak sprawdzić czy przekaźnik działa? 5. Czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik który odpowiada za ogrz.tyl.szyby , poza tym nad akumulatorem, np w schowku...? Przepraszam, trochę się rozpisałem, to moje pierwsze bmw, i pierwszy raz problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Z gory dziekuje za pomoc... Tylko nie piszcie żebym udał się do elektryka, jak zobaczyłem przedluzane kable , łaczone na skretke, owijane izolacja w tylnym zawiasie klapy,.to ja dziekuje partaczom, wole sam zrobic. Pozdrawiam Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk
