chemikko
28 -
Treść opublikowana przez chemikko
no własnie na stan mojej wiedzy po konsultacjach wszelakich ...... wiekszosc stwierdza nowy VANOS i lata .....
jesli chodzi o nierównąpracę ...to oczywiście poza świecami cewkamikkablami podpowiem "bzdurę "która u mnie to powodowała mianowicie uszczelka na kolektorze ssącym. Detal za 50 PLN
racja niby nie ma problemów z Vanosem ale to jednak nie to samo...
witaj, sorki za długi czas na odpowiedz ... koszta związane z wymianą rozrządu (łańcuch, łyżwy, uszczelki i wymiana oleju 4000 PLN) ... a dodatkowo teraz na osłodę mam do wymiany VANOSy .... otrzymałem ofertę za komplet 4200 PLN a chrobotanie też było związane z pompą wspomagania ....
ja juz miałem wymiane łańcucha, łyżew i uszczelek to mam za sobą .... teraz tylko same VANOSki czyli 3000 PLN czesci i robocizna ... swoją drogą natrafiłem też na ciekawą firmę http://drvanos.com/ ale to niestety nie do modelu M62 tylko inne ale może komuś pomoże
witam wszystkich , VANOSy mam do naprawy w moim M62 TU44, temat dość znany i kosztowny dlatego piszę z pytaniem o alternatywę wymiany na nowe VANOSy (z wymiana ok 4000 PLN) , bo nawet drvanos.com nie moze ich regenerować ..... -pojawiły się w BEISAN SYSTEM zestawy naprawcze uszczelek http://www.beisansystems.com/products.html teoretycznie są uszczelki i teflony do VANOSa i powinno załatwić sprawę, pytanie 1) ktoś to stosował u siebie i jak to się sprawuje na dłuższą metę? 2) potrzebuję warszatatu/osoby która mi to naprawi (rzecz jasna musi mieć oprzyrządowanie do tego) będę wdzięczny za komentarze
no i jestem po wymianie rozrządu ... silniczek cyka aż miło :)
też polecę mam u sibie ZIMMERMANN nawiercane i ATE klocuszki ceramic - dobre hamowanie nie brudzą mocno felg :)
czesc Panowie, mam juz pełną diagnoze co się dzieje ... mianowice głównym powodem metalicznego podzwieku przy odpalaniu to napinacz łańcucha oraz pierdzeilona łyżwa napinająca ...przy okazji słychac VANOSa ... we wtorek ogarniam temat i będzie nowa niemal furka :) odezwe sie po operacji
generalnie stwierdził że na razie i tak się z tym nic niedobrego nie dzieje i zalecił żeby po prostu śmigać, patrzyłem na uszczelki do vanosa i mysle ze w ciągu miesiąca już bedą dostępne .. koszty szacunkowe to 400 pln + robota jesli sam nie ogarniesz co do wymiany vanosa i kosztach które wspominałeś to tak piszą bo mało kto ogarnia ten temat (słowa macieja) no i wala taką cenę żeby ewentualnie posilac się kimś innym
wczoraj widziałem się z Maciejem i doszliśmy do wniosku ze to VANOS
tak dzieki jestesmy na łączach
dzieki za informacje ...byc moze to bedzie to ..... kogo polecacie na takie prace gdzieś blisko Konina?
tak by the way bo zacząłem orac temat olejów i doboru Liqui podaje najlepszą charakterystykę 5W30 Motul 5W40 a Castrol 0W30 .... i co tu stosować?
z tego co czytałem to jeśli VANOS byłby na wykończeniu dawałby o sobie znać równiez w trakcie pracy a po odpaleniu chodzi wszystko mniodzio .... :?:
siemka, no jeśli chodzi o olej to CASTROL 0W30 od nowości chodzi więc ja kontynuuję przebieg na dziś 242 000 km ...
Cześć Wszystkim, sprowadza mnie pytanie odnośnie wspominanego w temacie problemu, mianowicie 1. zaraz po odpaleniu motoru (obojętnie czy ciepły czy zimny) jest dziwny metaliczny podzwięk jakby cos jeszcze chwile latało po rozruszniku ? martwić się czy nie ? 2. kolejna sprawa to czasem powiedzmy 1 na 20 odpaleń zagra aż klawiatura i tu pytanie why? gdzieś mi powiedzieli że to problem napinacza na łańcuchu? Silnik 4,4 V8 M62 44 przy okazji też potrzebuję jakiś namiar w wielkopolsce blisko Konina (62-510) na człowieka który ma doświadczenie w silnikach V8 .... bo nie chce mechaników którzy uczą się na moim aucie ... dzięki z góry za komentarz pozdroo
TRW 599 pln ale muszę zwrócić starą i zwróca kaucję
siemka, jak by Wam coś chrobotało jak wspomniane... wymieńce sobie pompe wspomagania bo mi bałaganu narobiło z zerwanym paskiem włącznie..... pozdro
sory za dlugi czas zwloki... uszczelka z przodu na kolektorze była u mnie....a pompa strumieniowa to układ sterujący podcisnieniem w silniku nie moge dodać zdjęcia wiec masz numer OEM częsci 11611440135 aktualnie zmagam się jeszcze z detalem (pedantycznie moze podchodzę) mam niskie obroty jałowe okolice 400 obr.... wydaje sie ze winno byc min 500-600 czasem wyrównuje ale zazwyczaj ma koło 400 .... zaero błędów teoretycznie wszystko ok ..... macie jakieś idee? Z ciekawości, której z przodu 14, czy od dołu 15? I co to jest tam pompa strumieniowa? http://static.bmwfans.info/images/epc/NTQ2ODFfcA==.png
jestem po wymianie uszczelki kolektora ssącego i pompy ssącej strumieniowej objawy minęly :)
sorry powracam do tematu niestety ... na chwilę było dobrze jednak ponownie objawy te same ... wymienione świece, cewki, odma brak jakichkolwiek błędnych odczytów komputera a jednak na zimnym TELEPIE go po osiągnięciu temp. zdarzy się ale delikatnie bałdzo .. ma ktoś jeszcze jakieś koncepcje co tu może nie grać? może uszczelka pod kolektor: no kolego muszę wykonac test ...dzięki za filmik - odezwe się niebawem
dzieki kolego, wspominali mi na serwisie że jakaś nieszczelność jest ale przestawało mi płynu ubywać i zlałem temat na razie....
