wooless
Treść opublikowana przez wooless
  1. Ja po 5 dniowej walce znalazłem,wyciągnąłem bezpiecznik od telefonu który był w podłokietniku i problem zniknął.
  2. wooless
    [316] Tył nie hamuje!
    uwierz mi że odpowietrzone jest na 100% walczyliśmy z tym pół dnia...kupiłem 4 butelki dot4,a płynu nie ubywa na 100% !wydaję mi się że pompa bo nic innego już nie ma...ale zastanawia mnie to że przód igła ! i że za drugim razem pedał już łapie w 100% nie znam budowy pompy ani sposobu jej działania dlatego pytam,wymienię tą pompe przy okazji bo nic innego już mi nie zostało.Fakt że nie pamiętam od której strony odpowietrzałem może spróbuję jeszcze twojej taktyki z kolejnością odpowietrzania...
  3. wooless
    Witam,ostatnimi czasy walczę z hamulcami z przodu wymieniłem tarcze i klocki,wymieniłem także płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ,mimo tego przy każdym hamowaniu pedał wchodzi w podłogę mimo to koła z przodu blokują się tył ewidentnie nie reaguję,po naciśnięciu ponownie pedała hamulca auto praktycznie staje w miejscu i pedał jest juz taki jak powinien być normalnie i tylne koła blokują się. Dodam że płynu nie ubywa i hamulce były odpowietrzane kilkakrotnie przy odpalonym jak i zgaszonym aucie. Tylne bębny również były rozbierane i wszystko z nimi wporządku pracują jak trzeba. Przyczyna może byc pompa ?
  4. wooless
    316 Wyciek Petrygo !
    Dzięki Panowie,organizuję sobie jakiś garaż i będę działał. Wielkie Pozdro !
  5. wooless
    ciężko jest się dostać do nagrzewnicy ?
  6. wooless
    Witam... Od pewnego czasu ubywa mi płynu chłodniczego w [316 compakt 1.6 95 m43] zauważyłem plamę pod autem po dłuższym postoju. Wjechałem na kanał i nie widać za bardzo z kąt leci woda,zauważyłem mokrą wykładzinę na podwoziu auta miejwięcej na wysokości podszybia w dół...nie za bardzo wiem jak ją zdjąć i co się pod nią znajduję,a wyciek jest ewidentnie z tego miejsca.
  7. cylinderki nie ciekną ... w sumie jak odpowietrzałem a były już 2 próby to zaczynałem od przodu. Kolega podpowiada mi że może to byc pompa abs...?! ta co znajduję się pod pompą hamulcową,tylko że ja byłem przekonany że abs nie posiadam bo jak przekręcam kluczyk nie mam żadnej kontrolnej kontrolki z abeesem ...??
  8. Witam,ostatnio stałem się posiadaczem E36 COMPAKT z 1995,w drodze powrotnej do domu zauważyłem że hamulce są bardzo słabe a mianowicie padał wchodził w podłogę... Pojechał do mechanika założyłem nowe klocki,tarcze i cały układ został odpowietrzony ! Ku mojemu absolutnie nic nie uleglo zmianie ! Płyn nie wycieka,hamulec łapie dopiero ze 2-3 razem ! HELP !
