BMW6969
    e46 320d e46 325i e60 530i e61 520d
    śląsk
  • Zawód
    tam gdzie pieniądz...
Osiągnięcia BMW6969
Wielki entuzjasta marki
  1. wymiana sond ...byla wczoraj...wszystke zaczely normlanie chodzi ...jeden plus przynajmniej .. ale falowanie znow jest ...;/ ale bledow juz brak ...;/
  2. falowanie jest na ben i lpg ...;/ odpialem przeplywke i roznicy brak ..
  3. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=8237889#post8237889
  4. zrobilem adaptacje , przejechale sie 30 km podpinam kompa blad sondy 190 ... kolejna przejazdzka 30 km i blad 191 ...ehh dzis w nocy mroz zlapal..i ogolnie masakra, falowanie nie do zatrzymania.. czyzbys mia racje i pompa..napier***?
  5. Witajcie, nie mam już siły i brak mi koncepcji na rozwiązanie tego problemu. Auto e46 m54b25 - autem przyjechałem z DE na kołach , pod kompem wyszedł błąd czujnika wałka rozrzady SSĄCY , wymieniłem na FEBI, po miesiącu zaczeły oborty falować miedzy 500-1200obr ...ale tylko na lpg ...myslalem ze to zle ustawienie gazu powoduje falowanie , przelaczalem na benzyne i bylo ok , po czasie ok . pazdziernika zaczely sie problemy na benzynie..odlaczylem przeplywke by wyeliminowac jej bład ...chodzil lepiej ale tez do czasu ...;/ falowanie było lecz nie takie "agresywne", kupiłem ori czujnik ssacy, bo czasy wtryskow były rożne i cały czas błedy sond, wymieniłem na czujnik ORI , silnik nabrał mocy, spalanie lepsze, ale po 3ech dniach jazdy znow spotkałem sie z falowaniem jak czesniej ...podpinam kompa, otrzymuje takie błedy : 190 EVAP -Reed Przełącznik Otwarty lub napięcie za kat Bank 1 (MS43) 191 EVAP -Reed Przełącznik Zamknięty lub napięcie za kat Bank 2 (MS43) 215 Lambda Czujnik bank 1 lub ASC / MSR / EML Interfejs nie jest wiarygodny wchodze w śmietnik i znow to samo ....po wyczyszczeniu "smietnika" wracaja te same bledy ... bledy ze smietnika po rozszyforwaniu : 90 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1 91 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2 92 temperatura spalin za kat Conv -Bank 1 93 temperatura spalin za kat Conv -Bank 2 133 CAN sygnał ASC -opóźnienie 52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin Ehh...nikt juz nie wiem w mojej okolicy za co sie wziasc ... odma z przewodami wymieniona,swiece,...(przepustnica , korkowiec , wyczyszczone ....) Przepływka ? Sonda ? pompa paliwa ?
  6. kabel mam ustawiony na com 1 i 4096 i 4096 opoznienje 1ms mam kmunikat timeout echo...wybieram 500kb/s w momebcie wlozenia kabla do obd bo wtedy sie pali czerqona dioda.zielona tylko wtedy sie pali jak nastepuja zmiany i odczyt modulow.. jak podlaczam do e46 to tym kablen nie moge kodowac w ncs-ie jak przesiadam sie do e60 2004 i e61 2007 to kodowanie odbywa sie..i widzi wiecej modulow niz kable na lini K
  7. BMW6969
    E46 325Ci Awaria?
    kolega mam identyczny problem jak ty..z tym falowaniem w m54, wymienilem odme itp swiece ...podpinam pod kompa dostaje info o sondach ...odpinam przeplywke falowanie ustaje tzn jest ale nie tak agresywne jak z podpieta..lecz nie wywala mi check-a...ponoc zaraz o podlaczeniu powinien wyskoczyc...;/
  8. dalej nie dziala kabel...time out ..wyskakuje ja daje na500kb-s ..... nadal sie nie laczy.... jak podpinam pod e46 to tylko silnik diagnozuje..reszya modulow non responde... domyslam sie ze jak zrbie zworke 7i8 to odpali...ale dlaczego nie diagnozuje...Can:/
  9. BMW6969
    E46 325Ci Awaria?
    lewe powietrze ? m54b25 ? jakies bledy masz w kompie ?
  10. [email protected] zmienilem nawet part kabla na com2 i 4096 i 4096..i dalej nie pomogla.kontrolka mruga na zielono jak daje odxzyt.i wywala blad brak lacznosci
  11. wlasnie i tu sa tylko sterowniki ;/ ..ma ktos z was ten program ?
  12. tak, http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/96/18/03/3796180359
  13. Witajcie, zakupilem kabel ..do pracy przy samochodzie e90 12.2007 318i , problem polega na tym gdy chce sie polaczyc z nim to wywala mi blad BRAK KOMUNIKACJI , podpinam kabel do e61 04.2007 i dziala do e46 m54 i e60 2005 tez dziala ... te trzy ostatnie auta obsluguje moj stray interfejs... nie wiem na czym polega problem ..slyszalem o jakiejs konfiguracji ..itp ..;/ Moze ktos podpowie ..
