Pietrov78
    E46 2,0 diesel 136 KM 2000r
    Rzeszów
Osiągnięcia Pietrov78
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ok bedziemy probowac nasmarowac Lenorem i zobaczymy !
  2. witam mam pytanko w moim wozie trzeszcza wszystkie szyby jak sa zasuniete wystarczy ze opuszcze je troche i problem znika !czy ktos wie co to moze byc ?i czy ktos tak miał?
  3. Pietrov78
    dzialanie EGR ?
    witam panowie czy EGR ma sie otwierac i po chwili zamykac i tak na zmiane bo u mnie tak chodzi ? i czy EGR jakby sie przycinal moze powodowac spadek mocy ?prosze o konkretne odpowiedzi !
  4. acha z pompy nic nie laeje pali na ciplym i na zimnym bez zadnego problemu!!!!egr wyczyszczony czujik w kolektorze z tylu tez !elektrozaworki takze !
  5. mam problem z swoim autem zamula nie jedzie ostatnio czyscilem elektrozaworki auto dostalo kopa jakiego powinno miec po przjechaniu 10 km znowu go zmulilo niewiem o co chodzi czy to wina przeplywomierza czy wina pompy ze przestawia sie wtrsk paliwa! nadmieniam ze bylem na kompie dwa razy i powiedzieli mi ze jakis b lad wyskakuje z katem wtrysku czy to mozliwe ? jak wyczyscilem zaworki chwile jechal pieknie pozniej zamulil!!!!czy jak blad na pompie z katem wtrysku jak mi powiedzili to nie powinin byc caly czas zmulony bo ja juz zglupialem!!!!!????????????wiem ze najlepiej bylo by przegladnac pompe a le sa to ogromne koszty ze 2 tys prosz was wyrazcie swoja opinie !
  6. tak chodzi mi o tylne sprezyny ktos zalozyl za wysokie chyba jakies czerwone auto dziwnie wyglada!
  7. panowie zeby zmienic sprezyny samemu co trzeba rozebrac bmw e 46 kombi 2000 rok!
  8. Pietrov78
    e46 320D problem z pompą
    witam kolego mam taki sam problem jak ty z pompa lecz mechanik ktory mi to bedzie robil idzie na urlop zamyka warsztat i musze czekac do 1 wrzesnia !! :( rozpytywalem troche i kazdy radzi regenerowac stara pompe !! a moze ktos zna kogos z Rzeszowa i by go polecil chodzi o naprawe pompy!!!!!!!!!!!!!! :shock:
  9. mam pytanie co bylo przyczyna ze naprawiales pompe wtryskowa?? wyswietlalo ci jakies blad? ile cie to kosztowalo? pytam bo prawdopodobnie mam problem z pompa wtryskowa!!
  10. dzisiaj bylem dodatkowo jeszcze go podiac pod kompa wysietlilo mi takie bledy P048 ,P065 cz samo 65 ja juz glupieje :mad2: jeden ponoc od czujnika cisnienia doladowania w koletkorze ktory sie pewnie pojawil bo go czyscilem i odlczylem no a drugi od pompy jakis blad ! acha ten co podpinal podpial spowrotem przeplywomierz!!! auto niby jedzie ale to nie to :mad2: teraz raz jedzie ale slabo sie wkreca na obroty dopiero jak zalaczy sie turbina dostaje strzala !!! nieraz wkreca sie na obroty do 3 tys i tak jakby sie nie zalaczala turbina !!!!!!!!!!!!!!!
  11. niewiem z jakim katem? o co chodzi? zrobilem dzisiaj jakies 20 km i auto chodzi lepiej po odpieciu przeplywomierza ale przeciez tak nie mozna jezdzic !!!!!!raczej na odpietym przeplywomierzu ?????trzeba zakupic przeplywomierz ktos poleci jaki?i cos tam czytalem ze trzeba go zaadoptowac przez komputer czy cos takiego? Mysle ze po zakupie przeplywomierza auto zacznie normalnie chodzic ten moj przeplywomierz to nie bosch jakies tylko numery sa na nim 506 0928 40527 niewiem co to za producent zauwazylem ze przeplywka jakas klejona byla!!!!
  12. moze pompy wysokiego cisnienia niema moze cos przekrecilem ! ja zabardzo sie na tym nie znam ale przeciez pompa wtryskowa jest
  13. Pietrov78
    320d 136 KM spadek mocy!
    Witam wszystkich mam problem obnosnie swojego auta dopiero zakupionego mianowicie !! zapalam samochod ruszam nim jade jakes 2 do 3 km jedzie normalnie pozniej spada moc samochod nie chce jechac ?niewiem o co tu chodzi zagladalem do egr nie chodzil rozebralem przeczyscilem i znalazlem zaslepke w wezu wyciaglem i dzialal!!czyscilem tez czujnik znajdujacy sie w kolektorze od strony podszybia!!!! ale nie dalo to zadnego efektu!!bylem u mechanika od bmw niby podpial kompa i pokazalo mu jakis blad na pomopie paliwa? koszt naprawy z regeneracja 1400zl tak mi powiedzial!!!!ja sie na tym zabardzo nie znam ?wydaje mi sie ze jakby to pompa to by caly czas cos sie dzialo a nie z przerwami czy to mozliwe ?czy ktos mial taki przypadek co o tym myslicie ?nadmieniam ze elektrozaworku przy turbinie nie ruszalem !!!!!! dzisiaj sprobowalem odlaczyc przeplywomierz i wrazenie jakby auto lepiej chodzilo nie mam pojecia o co tu chodzi?????
