megapol
Treść opublikowana przez megapol
  1. Witam. Niedawno byłem na jeździe testowej znajomego M3 E46 SMG 340 KM. Samochód Ekstra się zbiera ale mam dziwne odczucia przy zmianie biegów , otóż bardzo wali z tyłu przy zmianie agresywnie biegów , głuche uderzenie z okolic mostu , przenosi na całe auto . Miałem takie wrażenie jakby coś z mocowaniem mostu albo jakieś luzy między mostem a wałem . Czy orientujecie się czy taka SMG w połączeniu z mostem ze sprzerą fabrycznie się zachowuje w m3 e46. Znajomy jest też trochę zaniepokojony ale może to ma tak być . W moim e60 530d mpakiet idzie płynnie jak nie wiem przyśpieszanie ,nie ma takich głuchych uderzeń z tyłu Czekam na info POZDRAWIAM
  2. kolego vanosa miałem robionego niedawno uszczelki , niesądzę żeby to było to
  3. już działa :) czekam na sugestie
  4. Witam, Mam problem z BMW E46 328I , otóż bardzo dużo mi pali około 18-20 litrów w mieście , wersja silnika M52 , wymieniłem niedawno przepływomierz na używany bo jak miałem wpięty stary to po paru odpaleniach nie dało się go wogóle odpalić , odrazu gasł i spadały obroty . Jak narazie na tym nie gaśnie , Czy to normalne jak w INPA ANALOG VALUES w pozycji Air total Consumption kg/h Przepływomierza na wolnych jest 16 - jak gazuje dochodzi do 60 -100 , gdzieś czytałem że norma to 20-30 kg/h INPA odczyt: https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751359107175457986 ROUGH https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751369354447360706 Mam jeszcze pytanko jak sprawdzić czujnik wałka rozrządu Camshaft w INPIE , nie mam takiej pozycji w live data , czy jeżeli coś to wywali błąd w DME silnika o czujniku wałka "camshaft " INPA Odczyt https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751370725537006210 Czy odma też ma wpływ na spalanie ? ( jak ją sprawdzić ) Przeskanowałem go INPA i w sterowniku silnika mam tylko błąd ::: 79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 1024.00 1/min load 114.39 mg/Hub lambda probe voltage after cat probe Ban 0.30 V temperature cooling water 80.25 Grad C appear before (rel.) 0.00 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 4F 74 01 28 20 15 3D AB 6B 00 Czy to coś nie tak z sondo lambda monitorującą pod spodem samochodu??? ( zamieściłem filmik działania sond , wydaje mi się że dwie w komorze silnika dobrze działają skacze napięcie , jedynie sondy lambda "after KAT" są podejrzane działanie sond : https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751359107679381922 https://picasaweb.google.com/115011652694783045307/FILMYINPAE46#5751367394038721362 Czekam na sugestie POZDRAWIAM
  5. Witam , mam padnięty przepływomierz , co myślicie o czymś takim http://allegro.pl/przeplywomierz-bmw-2-0-2-3-2-8-5wk9-605-5wk9605-i2334465524.html czy będzie to chodzić ??? czy może http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-bmw-e46-e39-z3-2-0-2-8-i2328961825.html mgnetti marelli POZDRAWIAM
  6. Witam , stało się to mojemu ojcu dzisiaj właśnie , dzwonił do mnie że nie da się jechać dowiedziałem się jeszcze że zapaliło mu się EML zółta kontrolka od silnika na desce, i samochód gaśnie po odpaleniu , musiał szybko odpalać i wrzucać D na automacie i dodawać 3 nogą gazu;) , i max 40 km/h Zadzwoniłem do niego i kazałem opdiąć przepływomierz, przejechał z 40 km i jak reką odjąć , nawet wydaje mu się mocniejszy niż przed awarią dzisiejszą no i EML zgasło i jedzie 100 -120 odrazu . czy to przepływka ???? na to wygląda że na 99 % ?? POZDRAWIAM Ciągle coś :))))
  7. Witam . dzisiaj po jeździe i odpaleniu ponownym obroty zaczeły na wolnych falować i gasnąć , i tak kilka razy , dotego samochód jest jakiś przymulony na reakcję gazu??? Myślę sprawdzić w poniedziałek INPA sterowniki , czy jak odpłaczę przepływomierz to powinna być reakcja falowania obrotów ??? jak sprawdzić przepływomierz bmw 328i e46 1999rok?? Czy da się zrobić symulację w Inpie ?? czy może to wina przepustnicy ????
  8. Witam. mam nietypowy problem dzisiaj rano otworzyłem klape z tyłu w ee60 sedan. Jak wróciłem nie chodzi otwieranie ani z kluczyka ani z deski , słychać tylko cykniecie pod deską rozdzielczą. Mogę ją tylko otworzyć z kluczyka. Co się mogło tak szybko uszkodzić , od czego zacząć??? które bezpieczniki , itp , Czy jest w łódzkim jakiś dobry elektryk od bmw ?? słyszałem że na teresy w łodzi??? Czekam na info jak to naprawić POZDRAWIAM
  9. czyli te 245 40 18 będą dobre do e46??>\
  10. Witam , mam dylemat otóż w moim E46 mam felgi oryginalne m-pakiet Szerokosć felg to przód 8 cali tył 8,5 cala , przód 225/40/18 tył 255/35/18. W oponach z tyłu w e46 wyszły mi "jaja " na bokach i opony muszę szybko wymienić. W moim drugim samochodzie bmw e60 z seryjnym m-pakietem 18 cali , felgi takie same ten sam wzór , przód i tył opony 245/40/18. Myślałem przerzucić opony z 60 tył na tył e46 ( i kupić nowe do e60 a tamte w e46 wrzucić ) , czy to będzie normalnie wyglądać w e46 , czy lepiej jakiś inny rozmiar na tył w e46 zamiast 255 35 18, może 245 35 18 czy może 235 45 18 ( czy jak zmienie na mniejszy rozmiar nie będzie za bardzo naciągnięta opona na felgę ???? pozdrawiam Z góry dziękuję POZDRAWIAM
  11. Witam. Właśnie po zimie jak co roku muszę dopuszczać gaz do klimatyzacji , czy to normalne że w przeciągu roku ucieka . Czekam na sugestie , jakby to sprawdzić , na szczelność miałem sprawdzane i było dobrze ale mimo to ucieka POZDRAWIAM
  12. OK , Dzięki wielkie , wszystko jasne
  13. Witam . Czytałem temat " Ładowanie akumulatora" ale w końcu sam już nie wiem, chodzi mi o doładowanie akumulatora. W BMW 530d te zaciski w komorze silnika ( ostatnio ładowałem przez te zaciski w komorze Audi Q7 i wydaje mi się że nie naładował wystarczająco przez noc) służą do odpalenia gdy bateria padnie od drugiego samochodu , zgadza się ??? Czy lepiej BMW jak i Audi Q7 jak wspomniałem doładować bezpośrednio akumulator ( odłączać klemy z tyłu bagażnika i dopiero ładować ) Czekam na sugestie POZDRAWIAM
  14. Tak jak w temacie jak wam się sprawują bmw pod względem odpalania 530d na mrozie -20 . Mój na mrozie po 2 dniach stania w blaszaku średnio odpala ale odpala gaśnie wyświetlacz i kasuje date . U mnie na takim mrozie bardzo szybko gaśnie kontrolka podgrzania świec. Jak tam u was wygląda odpalanie POZDRAWIAM
  15. Witam . Mam zamiar kupić zimówki japońskie firmy FALKEN 439 245-40-18 . Co sądzicie o tym ?????
  16. A jaki rozmiar zamiast opon 235-40-18 czy 225 45 18 może być???? co byście zaproponowali??? POZDRAWIAM
  17. Witam. Mam obecnie felgi z oponami letnimi , MPAKIET 18 Cali 245-40-R18. Zastanawiałem się nad osobnymi felgami z oponami, ale jednak do mpakietu felgi typu 16 albo 17 cali będą śmiesznie wyglądać. Kupuję jednak same nówki opony.Czy rozmiar kupić takie jak letnie czyli zimówki 245-40-R18 , czy dobre takie szerokie czy coś mniejszego z 18 cali , co polecacie jaki rozmiar, jaka firma. Z góry dziękuję POZDRAWIAM
  18. Witam, od jakiegoś czasu zaczyna mnie denerwować niezapięte pasy w bmw, dzwięk. Od jakiego modelu będzie pasować zapinka sama do pasów żeby oszukać system , ???? od jakiego modelu??? POZDRAWIAM
  19. megapol odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Szukam elektryka który naprawiłby mi podświetlenie klapy tył w e60 530d lift 2008rok, sprawdzałem oprawki , bezpieczniki , lewa strona podswietlenia tablicy rejejstr. chodzi prawa nic. I wywala mi ciągle błąd przepalonej żarówki Z góry dziękuję za pomoc z warsztatem
  20. megapol odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    a kogo polecacie jeśli chodzi o problem z elektryką w bmw e60 po lifcie , kto będzie miał w łodzi pojęcie największe o tym , czy uderzyć do serwisu tłokinski , czy lepiej do pawła ze świętej teresy czy może serwisu z olechowskiej , ??? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
  21. witam , jeśli żarówka dobra oprawka dobra bo na lewej chodzi podświetlenie , patrzałem bezpieczniki dobre , czego to może być przyczyna , czy coś z instalacją ???? znacie kogoś z okolic Piotrkowa Trybunalskiego albo okolic POZDRAWIAM
  22. witam , jeśli żarówka dobra oprawka dobra bo na lewej chodzi podświetlenie , patrzałem bezpieczniki dobre , czego to może być przyczyna , czy coś z instalacją ???? znacie kogoś z okolic Piotrkowa Trybunalskiego albo okolic POZDRAWIAM
  23. nie proponowałbym , pierwsze to inne oprograwowanie w sterownikach obu skrzyń i inny moment obrotowy. Bedzie się działo w samochodzie
  24. Witam. Mam pytanie czy słyszeliście o akcji serwisowej E60 o podgrzewaczu filtra paliwa czy coś w tym stylu. Mam samochód 530d z 2008 roku . Czy też mnie to dotyczy i czy serwis bmw bezpłatnie to naprawi. Czy były jeszcze inne akcje serwisowe odnośnie stawienia się do serwisu w E60????? POZDRAWIAM
  25. Witam. Mam pytanko po zakupie nie wymieniałem filtra paliwa , tylko olej i filtry pozostałe. Co ile wymienia się filtr paliwa, gdzie się znajduje i jaki ma wpływ na silnik???? POZDRAWIAM
