orzel44
Treść opublikowana przez orzel44
  1. orzel44
    e32 paruje z wydechu.
    a jak to robiles? one samo sie nie odpowietrzy za hu... . temp ogrzewania i nawiew na maxa. dolej plynu do stanu. ,,sciskaj" weze od chlodnicy. na termostacie masz srube. odkrec do czasu az zacznie leciec plyn. powtarzaj to pare razy. korek od wlewu plynu odkrecony.
  2. orzel44
    mrozy:/
    witam. po 3 dniach stania na mrozach moje bmw wyprawia cuda:). otoz odpalam bez problemu za pierwszym razem . ale po tych paru dniach postoju gdy odpalilem zauwazylem ze wskazowka obrotow lata od zera na max. obroty silnika oczywiscie prawidlowe. i odczulem ze nie chodzi na wszystkich garach. po drugie zamki:/ istna wariacja. raz otwiera, raz zamyka, bagaznika wogole nie moge domknac gdy centralny otwarty:/. trzecia rzecz nadmuchy:/ ale to juz chyba standart
  3. dwumas??
  4. orzel44
    a wiesz jak dokladnie odpowietrzyc? bo z zapowietrzonym ukladem nie pojezdzisz. a co do ukladu wydechowego...mam na gazie zwyklym, jest mroz i mi bardzo kopci ale to normalne. te ,,dziurki " tez mam bo spawalem tlumik srodkowy. mam do wymiany ale to inny temat. ale ze jak bylo cieplo i dymilo to moze inni koledzy sie wypowiedza. ale nie powinno tak sie dziac.
  5. orzel44
    a dziurka w wydechu to temu ze bylo spawane ( tez mam).pozdrawiam
  6. orzel44
    moj tez paruje . w takie mrozy mam odwrotnie z wezami. jak postoi to twarde bo mroz. nagrzeje to robia sie miekkie czyli takie jak nalezy. jakby byla uszczelka to by cie sie gotowala. brak mocy itd. wiem bo przerabialem. stawial bym na to ze masz zapowietrzona . zobacz po zagrzaniu czy we wszystkich wezach jest plyn. a parowanie w takie mrozy to chyba normalne
  7. orzel44
    zamarzł płyn chłodzący
    postawilem go w cieplutkim miejscu:) poczekam az wszystko odpusci .potem doleje koncentratu. mam nadzieje ze mozna mieszac go z borygiem. (oczywiscie pod kolor). dam znac gdy sie uporam z tym. pozdrawiam
  8. orzel44
    witam. dzis po paru dniach dosc wwielkich ujemnych temperatur zobaczylem ze zamarzl mi plyn chlodzacy w przewodach. byl zalany koncentrat wymieszany z woda i do tego borygo. wszystko zgodnie z kolorami itd. jak to mozliwe? skad mogla wziac sie tam woda ktora zamarzla?dodam ze nie zamarzlo na kamien(cale szczescie bo blok by rozsadzilo) ale jest w przewodach ,,kasza". i oczywiscie nie ma mowy o obiegu plynu :/ pozdrawiam
  9. ttrol popieram Twoja wypowiedz hehe :wink:
  10. ladnie silniczek pracuje:) dzis zauwazylem ze nawet jak dam gazu i trzymam obroty na okolo 1200 obr to czuc takie niemile drganie. juz kurde sam nie wiem :mad2: . sprawdzilem prawie wszystko. musze od kogos pozyczyc przeplywke i zobaczyc i sprawdzic caly dolot czy nie lapie lewego powietrza
  11. wlasnie tak chodzi moja e32 735i. ten dzwiek na koncu. :mad2:
  12. dokladnie tak. z tym ze na benzynie na luzie to tragedia. telepie aż całą budą. nie zgasnie ale trzyma sie na niskich obrotach i nierowno pracuje. obroty stoja nieruchomo a wydaje sie jakby sie dlawila. na gazie jest duzo lepiej ale tez to czuc. zaczyna mnie to wkurzac strasznie :mad2: . ostatnio wymieniana byla uszczelka pod glowica, wszystkie kable, kopulka itd. i nadal to samo. :cry2: z tym ze nie zawsze jest źle. czasem stojac na swiatlach jest wpozadku-rowna praca bez ,,trzesawki i dlawienia" , za 100 metrow na kolejnych swiatlach juz sa te objawy. nie mam pojecia co to .
  13. u mnie jak wymienialem bylo podobnie. wiec moze masz racje. jaka jest mniej wiecej cena wymiana lancucha?
  14. znam ten ból. ja wymienialem uszczelke pod glowica. i wciaz mam tak samo jak ty. jakby nie na wszystkich garach chodzil. ale podobno to normalne. mam znajomego ktory ma bmw 5 z takim samym silnikiem i ma to samo. wiec nie przejmuj sie
  15. orzel44
    odpalanie
    wymienialem dlatego nie wiem czemu tak sie dzieje
  16. orzel44
    odpalanie
    tylko przy starcie. potem jest dobrze. a oleju nigdy nie dolewalem. zawsze bylo dobrze i nadal jest.
  17. orzel44
    odpalanie
    witam. mam dwa pytania. ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica( i oczywiscie wszystko inne co z tym sie wiarze). z rana gdy odpalam silnik to przez sekunde zakopci na niebiesko. co to moze byc? drugie pytanie to jak silnik zimny to strasznie telepie nim na benzynie. niskie obroty itd. a dopoki nie zagrzeje silnika to jak przelacze na gaz(zwykly) to mi zgasnie i mam wielki problem z odpaleniem.
  18. stawiam na uszczelke. mialem to samo
  19. orzel44
    brak hamulców
    hamulce zrobione. nie wiem czemu ale mialem w ukladzie ,,galarete". po wyczyszczeniu itd wszystko dziala. byl tez problem w lewym prawym kolem. modul absu byl zapchany. czyszczonko i elegancko. moze komus sie przyda artykul. dzieki i pozdro
  20. orzel44
    gotuje płyn
    wszystko zrobione. nowa glowica( stara sie wykabłęczyła), usczelki, chlodnica, visko, pompa wody, termostat itd. chodzi o niebo lepiej:) moze komus pomoze kto ma podobne problemy. pozdrawiam
  21. orzel44
    wycieraczki szyby przedniej
    witam. jakiej firmy wycieraczki przednie polecacie i jakie sa najlepsze?pozdro
  22. orzel44
    brak hamulców
    witam. ostatnio mi zginely hamulce z tylu. przod hamuje lecz slabo. i pedal bardzo miekki.co moze byc przyczyna? servo?
  23. orzel44
    gotuje płyn
    niestety uszczelka:/jaki mniej wiecej koszt?wiem ze sama wymiana uszczcelki nie wystarczy.
  24. orzel44
    gotuje płyn
    sprawdze i dam znac . dzieki
  25. orzel44
    gotuje płyn
    visko mam zaspawane na stale. ale nie bylo problemu wlato w najwieksze upaly wiec to raczej nie to
