addazzo
Treść opublikowana przez addazzo
  1. HELP!!! kto mi pomoze? co za dziadostwo chyba pomalu dojde sobie sam co to jest bo widze ze mala lampka nad lusterkiem nie swieci moze tu gdzies jest jakis powod no ale bym sie zdziwil jakby to bylo glupie zwarcie. Jezdzic w sumie idzie ale co to za jazda z nierowno pracujacym sielnikiem i mala moca gdzie to 105 km? jestem wq....y na maxa. Lubie to autko choc ma juz nie pierwsze lata ale zawsze wolalem ta klasyczna linie niz nowe oble futurystyczne ksztalty podobne do odkurzacza czy zelazka:)
  2. jezdzilem po wszystkich elektrykach w miejscowosci, normalnie nikt niechce sie tym zajac. Kazdy twierdzi ze widzi takie cos pierwszy raz i niema pojecia. Pod kompa moze i da sie podlaczyc ale oczywiscie niema nikt porogramu do takich bmek, pewnie jesli ma ktos skode fabie albo astre to nie niema problemow, ale jak podjedziesz bmw to widze tylko zmarszczone brwi i ze te auta ogolnie sa do d.... Przeplywomierz jest sprawny, sonde mam coprawda odlaczona ale czy to by mialo jakis wplyw na takie dzialanie? Poprostu niewiem co robic nikt nie chce sie tym zajac masakra! moze zna ktos mechanika co chetnie by pomogl HELP!!!!!
  3. mam problem. Obrotomierz skaka mi jak szalony 1000 na 1500 na 2000 potem spada rosnie spada i tak caly czas, zimny czy cieply wszystko jedno. Na wolnych obrotach (z racji tego ze jedzi na gaz) lubi strzelic w okolicy przeplywomierza ale przeplywka dziala, rozkrecilem ja wszystko chodzi zmian zadnych. Dodatkowo do tego wskazowka temperarury silnika tez skacze przerywa . Przerywanie wystepuje na benzynie i na gazie. Bylem ostatnio u mechanika stwierdzil jedno ze to bedzie wina jakiegos czujnika a on czyms takim sie nie zajmuje (ogolnie w mojej okolicy na chaslo BMW to prawie kazdy mechanik mowi ze niechce go robic). Wskazal mi jeden taki przy kopulce od palca rozdzielacza ( chyba czujnik polozenia walu) taka czarna wtyczka z boku , lub moze byc to wina cewki, albo jeszcze jakas tam wina elektryki. Czy moze ktos mial cos podobnego albo umie mi pomoc ? HELP!
  4. witam! a moze ma ktos instrukcje do e30 318i bylbym wdzieczny
  5. witam! mialem podobny problem niedawno, pojechalem tam gdzie montowali mi gaz. podlaczyli mnie pod komputer i wyregulowali obroty ale najwazniejsze! przyczyna takiego stanu rzeczy o ktorym piszesz bylo zebranie sie plynu w parowniku (gazoliny). Ja tego nigdy nie robilem wiec troche sie tego nazbieralo:) czeka mnie jeszcze wymiana membram. Takze sprawdz czy nie wyrtracila sie ta gazolina i poprostu ja wylej. Ale najlepiej jedz sprawdz instalacje na komputer moze to bedzie jedna z przyczyn
  6. addazzo
    wtyczka diagnostyczna
    wielkie dzieki
  7. addazzo
    wymiana oleju
    leno stary dzieki:) tego szukalem wiec lece po piwko i do roboty dzieki pozdrawiam
  8. addazzo
    witam! a to moze ktos mi powie jak wykasowac inspection i zegar przez zmostkowanie:) wiem ze trzeba zmostkowac 1 i 7 ale niemam zatyczki do gniazda wiec prosze o pare wskazowek aby sie nie pie....ac:)
  9. addazzo
    wymiana oleju
    wlasnie pojawila sie w moim bmw kontrolka inspection i zegar (bmw e30 m10 1.8 benzyna) wiec mam zamiar wymienic olej. Chcialbym zrobic to sam ale sie zastanawiam jak mniejwiecej to zrobic i czy poza olejem i filtrem trzeba cos jeszcze zmienic. A i najwazniejsze czy ma moze ktos zdjecie gniazda diagnostycznego bo zaginela mi zaslepka i niewiem jak wyzerowac przeglad bo nieznam numeracji wtykow.
  10. a co ciekawe dzis moje bmw w trasie spalilo zaledwie 6,5 litra gazu cos mi tu za dobrze pali az sie dziwie czy wszystko jest ok:) ale pojawil sie maly problem bo znajomy wyjezdzil caly gaz do zera tak ze dojechal zamiast na paliwie na przerywanym gazie (podobno strzelal w dodatku ) do najblizszej stacji, a teraz silnik pracuje nierowno takze bedzie trzeba podciagnac chyba obroty:) takze nie polecam jazdy na gazie laikom
  11. witam! tej zimy pojawil sie w moim bmw pewien problem. Otoz auto przestalo plynnie pracowac na benzynie, po czym po pewnym czasie silnik zaczal szarpac do tego stopnia ze nie moge nim wogole jezdzic na benzynie(dobrze ze jeszcze mam instalacje gazowa) narazie rozmawialem z jednym mechanikiem ktory stwierdzil ze to bedzie wina pompki paliwa a mianowicie za male cisnienie. Czy moze ktos mi odpowiedziec czy rzeczywiscie moze to byc wina pompki paliwa czy wystarzczy moze wymienic filtr paliwa i przeczyscic wtryski?
  12. chmn moje osiagi: bmw 318i m10 miasto/gaz 9,5 l miasto/benzyna 9l trasa gaz/ 7 l trasa/benzyna 8/8.5 kwestia polega na dobrych przewodach zaplonowych swiecach i porzadnej regulacji co jakis czas w dobrym warsztacie.
  13. no mialem ten sam problem i to bylo spowodowane elektryka niewiedziec dlaczego mysialem dac silniejszy bezpieczniki teraz dziala dziwna sprawa ale nic sie nie psuje
  14. http://www.realoem.com/bmw/select.do?PHPSESSID=da817e3dad075c2722fdf8bf6012e67a
  15. polecam stronki http://www.realoem.com/bmw/select.do?PHPSESSID=da817e3dad075c2722fdf8bf6012e67a
  16. addazzo
    Drgania brak pomyslu....
    chmn moj znajomy mial taki sam problem w e30 kola stukaly jak niewiem. Zdjal piasty udal sie do tokarza ten mu je stoczyl i drgania ustaly:] podobny problem mila moja bmka gdy jeszcze nie bylem jej wlascicielem, otoz facet mial silne drgania cos w rodzaju "jazdy po jajku" i pewnego dnia jadac w korku chcial skrecic w lewo a pojechal prosto:) prawe kolo wyskoczylo mu z chmn i tu mam problem bo juz niepamietam a technikiem nie jestem:) w kazdym badz razie lewe skrecilo a prawe wyskoczylo ........
