Grzesiek Legiejew
Treść opublikowana przez Grzesiek Legiejew
  1. u mnie tez się długo grzeje silnik nawet po wymianie termostatu, po prostu ziomeczku odpalaj maszyne wcześniej i niech sobie pochodzi jakąs dobrą chwilke z 5 min nawet wskazane . :nienie:
  2. witam mam 320i coupe 2.0 benzyna , spalił mi się licznik wymieniłem i pokazuje mi obroty zawyzszone tak 1200 a nieraz to 1500 na min obrotów a słychać ze silnik wolno pracuje licznik się jakoś programuje czy coś
  3. kolego ale nikt tutaj nie jeat komputerem i po numerach nie będzie wiedział co to za felgi dodaj zdjęcia pogadamy :cool2:
  4. kole weź wyjmij przepływomiez to zobrczysz co się będzie działo . a na gazie samej benzynie tez tak chodzi . mi się wydaje ze on łapie ci lewe powietrze i dlatego się dławi na wolnych obrotach a wydech nic do tego nie ma ze się dławi na wolnych obrotach .
  5. czujnik położenia wałka rozrządu sprawdz
  6. A byłeś kolego u elektryka. ????? wiesz elektryka jest ciezka . i tego nie da się tak zdiagnozować . morze ci siedzi moduł sterujący centralnym .
  7. Kolego uszczelka pod głowica Ci siedzi . ale żeby to potwierdzić jedz do gościa żeby sprawdził Ci poziom dwutlenku w płynie chłodniczym .
  8. Robiłem kolego dzisiaj ten test i wszystko jest ok normalnie się podnoszą . jak odpale bmw to dwa lewe nie działają. nawet komputer mi nic nie pokazuje dziwne troszke
  9. czyli co sadzisz kolego ze licznik już ma swoje lata swietlnosci za sobą
  10. panowie nie działa mi predkosciomiez i paliwo a obrotomiez działa , dodam ze bezpieczniki sa dobre
  11. sarna 1 miałeś racje przewód popalony jest w tylnej klapie zdiagnozowane
  12. A morze być ziomuś bo oststnim krokiem co robiłem to zamykałem klape bagażnika a widzisz
  13. dodam jeszcze ze opis bezpieczników jest taki dotyczący mojego 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania jak wkładam bezpiecznik 20A to robi zwarcie czyli albo centralny albo centralny zespół sterowania . w dzwiach patrzyłem na kabelki wszystko ok czy ktoś morze wie lub podejrzewa coś
  14. Witam panowie mam taki problem . wczoraj jak chciałem wejść do samochodu to centralny mi nie otworzył drzwi i bezpiecznik był spalony od centralnego 5 założyłem 10 i tez go spaliło . gdzieś jakieś zwarcie jest . jak spalony był bezpiecznik to samochodu nie odpale tak jakby było rozłączenie zapłonu czy coś takiego ,. panowie ja nie jestem elektykiem .dzisiaj jest niedziela i nikt mi tego nie zrobi a jutro musze do pracy jechać , morze ma ktoś jakies pomysły co gdzie i jak .... :duh:
  15. Ona tak kopci jak by mi borygo spalała bo kopci takim błekitnym bladym dymkiem i ten dym tak smierdzi okropnie.
  16. A dokładnie to nie wiesz co sie stało
  17. Cześć mam taki problem otóż 2 dni temu jechałem samochodem i zaczął ma tak dziwnie kopcić na błękitno , tak dosyć mocno nawet na jałowym biegu . tylko jak się silnik zagrzeje na zimnym to nic . kopci tak dziwnie i te spaliny śmierdzą tak dziwnie tak jak by się coś topiło to nie jest typowy zapach benzyny :mad2: . dziwne bo takie kopcynie nie jest zawsze wczoraj latałem i raz jest jak ostygnie , a później jak latam to nie ma . trochę jest zamulona , nie ma takiej mocy i dziwnie się zbiera. byłem u mechanika powiedział mi ze na jeden cylinder nie pracuje :nienie: ale pytanie czy by miała jaką kolwiek moc wtedy. macie jakieś pomysły
  18. Witam mam taki problem , jak ruszam swoim samochodem i skręcam w lewo to są takie dziwne drgania z tyłu tak jak by miał mi się dyfer oderwać tak trzęsie , nawet jak ruszę z jedynki i zapnę 2 tak bez gazu i delikatnie będę go dodawał to zacznie tak drgać jak by gdzieś coś było nie tak , dziwna sprawa. ale co najlepsze wszystkie tuleje i wózek były robione . tuleje ( lemforder ) niemieckie , dajcie jakieś pomysły Poprawiłem błędy :D
  19. super bardzo się ciesze tylko tego mi brakowało :duh: . Dzięki Klubowicze
  20. morze synchronizator !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ale jak się da to naprawić ???? trzeba otwierać skrzynie
  21. Witam Panowie mam pytanie : jak ruszam samochodem i wbijam pierwszy bieg to jest ok ale jak bije dwa to słychać i czuć takie chrupnięcie tylko na 2 wale 3,4,5 wszystko oki.co to morze być pozdrawiam klubowiczów :)
  22. Powiem tak , ze ja tak samo miałem , ze mi nie gaslły kilometry , poprostu miałem zwarcie w bezpiecznikach , nie wiem z czego to sie wzieło ,
  23. w swojej wymieniłem . uszczelniacze na zaworach . uszczelke pod głowica , bo umarła i uszczele pod klawiaturą i na szczysci mam spokój :D
  24. Kolego wszystko sie da . ale po co CI to :duh: Po co robic wioche ? cze jest sens . a co ta stacyjke masz zepsuta?
  25. kolego powiem ci tak to nie jest nowy samochód i nie masz na co wielkiego liczyc ja w swojej buni tez mam cos ponad 300 tys przejechane , moja bunia tez ma 600 obrotow na jalowym biegu jak jest zimna to tez nie chce jechac nie ma mocy i jest zamulona , i auta sie nie katuje na zimnym silniku bo dlugo nie polatasz nimi, te 5 min musi pochodzic ta szescio cylindrowka . powiem tak wymien swiece, filtry i wlej dobry olej i dbaj o BUNIE i bedzie git BMW to zaje.. ste samochody na swiecie :cool2:
