Symek
Treść opublikowana przez Symek
  1. Panowie, mam problem z zakodowanie migania kierunków przy otwieraniu i zamykaniu atuo. Robie wszystko jak w tej instrukcji............... No i własnie...wszystko idzie ładnie pięknie aż do pkt 9... jak już znajde na liście „coapireadsggetfswpsw" wchodze i ukazuje się coś takiego http://zapodaj.net/4ed6778a451cf.png.html oczywiście wciskam OK i pokazuje się taki błąd http://zapodaj.net/d670ad3c39c41.png.html Problem jeszcze jeszcze jeden, mimo tego ze wyskakuje ten bład w folderze WORK pojawia sie plik FSW_PSW.TRC, i robie wszystko tak jak jest opisane w instrukcji....ale miganie kierunków nadal nie działa...co gorsza wczesnij migały mi przy zamykaniu a teraz nawet i przy zamykaniu nie mygają! Próbwałem analogicznie odwrócic to co zrobiłem zeby chociaz migaly mi przy zamykaniu ale tez nie działa! Panowie pomozcie bo juz zgłupiałem cały dzien spedziłem w samochodzie 4 razy ładowałem laptopa :D A to moj plik PSW_FSW.MAN http://www.sendspace.pl/file/8f3766ae2a9840273c3a4e2
  2. Witam panowie Po zainstalowaniu INPY i właczenie OBDSetup.exe pojawia się coś takiego http://zapodaj.net/e1ba11efdf359.png.html Martwi mnie Value tag =19..............warning. Czekam wsumie jeszcze na kabelek, ale czy to nie bedzie mialo wpływo na jego działanie?
  3. Symek
    Wymiana wtryskiwacza
    Witam, Może opowiem od początku co mnie spotkało:) Moje autko to BMW E46 320CD 150KM 2004r (po lifcie) Otóż gdy jechałem sobie moją bunią po mieście, zrelakoswany, wyluzowany, niespodziewanie wręcz z zaskoczenia coś sie stało...coś strasznego....auto zaczeło turkotać jak ruski ciągnik, pedał gazu praktycznie nie reagował na buta, poprostu chodził jak by na na 2 lub 3 garach. Odrazu pomyślałem "oo pewnie szlak trafił wtryskiwacz lub wtryskiwacze...fuck) Zatrzymałem się, i metodą odłączania każdego wtryskiwacza po koleji doszedłem że jeden padł (stojąc przed autem drugi w kolejnosci).Znalazłem już inny prosze zobaczcie http://allegro.pl/wtryskiwacz-bmw-e46-2-0-d-15o-km-04-rok-0445110216-i2903287206.html Numery się zagadzają z tymi co są na moim 0445110 216. Chciałbym sam go wymienić ale powiedzcie mi, czy po wymianie trzeba go jakoś kodować/ustawiać/nastawiać lub coś innego do czego niezbędne jest podłączenie do kompa? Niestety nie posiadam interfejsu:/ Prosiłbym o jakieś wskazówki co do wymiany, nie jestem laikiem, dużo rzeczy sam robie w samochodzie ale za wtryski jeszcze sie nie zabierałem, na co zwrócić uwagę przy demontażu i montażu, na co uważąć itp. Może odrazu poprzedze pytanie w przypadku jak trzeba bedzie auto podlaczyc do kompa....znacie kogoś z warszawy co ma o tym pojęcie? Ewntualnie jakiś sprawdzony warsztat w wawie? viewtopic.php?f=69&t=117886
  4. Symek
    [E46] Autko nie odpala 2.0 cd
    Własnie nie mam interfejsu :/ Ale pompke już zamówiłem, wiec mam nadzieje że to ona. Pozatym przed awarią było słychąc dosyć głośne buczenie własnie z tamtych okolice gdzie ona sie znajduję, pewnie już dogorywała. Jak już bede miał pompkę i ją zamontuję to napisze czy wszystko gra.
  5. Symek
    Dzisiaj podniosłem auto i sprawdziłem napięcie sposobem na żarówke- pali się bardzo mocno. W takim razie zamawiam pompę podprogową. Mam jeszcze pytanie co do pompy która znajduję się pod tylną kanapą. Powinna ona wydawać jakiś charakterystyczny dzwięk po przekręceniu kluczyków na zapłon? U mnie słychac że coś tam szumi ale bardzo cichutko. Pytam, bo jak miałem wczesniej Audi to ten dzwięk był dużo bardziej głośny, że nie dało się go nie usłyszeć :) ale tam tak powinno być
  6. Symek
    kurcze nie mam teraz woltomierza, bym musiał go wykombinować od kogoś, chciałem teraz na szybko sprawdzić ten przekaźnik
  7. Symek
    Powiedzcie mi który to ten przekaźnik pompy paliwa? Własnie zdjąłem cały schowek i za tymi wszystkimi bezpiecznikami w głębi są 4 przekaźniki, trzy koloru jakby szarego i jeden pomarańczowy. Od lewej szary,szary,pomarańczowy,szary. Żadnych innnych tam nie ma. I z którym mogłbym podmienić zeby sprawdzić czy to przekaźnik nie jest walnięty?
  8. Symek
    Ok dzisiaj zabieram sie za rozbiórkę auta, powiedzcie mi orientacyjnie jakie są koszta tej pompki podprogowej i czy warto iśc w nową czy jakąś używeczkę ?
  9. Witam, Poszukuje osoby z warszawy najlepiej mobilnego poniewaz mam unieruchomione auto, który podłączy autko do kompa, pokasuje błedy i uporządkuje pare spraw której mnie denerwują. Prosze pisać wiadomości na priv.
  10. Symek
    Kolego, sprawdzalem i nic nie słychać, powiesz mi gdzie jest dokładnie to ustrojstwo i jak sie do niego dostać?? Jakaś fotka by sie również przydała. Czy to jest taka podłużna srebrna puszka zaraz przy filtrze paliwa z kostką do podłączenia??
  11. Symek
    Witam, Własnie jestem po holowaniu autka :(. Bardzo mnie dzis zadziwiło, dotychczas jeździło bez zarzutu, ale dzisiaj gdy zaparkowałem auto i wrociłem do niego po ok 2h i za choloere nie chcialo odpalić, krecił krecił kręcił i nic. Wogóle zauważyłem, że po przekreceniu kluczyków w stacyjce zapalją sie wszystkie kontrolki, ale nie ma już żadnego dzwieku, cisza, wczesniej było słychać jak się chyba pompa paliwa załącza lub cuś bo poprostu buczało, a teraz cisza, pali się również cały czas żółta kontrolka silnika(ale tu nie pamiętam czy ona nie powinna sie palic i gasnąć po zgaszeniu auta). Pomóżcie!! :( P.S Autko to oczywiscie BMW E46 2.0cd 2004r.
  12. http://allegro.pl/wyjscie-na-wzmacniacz-audi-bmw-mercedes-volkswagen-i2232099292.html a czy taki może być? Powiedz mi, czy moge bezpośrednio podpiąć sie pod tylne głosniki? Czy musze sie koniecznie wpiąć w kostkę przy radiu?
  13. A jesteś w stanie pokazać mi jakiś link z allegro jak wygląda taki konwerter??
  14. Witam, posiadam BMW E46 2004r z orginalnym radiem Buissnes CD ze zmieniarką w bagażniku. Do sedna....chcialbym wrzucić do bagażnika wzmacniacz i subufferek. Czy Jest możliwość podłączenia wzmacniacza jakoś do tylnich głosników, żeby złapać sygnał? Bo radio nie ma wyjścia na RCA, należało by dać konwerter przy radiu, ale czy da sie to jakoś ominąć? Tak jak mówiłem chce tylko podłączyć subuffer pod wzmacniacz.
  15. Ok, macie moze jakies foto podrzucic jak dokladnie to wyglada?
  16. Witam Zauwazylem ze przy skrecie i cofaniu dosyc glosno cos puka mi w kolach z przodu. Dzieje sie tak tylko przy cofaniu, do przodu juz nic nie puka. Co to moze byc
  17. A możesz mi wytłumaczyć jak wyłączyć sprawdzanie postojówek??
  18. Witam. Pacjent to E46 coupe po liftingu. Otóż wymieniłem żaróweczki postojowe w lampach z przodu na diody led. Problem jest w tym, że jak zgasze światła to diody nadal świecą, co prawda o połówe mniej niż przy włączonych światłach, no ale powinny gasnąć do konca :) Druga sprawa, czasami zapala mi sie kierónkowskaz w prawej przedniej lampie i na kompie wywala, że spaliła sie żarówka...WTF? :shock:
  19. Czyli te przyciski do nieczego mi się nie zdadzą, no nic szkoda :( Dzięki za pomoc
  20. Witam. Tak jak w temacie jak uruchomić zestaw głośno mówiący? Czytałem już posty o uruchamianiu go poprzez przytrzymanie przycisku z mowiącą buźka i przekreceniem kluczyka ale u mnie to nie działa. Dodam że nie mam telefonu ani tego przycisku w tunelu środkowym. Mam tylko przyciski z kierownicy multifunkcyjnej. Możliwe jest że przyciski te są bo są a tak naprawde moge nie miec zestawu głośnomówiącego? Moim zdaniem to by było bezsensu ale może się mylę....
  21. Ja również prosiłbym o rozkodowanie VIN WBABV51040PN05517. Najbardziej interesuje mnie jakie mam zawieszenie bo musze amorki z tyłu wymienić. Z góry dziękuje
  22. Właśnie też chetnie zobacze fotki. Ja z kolei wpadłem na pomysł aby psiknąć je czarnym sprejem matowym, oczywiscie do czarnych uchwytów. Ciekawe jak by to wyszło
  23. Gdzie on sie znajduje, jak sie do niego dostac? Droga sprawa? Może jeszcze jakieś inne sugestie, może ktoś miał coś takiego u siebie w aucie?
  24. Symek
    Problem z zawieszeniem- pomocy
    Zdjąłem w weekend koło, niestety na feldze nie jest wybite ET. Przyjażałem się sprężynie i amortyzatorom. I mam do was kilka pytan 1. Sprężyna ma kształt beczki. Czy w tych autach takie sprężyny są w orginale? 2. Amortyzatory są jeszcze orginalne BMW z 04' roku. Co oznacza że przez 7 lat nie były wymieniane.... Czy to może być przyczyną, że auto tak przysiadło? Chodzi o to, że może ona nie ma obniżonego zawieszenia tylko ze starości amortyzatorów osiadł z tyłu. Czy jest to możliwe? Gościu od którego kupywałem beemke powiedział, że chyba ma obniżone ale to był handlarz i też się pewnie sugerował żę nisko siedzi z tyłu
  25. Witam. Mam poroblem ze światłem biegu wstecznego, otóż zapala się podczas jazdy i cały czas się świeci, czasami jak wrzuce wsteczny i wezme na luz to gaśnie. Dodam, że nie zapala się odrazu po właczeniu świateł tylko jak zaczne jechać, nie wiem dokladnie w jakiej sytuacji się zapala. Miał już ktoś taki problem w tym aucie? Gdzie szukać przyczyny problemu?? Bmw E46 2004r coupe
