Dzięki za odpowiedź. Z radiem własnie mam problem bo działa jak chce. Często podczas jazdy ginie dźwięk. Samo radio jest włączone ale nic nie słychać. Natomiast co do czujnika to również możliwe, że to czujnik poziomu paliwa. Jakiś miesiąc temu wymieniałem pompkę w zbiorniku paliwa bo mi padła. Podczas odpinania i podłączania mógł wyskoczyć błąd. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Witam, Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozkodowaniu błędów oraz naprowadzić na możliwe przyczyny? Pierwszy dotyczy radia:
ECU: RADIO
JobStatus: OKAY
Variant: RADIO
RESULT: 1 errors in error memory !
2 error power-supply for antenna
Error frequency : 31
Error present
Drugi natomiast dotyczy Instrument Cluster Electronics (nie wiem co to może być):
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variant: IKI
199 lever-type sensor 1
Error frequency : 0
Short circuit to batt+
Sporadic error
Dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Koledzy, mam do was pytanie. Czy ta pompka w baku powinna pracować za każdym razem po przekręceniu na zapłon? Czy jeśli jest wystarczająco paliwa (rozłożonego w obu komorach) to nie będzie ona pracowała? Mam taką sytuację, że właśnie po przekręceniu na zapłon nie słychać w ogóle pompki w baku, za to progowa pracuje. Dzięki za podpowiedzi.
Słuchajcie potrzebuję szybko kupić pompę paliwa tą co jest na baku do swojego E39. Do którego sklepu najlepiej jest zadzwonić i zapytać o dostępność? (pomijając InterCars). Dzięki.
Witam serdecznie, Mógłbym prosić o rozkodowanie numeru VIN: GM95558. Z góry dziękuję za poświęcony czas.
13 643 odpowiedzi
