dadur
Treść opublikowana przez dadur
  1. -Wsiąść i zamknąć drzwi -Obrócić kluczyk wyłącznika zapłonu na krótko w położenie 1(max 5 sek) i wrócić do poprzedniego położenia -Wyjąć klucz , nacisnąć przycisk lock i przytrzymać go w tym położeniu.Wcisnąć krótko przycisk otwierania kolejno 3 razy w ciągu 10 sek ,naciskając równocześnie w dalszym ciągu przycisk lock -Zwolnić przycisk otwierania -W celu potwierdzenia przeprowadzonego uaktywnienia sterownik uruchamia krótko dwa razy nastawniki centralnego blokowania drzwi. podane z książki serwisowej. Miałem na myśli programowanie kluczyka.
  2. Podłączę się do tematu.Otóż po nocy padł mi centralny zamek.nie mogłem otworzyć auta z pilota,kluczykiem mechanicznie bez problemów otworzył się jedno co zauważyłem że jak mi się otworzył to kierunkowskazy migały ,poprzednio przy otwieraniu z pilota tego nie było,jedynie to jak zamykałem to sygnalizacja kierunkami jeden raz. Zamykanie z wewnątrz auta też działa.Próbowałem kodować kluczyk ,bez rezultatu.Możesz mi powiedzieć gdzie jest ta antena od centralnego? Dzięki bardzo za pomoc.
  3. Hej. Ma ktoś może namiary na kogoś kto dobrze a nawet bardzo dobrze ogarnia elektronikę w E39, w Ełku? Może też być w promieniu do 100km.Nie koniecznie jakiś warsztat ,może ktoś z forumowiczów ma kompa i oprogramowanie.Serdeczne dzięki za pomoc .
  4. Byłem dziś na kompie i mam walnięty czujnik abs w lewym przednim kole,oraz jakiś zawór nie działa.Może wiecie o jaki zawór chodzi? A dodatkowo zła rezystancja poduszki powietrznej pasażera na kokpicie i w drzwiach może mi powiecie co sprawdzić przy tych poduszkach? Dzięki wielkie za pomoc.
  5. Dzięki bardzo kolego.
  6. Ta od strony kierowcy.
  7. Nie było błedów ponieważ nie można było się połączyć z modułem absu.Na starym module nie świeciła sie kontrolka trakcji ,przycisk asc też nie działał.Mój spec powiedział mi że trzeba nowy sterownik i tak też zrobiłem ,podjadę do niego to się zobaczę co wyjdzie.
  8. Witam panowie i mam pytanie .Otóż zakupiłem sterownik ABS i ASC(takie same numery) ,ponieważ moj był padnięty ,po wymianie tego sterownika prędkościomierz i ekonomizer działa,kontrolka ABS gaśnie po włączeniu zapłonu,natomiast świeci mi teraz kontrolka kontroli trakcji ASC ,przycisk na konsoli pod klimatronikiem nie działa.Czy może macie jakieś sugestje co i gdzie szukać ?Dzięki za podpowiedzi.
  9. Hej.Otwórz bagażnik i sprawdz kabelki ,pewnie masz któryś przerwany.One są w takiej karbowanej rurce przy zawiasach od klapy.Miałem to samo.
  10. Panowie powiedzcie mi które to są prawidłowe numery sterownika abs te nad kodem kreskowym czy te co zaczynają się od liter?mam tak na kodem kreskowym 0 265 109 016 kod kreskowy i pod nim 1 164 132 następnie nba dole sterownika kod kreskowy i pod nim numerDK0G25970301 MADE IN GERMANY 766.dzięki za odpowiedz. pytanie już nie aktualne.Rozkminiłem
  11. Tak możesz wyjąć panel sterownia szybami bez trudu ,w drzwiach pasażera też jest sterownik ,pod tapicerką,sprawdz czy wszystkie połączenia są dobrze wciśnięte w gniazda,możesz też porozpinać i przedmuchać sprężonym powietrzem,możliwe że jakaś wilgoć jest.
  12. dadur odpowiedział(a) na bmwe39tds temat w E39
    Hej.Dziś byłem na komputerze.Oto co mi wyszło 1.Nie można się połączyć z sterownikiem ABS 2.Uszkodzona mata zajęcia fotela pasażera. 3.Regulator początku wtrysku (złe ustawienie). 4.Położenie iglicy 4.Czujnik temperatury chłodziwa. Powiedzcie co o tym sądzicie.Po niedzieli jestem umówiny z tym samym specem,powiedział że się tymi problemami zajmie.
  13. dadur odpowiedział(a) na bmwe39tds temat w E39
    Dzięki kolego.Jutro mam umówioną wizytę u dobrego speca i podpięcie pod komputer zobaczymy co wyjdzie.
  14. dadur odpowiedział(a) na bmwe39tds temat w E39
    Witam to i ja się podepnę pod temat.U mnie też nie ma pełnej mocy ,na 1,2,3 biegu idzie można powiedzieć że dobrze dochodzi do czerwonego pola na obrotomierzu,natomiast na 4 i 5 pedał do dechy a auto nie idzie,powoli się rozpędza,mam problem z abs świeci mi się kontrolka , miałem speca z laptopem i nie mógł się połączyć z modułem absu,na wtorek jestem umówiony z innym specem zobaczymy co pokaże( nie działa mi też prędkościomierz) nie wiem jak to jest z ASC to też mi chyba nie działa ,jak wciskam przycisk na konsoli nic się nie pokazuje na tablicy.Może to ma jakiś związek z tym że nie mam mocy?Wczoraj natomiast stało mi się coś czego nie mogę pojąć otóż zapaliłem auto i po przejechaniu około 300 metrów zgasł,z trudem odpaliłem i znowu mi zgasł jak podjechałem jakieś 300 metrów i tak miałem kilka razy. Auto na linkę i do garażu,dolałem paliwa i chodzi jak poprzednio.Na wskażniku pokazywało mi że mam jeszcze ćwiartkę zbiornika,trzy dni temu wymieniałem wszystkie filtry i olej,ale po wymianie chodził oki jak by coś było z filtrem paliwa to by mi zaraz po wymianie się zapowietrza, przed wymianą jezdiłem nawet na rezerwie i nie było takich problemów.Czy macie jakieś propozycje?Dzięki bardzo.
  15. Dziękuje bardzo.
  16. Dzień dobry .Czy można poprosić o rozkodowanie VIN : WBADG71060BW78953 Dziękuję bardzo.
  17. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Dzięki bardzo.
  18. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    A to dziękuję bardzo za wyjaśnienie tej kwestii.Kupiłem to auto z problemem niedziałających świateł,a jak się okazało było w totalnej rozsypce.Dziś się dobrałem do trzeciego światła stopu i otwierania tylnej szyby,były kabelki pourywane pod zawiasem,no masakra co ten gość robił z tym autem.To były i są problemy elektryki,o mechanicznych nie wspominam już trochę ogarnołem .Dziękuję bardzo za pomoc.
  19. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    O jakiej lampce mówisz?
  20. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    To terkotanie to mi chodzi nonstop.Ale nie mam żadnych problemów z odpalaniem rano auta.Mam za to jeszcze kilka pytań.Otóż nie wiem gdzie jest czujnik odpowiedzialny za sygnalizację zapalonych świateł mijania po otwarciu drzwi(zgaszony silnik,kluczyk wyjęty ze stacyjki) oświetlenie w kabinie działa przy otwarciu drzwi,gaśnie jak zamknę drzwi na zamek,podejrzewam że to pewnie jakiś czujnik otwarcia drzwi, drugie to sygnalizacja nie zapiętych pasów,kontrolka zaświeca się tylko po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie,natomiast po zapięciu pasów i ich odpięciu nic się nie pojawia.Może jakaś pomoc ,sugestia gdzie tego szukać.Dzięki za pomoc
  21. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Dzięki panowie.
  22. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Witajcie panowie może mi ktoś z was powiedzieć jak to u was wygląda z klimatyzacją?.W mojej buni jest tak że minimalna wartość temperatury jaką mogę ustawić to jest 16stopni do góry jest 32 stopnie.I jeszcze jedna sprawa jak zgaszę auto to w panelu słychać takie lekkie terkotanie,jakby jakiś wiatraczek,mi się wydaje że to coś nie tak jest.Jakieś sugestie w tym temacie?Dzięki za pomoc.
  23. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Światła działają po wymianie LCM. Natomiast po wymianie modułu komfortu nic się nie zmieniło,tzn nadal jest problem z centralnym zamkiem nie zamykają się drzwi pasażera przednie,oraz nie otwiera się tylna szyba,sterowanie lusterkami też nie działa.Jestem umówiony na komputer po niedzieli ,powinno pokazać co jest nie tak.Dzięki wszystkim za pomoc.
  24. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Dzięki kolego.Jutro spróbuję wymienić.
  25. dadur odpowiedział(a) na dadur temat w E39
    Witam ponownie panowie.Mam pytanie czy przed wymianą sterownika świateł i modułu komfortu odłączyć akumulator?Po ostatnim razie mam obawy.
