damianok
Treść opublikowana przez damianok
  1. damianok odpowiedział(a) na damianok temat w E39
    przelewowe węże nowe właśnie pewnie te podkładki miedziane pod wtryskami trzeba...??tylko czy nie powinno być jakichś objawów cieknących wtrysków?
  2. damianok odpowiedział(a) na damianok temat w E39
    pompa wtryskowa ???mi gdzieś przy wtryskach cieknie tylko tam jest mokro i z tąd brudzi się reszta raczej...
  3. damianok opublikował(a) temat w E39
    Witam mam takowy problem cały silnik jest zabrudzony olejem napędowym dziś postanowiłem się za to zabrać zdemontowałem kolektor ssący wężyki przelewowe i podokręcałem nakrętki ponakręcane na wtryskiwacze wydawało mi się że z tam cieknie (z pod nakrętek)wężyki ładne ...było tam sporo ropy wyczyściłem mam takie pytanie czy to mogą lać wtryski ??auto jeździ dobrze nawet bardzo :) nie kopci dobrze pali ...dzięki z góry za jakieś informacje.
  4. ja amorki mam nowe...po dolaniu płynu nic się nie dzieje narazie więc problem się nie pojawia płynu nie ubywa więc będę jeździł :cool2:
  5. ok dzięki wielkie trochę większy koszt niż pompa ale nic trudno...pozdrawiam
  6. damianok odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    nie polecam tanich zamienników znajomemu padło oryginalne i tak na szybko jakieś za 150 -200zł założył,nawet roku nie pojeździł.
  7. ogólnie to po dolaniu płynu ten dźwięk ustąpił aha i jeszcze jedno płyn wyglądał jak gazowany napój dużo pęcherzyków powietrza ....
  8. ok dzięki muszę to sprawdzić...
  9. dziś znalazłem przyczynę chyba zaciera się powoli pompa od wspomagania bo brzęczy mocno przy ruszaniu kierownicą...i mam pytania jak sprawdzić pompę przy zakupie ???bo raczej używkę kupie...i co trzeba zrobić przy wymianie tzn spuścić olej czy co??
  10. dynamiczne ruszanie to nie 4 tys obrotów...zawsze daję się rozgrzać nie przekraczam 2 tys na zimnym...Kolega ma bujną wyobraźnie idącą w złą stronę liczyłem na jakieś pomysły co to czy jakieś luzy w zawieszeniu itp?
  11. Witam samochód posiadam od 6 miesięcy wymieniłem wszystko co potrzeba(między innymi komplet wahaczy przód )od niedawna czasami gdy samochód jest zimny[(tylko na całkowicie zimnym jak się rozgrzeje jeszcze nigdy tego nie słyszałem)] temp delikatnie na minusie przy dynamicznym ruszaniu na skręconych kołach( pół obrotu kierownicy) np wyjeżdżając z podwórka pod górkę lub hamując i skręcając słyszę dziwny dźwięk (gwizd szum) jakby delikatnie opona obcierała o nadkole czy coś??? ale nie ma takiej możliwości zęby obcierał patrzyłem wszystko ok czy to może być pompa wspomagania,czy to może łożysko powoli się kończy miał może ktoś takie perypetie??z góry dziękuję za jakieś pomysły i wskazówki... pozdrawiam
  12. ok dzięki właśnie wróciłem z holowania i było ok
  13. damianok opublikował(a) temat w E39
    Witam kolega mnie prosił żeby go zaholować do mechanika i mam pytanie czy holowanie jakoś straszliwie nie męczy automatycznej skrzyni biegów i czy wógóle jest to wskazane pzdr!
  14. wąż w miarę twardy ale bez przesady ...da radę do dobrze scisnąć...
  15. jutro sprawdzę i napisze bo nie sprawdzałem...
  16. sprawdzałem dziś własnie temp w teście 7... 90-93 stopnie ale to ale zależy to chyba też trochę od stylu jazdy przy jeździe na wysokich obrotach podnosi się nieco ja staram się jeździć w miarę spokojnie:)ale przed wymiana temperatura to 72 stopnie więc jest różnica...
  17. dzięki za pomoc :) !
  18. Wymieniłem główny termostat po wyjęciu okazało się ze plastikowe łapki trzymające termostat były poobłamywane...teraz mam już pion na wskaźniku po 6-7 km więc jest sukces :D btw swoją drogą nie jest tak łatwo go wymienić trochę trzeba rozebrać pod maską :wink:
  19. w weekend wymienię główny termostat....i mam nadzieje ze będzie pion po 8km:)
  20. Witam...termostat egr wymieniony poprawy brak:(Martwię się żeby coś się od tego niedobrego nie wydarzyło...co bedzie jak przyjdą prawdziwe mrozy?:/
  21. czy TDS szybciej się jakoś rozgrzewa?? po 4 km to było by bardzo szybko :shock: brat ma E39 520d i powiedział że jego na pewno po 4 km się nie rozgrzeje...ale mój to na 100% nie :/
  22. NO czytałem właśnie ze w automatach jest termostat EGR wymienie go profilaktycznie bo jeżeli podczas jazdy nie spada temperatura po rozgrzaniu to chyba termostat główny jest ok dzięki Panowie za odpowiedz ...btw muszę poszukać takiego gadgetu:)
  23. witam !mam pytanie po ilu przejechanych kilometrach silnik wam się rozgrzewa przy temperaturach obecnie panujących??? :)dojeżdzam co dziennie do pracy ok 12 km i silnik jest wg mnie nie dogrzany ponieważ wiadomo nie jadę na dużych obrotach póki się nie rozgrzeje i po dojechaniu na miejsce strzałka jest na pierwaszej kresce za niebieskim polem na wskaźniku temperatury...i wracając do domu to samo...:/dopiero jak przejadę jeszcze kilka km powoli temp się pionuje na wskaźniku pzdr
  24. Witam...można też czekać na okazje na allegro...dwa miesiące tamu kupiłem za 850 zł komplet wahaczy ( górne i dolne na obie strony) na przód akurat mi się trafiły a planowałem wymianę. Na 100% nowe i oryginalne...od razu humor mi się poprawił ale pewnie nie często się to zdarza ja kupiłem 10 min po ich wystawieniu...
  25. damianok opublikował(a) temat w E39
    Witam! Potrzebuję pomocy auto nie chce zapalić nie wiem gdzie szukać przyczyny...w samochodzie było 15 litrów on i nie chciał załapać pojechałem na stację po paliwo myslałem że to pompka przelewowa w baku zalałem i nic zero poprawy dalej nie chce teraz jest 30 litrów ...tylko co ileś kręceń rozrusznika delikatnie silnik próbuje załapać pojawia się dym z tłumika i dalej nic z góry dziękuję za jakieś wskazówki
