polo_g40
Treść opublikowana przez polo_g40
  1. A jakiś telefon mógłbym do jednego i do drugiego ?
  2. Oleśnica. Dolnośląskie
  3. Witam, ma ktoś namiar na jakiś sprawdzony warsztat w którym w miarę tanio można pompę VP44 zregenerować ? Fajnie jakby mieli stół probierczy i wiedzieli co robią a nie tylko wymienili tranzystorek i skasowali.
  4. Z jednej strony zablokowałem śrubokrętem na tym kole zębatym koło docisku i tarczy sprzęgła, a z drugiej próbowałem robić lekkie ruchy na kole od wału. Nawet nie drgnął. I jeśli na samostarcie chodzi i jak pale go normalnie to tak jakby chciał zapalić, a właśnie jakby coś z paliwem było nie tak.
  5. Ale to raczej pewne że pompa? Wcześniej miałem zepsute coś typu początek wtrysku, czy teraz to samo się stało ? Może bym przełożył elektronikę, czyli całą górę pompy z tej starej do tej pompy i by chodziła ?
  6. Jest to silnik 136km Jechałem autem i w pewnym momencie coś strzeliło tak że w kabinie było słychać i auto nagle przestało jechać. Zjechałem na pobocze i silnik od razu zgasł. Z tego co już sprawdziłem to wał który wygląda na cały, nie ma luzów więc jego wykluczyłem. Gdy poluźnię przewody paliwowe do wtrysków to pompa daje ciśnienie, leci do góry ropa, więc nie wiem czy coś z pompą czy coś innego. W inpie mam tylko jeden błąd którego usunąć nie mogę, jest to 8 glow device (uszkodzone świece, mają zaledwie 8 miesięcy) Poniżej wkleję zdjęcie z inpy i nie wiem czy tam wszystko jest OK w tym zdjęciu. Auto kręci, na samostarcie odpala tylko na tyle co mu wystarczy mieszanki samostartu czyli po chwili gaśnie. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się jeszcze stać? Obstawiam coś z pompą która była zakładana z innego auta w grudniu 2011 i nie miała żadnych objawów kończenia się. Mógł rozrząd przeskoczyć ? http://imageshack.us/a/img208/3293/20121001591.jpg
  7. Może odpowietrz jeszcze raz cały układ. Jeśli wymieniałeś pompę to mógł się gdzieś może zapowietrzyć.
  8. właśnie pierwsze co pomyślałem to to że wał pękł. Z tym że rozmawiałem z pewnym mechanikiem co się zna lepiej niż ja i mi powiedział że jak wał pęknie to auto odpala, lub przy odpalaniu coś słychać. A tu silnik kręci równiutko a nie odpala. Jak mogę sprawdzić czy wał, tylko jak michę zdejmę czy jest inny sposób ?
  9. Podepnę się, u mnie dzisiaj było to samo. Auto przyśpiesza nagle jakiś huk i auto samo zwalnia tak jakby nie reagowało na gaz. Teraz już nie mogę odpalić. Pompę robiłem na początku tego roku, z tym że nie była regenerowana, a założona z innego. I się zastanawiał czy pompa padła, bo nigdzie nie mogę znaleźć żeby przy awarii pompy coś trzasnęło, a u mnie tak było. Pod komputer podepnę dopiero jutro lub po jutrze. Ma ktoś pomysł co to mogło być innego niż pompa ?
  10. a gdzie tą Agrosy znajdę ? szukałem jej ale właśnie nie znalazłem... Jakiś link do sklepu ma ktoś ??
  11. Witam, czy ma ktoś może z Was taką kartę --- http://allegro.pl/karta-expresscard-serial-rs-232-x1-chpset-moschip-i2077450970.html chodzi mi o to czy będzie ona działać z interfejsem? Jeśli nie to może podacie jakie macie, albo jaką kupić żeby działała...
  12. Wydaje mi się że potrzebujesz ADS na port rs 232 a nie kabel na USB. i program DIS
  13. u mnie wychodziło na to że ze złym silnikiem się komunikowałem, używam wersji angielskiej więc jeśli też jej używasz to znajdź plik INPA\cfgdata\e46 i w DESCRIPTION jest ENTRY, musisz pousuwać cudzysłów jeśli masz przed `ENTRY tak żeby zostało samo ENTRY i teraz będziesz miał więcej silników. A jeśli dobry silnik wybierałeś to ja nie wiem w czym masz problem.
  14. Już to odpalałem, mam ADS. tylko wyskakuje na chwilkę czarne okno i się chowa. w tym .ini mam poustawiane tak jak niby ma być. Co do systemu XP to podejrzewam że zły silnik wybierałem, bo mam 2.0D który był ukryty w języku eng. Jutro to sprawdzę.
  15. Witam, próbuję odpalić inpę na Win7. Instalacja przebiegła pomyślnie, lecz wyskakuje błąd: http://img845.imageshack.us/img845/8079/inpa.png Na innym komputerze (win XP) próbuję odpalić inpę i działa, lecz nie działa diagnostyka silnika, wyskakuje błąd : EDIABAS-Error ApiResultText: Error #100 SYS-00100: INITIALIZATION ERROR API job error or no such result ! Contnue script processing ? Po klikni eciu na TAK wyskakuje ponownie ten komunikat, aż nie kliknę NIE. Już całe google przeczytałem chyba i nic mi nie pomogło...
  16. tak, o ile dobrze pamiętam to są podgrzewane. Najlepiej podłączyć na krótko z aku pod te dwa przewody i zobaczyć czy działają.
