eric20
20 -
Treść opublikowana przez eric20
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-5-30-i-bi-xsenon-lci-218-km-jedyny-motor-do-lpg-manual-wzorowy-stan-ID6yXSat.html Witam jak w temacie pan nie chce podać nr vin, bo teraz go niema przy aucie, ale ja chcę przyjechać za 5 min to nagle jest. Pan twierdzi że 525i o pojemności 3.0 218 km jest pod GAZ i nie jest na bezpośrednim wtrysku. Proszę o ostrożność .
Korekta VIN WBANF71040CC76921
eric20 odpowiedział(a) na eric20 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Do Polskiego -
https://www.autoscout24.pl/oferty/bmw-530-5er-reihe-allrad-e60-benzyna-czarny-299251251 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-530-xi-260km-pelne-wyposazenie-4-x-4-ID6yHROf.html#8a1c8287f6 Proszę o weryfikację na moje to to samo auto jeżeli tak proszę o wstawienie ogłoszeń oraz edycję tematu VIN WBANF71040CC76921
[ E60 523i ] ( N52) Elektryczna pompa wody szaleje
eric20 odpowiedział(a) na adrian.kucia temat w E60, E61
Poczytałem wasze wypowiedzi i wniosek nasuwa się sam. Jeżeli obroty zadane pompy mają być np.100 a są 80 to komputer ją wyłącza bo widzi że coś jest nie tak Trzeba wziąć pod uwagę że może być też jakaś tolerancja przy której pompa nie jest wyłączana np 10% obrotów wartości zadanej. Dlaczego pompa nie osiąga swojej wartości obrotowej zadanej, bo pewnie są tam łożyska wirnika silnika które się zacierają lub też łożyska wirnika samej pompy. Pytanie brzmi czy można wymienić te łożyska. Nie widziałem tej pompy więc nie wiem. A może ktoś ma taką starą z okolic Poznania albo ma ochotę wysłać do poznania. Pozdrawiam -
Bmw e60 530i WBANE735X7B996569
Ok dzięki -
Ale ja z miłą chęcią udostępnię vin z tym że proszę o nie opublikowane,widzę że kolega wybiórczo czyta. ale co tam ważne że coś napisze, a przeczytać ze zrozumieniem to już nie bardzo. Dobranoc. Ja bym to zgłosił na Policję za fałszerstwo. I stąd się biorą afery bo to jest Polska tu się klepie a potem myśli, panowie konkretnie i na temat podaje win wyniki z ASO BMW na forum ale bez nr VIN ?
Bo to co piszecie jest bzdurą,auto w 2011r ma przejechane 180tys wg książki serwisowej i potwierdzone to jest w bmw w poznaniu, gaz nie mógł być wcześniej montowany niż 2009r 16 tydzień bo taka jest data na butli polskiej produkcji może podam win i sprawdzimy co i jak, już pisałem w tej sprawie do moderatora.
i wszystko się wyjaśniło,czujniki z przodu były z inter carsu za 100zł P i L myślałem że to może czujniki abs ale nie to nie czujnik.winą było łożysko a dokładnie pierścień magnetyczny (magnetyzer) z którego czujnik czyta impulsy,a dokładnie był uszkodzony co było widać gołym okiem,po wymianie całej piasty abs śmiga jak należy. doszedłem do tego INPĄ a mianowicie,jazda na pierwszym biegu i obserwowanie prędkości poszczególnego koła i w moim przypadku było to przednie lewe koło prędkość spadała na ułamek sekundy na z 7km na 3km i to było przyczyną problemu załączającego się pulsacyjnie abs-u.
witam trochę spóźniona wiadomość,sprawdzałem prędkość na na kołach,czyli 1 bieg bez gazu długi odcinek ok 500m i co się okazało że co jakieś 30 sek. prędkość w lewym przednim kole spada na dosłownie 1 sekundę z 7km na 3km i powraca do normalnej.wydaje mi się że nie może być to łożysko ani czujnik bo przy prędkości 7km przez 20-30s koło obraca się więcej niż raz ,a prędkość spada średnio co 20-30s
mam pytanie dlaczego dis v44 instaluje się w języku niemieckim a nie angielskim mimo że przy ustawieniach języka ustawiłem angielski uk i próbowałem angielski us i dalej jest po niemiecku .co zrobić żeby był angielski ?
Witam kolego mam ten sam problem,jak poradzisz sobie z tym problemem to daj znać co było.a jak ja będę wiedział jak go rozwiązać to dam ci znać. mój tel 501-688-926 :D a a całość błędu z INPY to: 64 continuous control error frequency :255 vechicle speed 47.00 km/h asc pasive abs-control active stop light switch off asc-control pasive
