rushkiller
52 -
Treść opublikowana przez rushkiller
Panowie czy mozecie opisac skad i gdzie podlaczyc przewody aby manetki dzialaly?
Ta firma z Gdańska regeneruje koszt 1300zl za sztukę. Sam się zastanawiam dlatego dzwoniłem do nich ostatnio. Powiedzieli że nie ma problemu. Zastanawiam się na nad montazem amortyzatorów z X5M mają co prawda inny numer ale chyba nie powinno być problemów a jest ich trochę na allegro. Czy ktoś zgłębiał ten temat?
E87 jak doposażyć auto w tylne elektryczne szyby
rushkiller opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Pytanie dotyczy tylko zmian w oprogramowaniu. Gdzie i co dopisać w fa / modułach? Ktoś coś zgłębiał -
[EXX] Kolektor M50 do M52B28, bez spawania, bez odmy.
rushkiller odpowiedział(a) na Krychol rc temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Wlasnie zabieram sie za przekladke kolektora. W poprzednim aucie spawalem kolektor. Teraz rozwazam wywalenie odmy. Zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem. Oct podlaczyc do weza idacego z pokrywy zaworow a wyjscie do dolotu pomiedzy filtrem a przepustnica. Powinno wyeliminować problem z nierownymi obrotami ? -
Hej kolego mam ten sam problem auto z 2007r. Czy po zmianie na ten z koncowka 037 kodowales od nowa auto? Czy usuwales zawory odciazajace? Bo na bmwstoree pisza ze przy zmianie nie montuje sie zaworow. Dzieki za odp
Kupilem walek rozrzadu ssacy od m54b30 przynajmniej taki mial byc. Czy ktos ma nabity taki numer 1 438 309 ? Nic mi po nim nie wychodzi na realoem i bmwstore. Pilna pomoc chcialem sie dowiedziec czy mnie koles oszukal... dzieki za szybkie odpowiedzi
Witam od komentu zakupu x5 e70 cos mi stuka w przednim zawieszeniu ;))) myslalem ze laczniki stabilizatora bo taki metaliczny odglos ale to nie to. Zawieszenie cale przejzane wszystko ok. Magiel tez jest ok. Zaraz po odpaleniu auta z rana jest ok dopiero po przejechaniu kilkuset metrow na dziurach sluchac metaliczne pukanie. Auto ma aktywne stabilizatory i amortyzatory ktore utwardza sie guzikiem. Jakies pomysly co to? ktos kiedys regenerowal taki stabilizator?
E87 zmiana z manualnej na klimatronik programowanie modułu?
rushkiller odpowiedział(a) na rushkiller temat w Diagnoza komputerowa
Jechalem po schematach probowalem roznych podłączeń. Dodalem vin do klimatronik i ncs klimatronika. Nie pomoglo. Nawiewy szalaly a klimatronik nie dzialal poprawnie. Wiec odpuscilem. Mozliwe ze musza byc wszystkie czujniki dolozone wtedy by zadzialalo poprawnie. -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
rushkiller odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Panowie dodalem nowe radio do va bezproblemu zakodowal sie modul cas, natomiast frm wywala blad. Dziwne bo powinno byc ok. Co prawda w ncs wybieram e89 bo nie mam e87. Wywala: Error in cabd look at cabi.err and error.log. Error_ecu_conditions_not_correct_or_request_sequence_error sam modul frm dziala i jest z nim komunikacja. Ma dobry vin -
Poprosilbym o sprawdzenie czy jest jakas akcja serwisowa na vin LZ07304 bede dzwieczny :)
E70 wylaczanie swiatel na czas odpalania auta
rushkiller opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam. Czy ktos wie gdzie mozna zmienic wartosci np nvs zeby podczas odpalania komp wylaczal na chwile swiatla? Jak mialem e60 to podczas odpalania komp rozlaczal swiatla i zapewne inne pierdoly. Obecnie mam x5 i swiatla podczas odpalania pala sie non stop.. dzieki za kazda pomoc. -
Troche odbiegne od tamatu ucze sie kodowania i przeglądam ten post ale nie moge zobaczyc publikowanych wtym poscie przez was zdjec ? -
Cieknie ze sprysku lampy. Jak sie do niego dobrac? Przez nadkole?
Kupilem duracela 95ah zobaczymy ile pociagnie
A co z tym vinem w panelu. Jak to zmienic? -
Z ciekawości podlaczylem tylko panel. Okazalo sie ze przez chwile kombinowal i sie uspokoil. Automat wiadomo nie dzialala prawidlowo brakuje kilku czujnikow min solar temperatury nawiewow srodkowych itp. Ale o dziwo klima temperatura dzialy prawidłowo. Proboem byl ze sterowaniem nawiewami tzn gubil sie przy przelaczaniu zalaczaniu np na nawiewy srodkowe. Nie dziala nawiew na nogi ale mozliwe ze to przez to ze czujnik temp nog jest pod innym pinem i trzeba go przepiac.Sprawdzilem na wds i okazalo sie ze wiazka praltycznie taka sama tyle ze wiadomo brakuje czujnika solar i temp srodkowego nawiewu i w manualu czujnik na nogi jest pod innym pinem trzeba przelozyc kabel w inny pin. W wolnej chwili przeloze kabel i podlacze zobacze czy zmiany nawiewow zaczely dzialac prawidlowo i sprobuje zakodowac. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie zalezy mi na automacie wiadomo bez czujnikow nie bedzie dzialal prawidlowo -
Czy ktos sie orientuje w ktorym module bmw e87 2006r i jak trzeba dodac informacje o zmianie z manualnej klimy na klimatronika? -
Ale wartosc na 80ah przyjal i zaprogramowal
Sprawdzalem po vin nie ma tego systemu. Choc na bmwstore podaje do wszystkich modeli agm 90ah
Wlasnie tak zapisalem na -b090. Dzieki bardzo za podpowiedz
Panowie potezebuje pomocy zalozylem aku 95ah do x5 e70. a oba sposoby nie puszczaja kodowania gdy wartosc akumulatora wpisuje wieksza niz 90ah..... jak wpisze aku 80ah wyszstko koduje bez problemu jak 95ah nie idzie Czy poprzez -B095 w fa Czy poprzez zmiane klass batery na 95ah Za kazdym razem blad wywala. Gdzies te wartosci musza byc jeszcze zakodowane jakies pomysly?
Dodawanie / usuwanie pilota bmw e60 e90 e70
Nie chce sie tym zajmowac. Kupilem auto z jednym kluczem i chce dodac drugi uzywany. Myslalem ze moze ncsexpert da rade ogarnac. -
Witam w jaki sposob zaprogramowac dodac zupelnie nowy kluczyk w bmw e70 e60 itp. Jakim programem mozna to zrobic? Dzieki za odpowiedzi.
X5 E70 3.0D - Problem z systemem doświetlania zakrętów
rushkiller odpowiedział(a) na LukasLAN temat w X5 (E70)
Mam ten sam problem udalo wam sie cos ustalic?
