dzeq_
Treść opublikowana przez dzeq_
  1. Koledzy, a nie sądzicie że to pseudo-reklama jednak jest ??? Marketingowcy konkurencji nie śpią...
  2. Trochę już o tym było w dziale audio. Odkręcasz schowek pasażera, za nim pod wykładziną masz przejście do komory silnika, potem progiem i do kufra, u mnie była dziura do kufra przy nadkolu pod oparciem kanapy, jak nie masz przejścia to wiertarka i jedziemy :) POzdro
  3. a nie masz masy pociągniętej z aku do wzmacniacza? Jak wymieniałeś aku to raczej masa przy aku. A sprawdzałeś głośnik na innej instalacji? Może po prostu padł.
  4. Witam Wiele już o tym było. Wywal cały fabryczny przód. 16 montujesz w drzwiach i wyciszasz drzwi, roboty z tym od cholery. zaobacz -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=88410 nie ma sensu montować nic w nogach ani na tylnej półce, dobry przód + wyciszenie + sub i będzie gitara. A tweetery albo montujesz w trujkątach lusterek i szpachelką obrabiasz %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img408.imageshack.us/img408/1538/11fw8.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img262.imageshack.us/img262/8730/13cn7.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img104.imageshack.us/img104/1282/15xw8.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img104.imageshack.us/img104/3166/16bd9.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img376.imageshack.us/img376/7877/18uh3.jpg albo w słupkach, %5B640%3A480%5Dhttp%3A//caraudioreda.pl/content/mgall/1465ca2e86acff-bmwe36_dir/e36-12.jpg na alle widziałem gotowe słupki pod montaż ale tanio nie było. Pozdrawiam
  5. a masz kogoś z innym sub'em? Sprawdź inny sub u siebie i przełóż swojego do kumpla będziesz miał pewność ze to nie głośnik. A co do mas, może przy wymianie aku, naruszyłeś mocowanie masy. pozdro
  6. dzeq_
    Kołki do tapicerki drzwi
    Witam Ze zdjęciem boczków nie ma żadnych problemów, odkręcasz bolec zamka, a następnie mocno ciągniesz, w miejscach gdzie są spinki, zaczynasz od dolnego rogu drzwi dalszego od zawiasów. Następnie łapiesz po bokach jak najwyżej możesz i ściągasz z zaczepów przy uszczelce, ciągnij tylko wmiare równolegle do płaszczyzny drzwi. Można połamać zaczepy w boczkach ale nie jest źle. Ja jestem w trakcie montażu 16 w drzwiach i robiłem to ze 100 razy. Spinkę złamałem tylko jak położyłem boczek na ziemi spinkami do dołu i przypadkiem na niego stanąłem :wink: POzdro
  7. no to masz pecha widzę :( nawet na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=51_2055&hg=51&fg=10 niw dzidzę tego jako części. A patrzyłeś na szrotach ?
  8. Przejścia są 2. Jedno tuż za akumulatorem (ja mam w kufrze) czyli przy tylnym prawym słupku - bliżej siedzenia a drugie dokładnie po środku pod wnęka na narty. Pozdro
  9. Robiłem u kolegi wytłumienie tych komór, włożyłem w to od groma pracy i używałem bardzo dobrych materiałów - efekt MIZERNY. Po dwóch tygodniach przerabialiśmy drzwi pod 16 cm głośniki i dopiero zaczęło grać. pozdro
  10. a może masy masz źle podłączone ? z aku , radia lub wzmacniacza. pozdro
  11. Witam Jak już masz nr części z http://www.realoem.com/bmw/ na przykład, cenę sobie sprawdzasz tu -> http://www.mototec.pl/epc/cennik%20bmw.php a ja zamawiam tu http://www.autonarbutta.pl/ pozdro
  12. http://www.allegro.pl/search.php?string=%C5%9Blizg+e36 pozdrawiam
  13. Ja miałem ten sam problem, okazało się że kabelki za szkłem lustra się przetarły i zwarcie robiły Pozdro
  14. podłącz miernik do kabli przy samym siłowniku (chyba nie muszę mówić, że do nie izolowanego miejsca), zamykaj zamek i patrz czy jest napięcie. Jak nie masz miernika weź małą żarówkę 12V przylutuj do niej 2 kabelki, je podłącz do siłownika i patrz czy mruga jak załączasz zamek. pozro
  15. Witam ja używam Alpiny 9853R - kolor podświetlenia ustawiam na Bursztynek/Amber i jest OK. Tyle, że w tym aucie bez montażu 16 w drzwiach, dobrej muzyki nie będzie niestety. pozdrawiam
  16. Pojedź na stacje kontroli na "bujaki", auto do góry i patrzysz z gościem czy coś się trzęsie.
  17. Witam Ja właśnie jestem w trakcie nagłaśniania swojego auta Fotki znajdziesz tu: http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=3335 Mam nadzieję, że nie dostanę bana za tego linka, ale jest specjalistyczne forum poświęcone stricte car audio (':modlitwa:'). W tej chwili robię osłonę na ślimaka podnośnika a z czym masz problem ? To auto jest tragiczne do nagłośnienia, kupa roboty :) i jeszcze piszczą głośniki :), (a sprzęt OK i kable są położone gites ) ale może to zwalczę jakoś. Pozdrawiam
  18. łożysko jest razem z poduszką amortyzatora pozdro
  19. witam, ja miałem tak trzykrotnie w swoim e36. Za pierwszym razem miałem nierówny poziom powietrza w oponach z przodu, za drugim nie dokręcone koło a za trzecim łożysko amortyzatora. Sprawdź jeszcze łącznik wahacza. Pozdro
  20. Witam Ja używam w firmie 3 sztuk Uniden 520XL, na dwóch autach mam zainstalowane stałe anteny HUSTLER około 140 cm i mamy jedną antenę Midland na magnesie (225 km wytrzymuje sprawdzone :norty: ) I działa to bardzo dobrze, użytkownicy są zadowoleni, jedynie magnesówka więcej szumów zbiera. Co do homologacji to Policja ma prawo żądać świadectwa homologacji jeśli zauważą radio. jeśli nie masz mogą skonfiskować za pokwitowaniem. Homologacje dostajesz w pudełku zwykle, zrobiłem kopie kożdy ma w aucie i problemu nie ma. Jeśli 510 utraciło homologacje to możesz mieć problem, choć niekoniecznie policja musi o tym wiedzieć a ty homologacje pewnie z radiem dostałeś Pozdrawiam
  21. Witam Panowie ale po co te kłutnie, o gustach się nie rozmawia jednemu pasują tweetery Hertza innemu DLS, HELIX, BRAX a jeszcze innemu PowerBASS czy nawet BOSHMANN Radek_bmw: Dzieki za informacje na temat Suba, myśle że mnie przekonałeś - A propos sprzeczka dotyczyła 16 a nie 13 :) Co do wymontowywania czegoś z Tweeterów to rozmawiałem ostatnio z osobą która montuje Car audio i powiedziała mi, że w większości tweeterów coś się przerabia(np własne zwriotnice) by były przyjemniejsze dla ucha, słuszałem u mniego wczoraj Hertze HSK po przeróbce i rzeczywiście grały o niebo lepiej od co to je kiedyś miałem, ale i tak jak dla mnie czegoś im brakuje ale może sie czepiam. Dajmy na luz wystarczy że kaczory się kłucą ze wszystkimi, troszkę tolerancji się przyda wszystkim :) Pozdrawiam
  22. Witam Słucham głównie Rocka i HipHopu oraz mieszanek tych muzyk. Nie zależy mi na tym by mnie było słychać w całym mieście a by bas był ładny przy każdej głośności. Co do HSK to powiem szczeże miałem w Peugocie 307 takie (nim mi pegout nagle nie odjechal spod domu :mad2: ) i jeśli chodzi o bas to był nawet nawet ale tweetery jak dla mnie są za piskliwe Jeśli chodzi o wyciszenie tych 13 to rzeczywiście nie są wyciszone (właśnie się do nich dokopałem) Ale miłem właśnie 16 w wyciszonych drzwiach i w mojej E36 mi tego brakuje, te FOCALE grają fajnie ale czegoś im brakuje :nienie: Myśle że ojcu je zamontuje a sobie zrobie 16 DJkarol jak możesz to za pomoc bedę wdzięczny info i zdjęcia na mail poproszę [email protected] Zastanawiam się nad DLS na przód lub PowerBass Słyszałem u kolegi PowerBass L6 czy jakoś tak i grało to lepiej od Hertza (tweeter 100x a i bas głębszy i czystszy lepszy moim zdaniem ) Nie chce chyba wydać więcej niż powiedzmy 600 zł Co do SUBA powiedzmy max 800 zł Co do suba to myślałem o ROCKFORD RFP 4412 PUNCH * 12" Punch 'HE' series subwoofer * 200W RMS power handling * 400W Peak power handling * 2.5 inch voice coil diameter * 87.6 dB SPL (dB @ 1w/1m) * Frequency range: 26Hz-250Hz Co do tyłu to narazie zostawię ktoś się namęczył (obudowy w bagażniku porobił itp. ) zostawię i zobaczę jak to wyjdzie z Subem Co do wzacniacza to widzę że ma sporo pokręteł do regulacji kanału SUBA nie wiem czy sam to zestroję np. Czy wiecie co to może Phase Control 0 - 180 stopini ? a i radio ma co nieco do regulacji basu Pozdrawiam
  23. Witam Jestem w trakcie zmiany audio w swoim samochodzie. Całość napędzam Alpiną 9853R Z tyłu z samochodem były Hertz DSK 690 i chyba je zostawie. Wczoraj dostałęm w "spadku" od brata w dobrej cenie (':cool2:') Wzmacniacz Helix H500 Espirit 4 Ohms/13,8 V 4 x 60/120 W + 1 x 170/340 W Wydaje się to dobrym sprzętem choć super znawcą nie jestem Teraz zastanawiam się nad przodem (wraz z samochodem był stary zestaw Focal gra całkiem nieźle ale czegoś brakuje) Jak dam głośno i jest mocny bas to zaczynają bzyczeć i pierdzieć Myślę albo o wymianie i wstawienie 16 w drzwi + wyciszenie Choć wiem że dużo roboty będe miał Oraz jakimś subie do bagażnika Co byście doradzili celuję w klasę średnią sprzętu. Czy może zostawić te 13 w fabrycznych miejscach i sub wystarczy? Pozdrawiam
  24. Witaj Puść kable pod kokpitem i podepnij albo pod kabel zapalniczki albo 12V z radia.
  25. Poszło na prv nie chce podawać kolego maila na ogólnym bo może nie być zadowolony Pozdro dzeq
