adasko69
Treść opublikowana przez adasko69
  1. adasko69 odpowiedział(a) na adasko69 temat w F01, F02, F03
    W pełni to rozumiem, autem robię ok 80 tyś km rocznie.W najbliższych 3 miesiącach będziemy wraz z moją TZ zmieniać obecne auto wybór padł właśnie na BMW 730 albo AUDI A8 3.0. Oba auto są śliczne i nie możemy się zdecydować pomiędzy nimi a przy przebiegu który wykonujemy ( 90% autostrady ) czynnikiem decydującym będzie właśnie spalanie i koszta serwisowe.Identyczne pytanie wysunąłem również na forum audi i też marnie z odpowiedziami, a 3 miesiące zlecą szybko.
  2. adasko69 odpowiedział(a) na adasko69 temat w F01, F02, F03
    Czy nikt z zaglądających forumowiczów nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi. Widzę już 40 wyświetleń a żadnej odpowiedzi. Pozdrawiam
  3. adasko69 opublikował(a) temat w F01, F02, F03
    Witam, rozważam zakup BMW 730d rocznik 2011/12. Czy mogę prosić o opinie osób jeżdżących takim autem o podanie realnego spalania w mieście i w trasie. Wcześniej jeździłęm 325i i spalanie podane przez producenta nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Pozdrawiam adam
  4. okazało się że jest to pompa abs nowa 1850 funtów, na szczęście znalazłem firmę specjalizująca się w regeneracji 250 funtów tydzień czekania i po problemie nawet nie musiałem jechać do salonu na kodowanie więc jak by ktoś miał podobne objawy bardzo polecam firmę http://www.ecutesting.com/ specjalizują się w naprawach wszelkich ecu i dają dożywotnią gwarancje
  5. witam dziś zaświeciłą się kontrolka od spalonej żarówki po bardzo wnikliwych oględzinach okazało się że jest to tylne światło stopu z lewej strony. Najdziwniejsze jednak jest to że nie działa tylko i wyłącznie kiedy mam włączone tylne swiatła przeciwmgielne w każdym innym przypadku stopy działają normalnie. Czy jest możliwe że jest to jakieś zwarcie czy ten typ tak ma :shock:
  6. czy nikt na forum niemiał problemów z abs w swoich e9x ? ponoć to częsty problem w bmw a tak ciężko coś znaleźć lub uzyskać jakąś odpowiedź
  7. witam pojawiły się następujące kontrolki na desce rozdzielczej klocki abs kontrola trakcji wymieniłem tarcze klocki i czujniki przód i tył po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy 5df0 pump motor or pump relay faulty 5df1 pump motor or pump relay faulty teraz czy to oznacza pompę abs do wymiany czy może coś innego a i jeśli to pompa czy można ją regenerować z góry dzięki
  8. adasko69 odpowiedział(a) na zajec001 temat w E46
    witam odswieze troche temat dzis podczas jazdy zapalily mi sie jednoczesnie kontrolki abs klocki i dsc. przestal dzialac tempomat i kontrola trakcji, nie wiem czy dziala abs nie mialem jak sprawdzic. klocki z tylu sa napewno do wymiany ale martwi mnie ta kontrolka abs. czy to normalne przy zuzyciu klockow dodam tylko ze moje auto to e92 325i
  9. nie wiem czy jestem moze juz przewrazliwiony ale mam uczucie jak by lekko szarpal przy delikatnym przyspieszaniu na 2 i 3 biegu i jeszcze jedno nie wiem czy to normalne ale jak przyspieszam po przekroczeniu 3200 obrotow jest odczuwalny efekt turbiny auto przy trzymaniu nogi w tej samej pozycji przyspiesza duzo szybciej mam tak w audi jak zalacza sie turbina
  10. Zmieniam biegi przy ok3 tys obrotów i nie wciskam gazu w podłogę jeśli oto ci chodzi. Jeśli jak mówisz "coś nie halo" to gdzie szukać przyczyny. We wtorek chciałem podjechać podłączyć pod kompa na warsztacie myślisz ze jest sens
  11. Mam kolejne pytanie, uzytkuje autko już od tygodnia jeździ sie super ale nie daje mi spokoju spalanie spodziewałem sie ze będzie większe niż mojej audi ale na pełnym baku czyli ok 60 litrów robię ok 450km 3/4 jazdy jest to autostrada staram sie nie przekraczać 3,5-4 tys obrotów czy macie podobnie. Wiem ze silnik 2,5 musi swoje spalić ale żeby aż tyle
  12. Mam tak w swojej audi a6 jak abs pracuje dłużej niż 4 sekundy zalacza awaryjne
  13. Ja mam fotele elektryczne wraz z pamięcią fotela kierowcy
  14. Szukałem auta ze skóra ale wszystkie egzemplarze albo miały od cholery kilometrów przejechane albo kosztowały jakies 4tys funtów wiecej wiec wybór był prosty a fotele mozna zawsze obszyc u tapicera i mieć indywidualne wnętrze samochodu
  15. Narazie mogę tylko dodać link do ogloszenia auta http://www.stebbings.co.uk/used-cars/view/524943/BMW-3-SERIES-325I-SE-2-DOOR-COUPE-5-SERVICE-STAMPS
  16. Kolor auta to szary metalik i jest bez m pakietu. Odbiore autko za tydzień to dodam fotki
  17. A jak to jest ze skladanymi lusterkami czy występuje to w każdej wersji czy nie, bo skoro lusterko od strony pasażera się opuszcza na wstecznym to ta opcja składania lusterek na postoju tez powinna być
  18. Stalo sie. Zostalem wlascicilem BMW 325 i se Coupe rocznik 2007. Autko odbieram w nastepna sobote, lecz zanim to nastapi chcialbym znalezc odp. na kilka nurtujacych mnie pytan. Wyposazenie jest dosc bogate, bynamniej tak mi sie wydaje, a wiec elektryczne fotele z przodu z pamiecia dla dwoch kierowcow, czujnik swiatel,czujnik deszczu,ksenonowe reflektory, czujniki parkowania, dwustrefowa klima, opadajace lusterko pasazera przy wstecznym biegu plus sporo innych gadzetow. Dziwi mnie brak glosnomowiacego- w sumie na kierownicy sa przyciski do telefonu kolo lampki nad glowa jest mikrofon, ale tel nie mogl wyszukac samochodu (testowane na iphonie i blackberry), moze trzeba to tylko odblokowac w salonie BMW. Zaskoczyl mnie silnik- niby zrywny, predkosc rosnie w mig, a w samochodzie jakbys stal wmiejscu. Jakie paliwo powinienem tankowac 97pb czy 95pb wystarczy? Jak odbiore autko to napewno pochwale sie fotkami na forum
  19. po waszych sugestiach jade jutro obejrzec 325i se z 2007r jesli egzemplarz bedzie zadbany to zostane kolejnym uzytkownikiem BMW
  20. czesc wszystkim zaczne od tego ze posiadam audi a6 z 2007r z silnikiem 2.7 v6 tdi, od dwoch lat bylem zadowolony z posiadanego samochodu az tu nagle kilka tygodni temu kupilismy mojej dziewczynie honde civic type R z 2002r i po kilku przejazdzkach jej samochodem nie moge jakos wrocic do mojego diesla wiec postanowilem wkoncu zmienic auto i mimo ze zawsze BMW kojarzylo mi sie z (bedziesz mial wydatki) nie moge sie poprostu oprzec BMW 3 coupe E92 rocznik 2007-2008 z silnikiem 2.0 lub 2.5 benzyna, o bmw mam male pojecie wiec chcialbym sie dowiedziec od was odpowiedzi na pare pytan. 1. ktory silnik z podanych bedzie lepszy, codziennie robie trasy ok 60-70 km pol na pol trasa i miasto, lubie jezdzic w miare dynamicznie 2. zawsze chcialem miec auto z automatyczna skrzynia biegow jak te w bmw sie sprawdzaja 3. jakie jest standardowe wyposazenie tych aut ciekawi mnie zwlaszcza 325 SE 4. jak z zywotnoscia silnikow szukam w przedziale 80-100 tys km 5. na co zwrocic uwage przy zakupie moze sa jakies standardowe usterki ktore mozna namacalnie wyszuka Dodam tylko ze auto mam zamiar kupic i uzytkowac w uk jesli to robi jakas roznice w wyposazeniu. Troche sie rozpisalem ale to chyba wszystko co w tej chwili przychodzi mi do glowy z gory serdecznie dziekuje za wszelkie rady i sugestie
