TIGERs
    nie powiem
    Walbrzych
Osiągnięcia TIGERs
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. TIGERs
    Drgania brak pomyslu....
    Mialem cos takiego po uerzeniu siadla pompa wspomagania!
  2. TIGERs
    Jazda bez korka oleju
    DO ODMY DOCHODZILO MNIEJ POWIETRZA A ONA JEST POLACZONA Z KOLEKTOREM SSACYM A TAM JEST KILKA STEROWNIKOW KTORE REGOLUJA OBROTAMI ! ODKREC JESZCZE RAZ NA WOLNYCH A PO CHWILI BEDZIE TO SAM! HI
  3. NAJCZESCIEJ TO SA ROZNE TULEJE GUMOWO-METALOWE A JEST ICH TROCHE. SPOTKALEM SIE Z PISZCZENIEM GUMY POD SPREZYNAMI!!
  4. Normalnie to czytam i szok ludziska wogole niemaja pojecia po co jest termostat! podam przyklad ze do 525 i A 24v tzn 2500 cm do ukladu chlodzacego wchodzi 12 -13 l plynu !! BMW jest takie wrazliwe na niski stan lub zapowietrzony ukl . SPADAM BO SIE WKURZAM NA TE WYPOWIEDZI!
  5. SORY WAS ALE ! TEN KTOS co czepil sie visca poczytaj jak dziala visco a a nie "jak juz jest wiatrak" to juz odrazu bedzie chlodzil a wiec pomalu z takimi wypowiedziami !! Pamietajcie ze visco czerpie temp z chlodnicy a jak mu tam plyn niedochodzi to jak ma sie wlaczyc! To jest szok co tu ludzie pisza! :shock:
  6. CZYSCI SIE ! JA TO ROBIE NITREM ROZPUSZ. I POWIETRZEM SPREZONYM ! NITRO SZYBKO ODPAROWUJE !! I NIE ZALEWAC GO!! TO MOZNA POROWNAC Z ZALANYM TELEFONEM ON MOZE CHODZIC ALE ZAWSZE COS!!
  7. ODPOWIETRZYC DOLEWAC PLYN I ODPOWIETRZYC AZ DO STANU !!! ALE DLA MNIE TO I TAK MASZ ZLY LUB ZEPSUTY TERMOSTAT PONIEWAZ SILNIK I TAK POWINIEN OSIAGNAC 90 STOPNI JUZ PO 2 KM!! SAMO ZA SIEBIE MOWI JAK OTWORZY SIE TERMOSTAT TO POLACZY DWA UKLADY CHLODZENIA I WYPELNI SIE PLYNEM A WTEDY DOLEWASZ, DOLEWASZ I ODPOWIETRZASZ I MUSI BYC DOBRZE!
  8. TIGERs
    problem z djoda od oleju
    AKURAT TRAFILES W MOMENT INSPEKCJI OIL !! TRZEBA SKASOWAC !! JEST TO NA FORUM USOWANIE INSPEKCJI!!
  9. TIGERs
    problem z nawiewem
    MALY POZIOM PLYNU I ODPOWIETRZYC! AAA ODPOWIETRZAC POD GORKE PRZODEM!
  10. TIGERs
    318 IS bierze olej
    witam! spotkalem sie kilkanascie razy z takim problemem i glownie to byly pierscienie i tloki przy dobrych wiatrach wystarczyly pierscienie!! ktos kiedys musial silnik przegrzac a wtedy pierscienie sie rozhartowuja a nastepnie szybciej sie wycieraja! DRUGIE objawy to uszczelka pod glowica poniewaz cylinder zasysal olej z kanalu olejow!! WYKREC SWIECE I POWINNA KTORAS LUB KILKA BYC ZAZUCONE NAGAREM OLEJOWYM CZARNYM!
  11. TIGERs
    Lancuch rozrzadu
    jest napinacz olejowo sprezynowy!!!
  12. hej! no przykro mi ze zalales go w ropie!!!!! zrobiles sobie problem bo odrazu zalales uklad elektroniczny tzn wirnik i stojan magnetyczny itp! on jest polaczony z przepustniczka! Prponuje zakup nowego a pamietaj ze uzywane trzeba sprawdzic bo sprzedaja po duzym przebiegu hhee niestety one sie przegrzewaja a wirnik traci wtedy opornosc i zlom!!!
  13. w chlodnicy jest odpowietrznik! jak uszczelka nie siedzi to napewno termostat!
  14. TIGERs
    Ładowanie czy aku..?
    jak sam nie dasz rady to tak!!
  15. WITAM! dolewasz i dolewasz i gotuje sie a to wszystko wina termostatu ktory otwiera sie w 10 procentach a wiec go wymien bo juz pora na niego dlatego w niskim poziomie plynu zaczna sie gotowac a jak dolejesz to zaraz go wyzuci i w ten sposob nigdy nieodpowietrzysz ukladu! termostat blokuje pelny stan plynu! NO chyba ze uszczelka pod glowica !
