Pablobos
    nie powiem
    Częstochowa
Osiągnięcia Pablobos
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. No i po bólu zrobione Skorzystalem z sugesti kolegow z tym ze wykorzystalem stary klucz do kol w ksztalcie litery L zeszlifowalem go do srednicy sruby i po wlozeniu go zamiast sruby rurka dlugosci 1m na niego i raz w jedna raz w druga strone obruszalem go apozniej to juz jeden strzal mlotkiem przez kolek i amorek uwolniony. Dzieki za pomoc :D :D :D
  2. Ok rano bede probowal Dzieki
  3. Witam Wymieniam amortyzatory z tyłu w brata BMW e38 odkreciłem górną nakrętkę Sprężyne sciagnałem sciągaczem Na dole amortyzatora odkrecilem t duza śrube i amortyzator nie chce na dole puscic moze ktos mi podpowie Nie wiem czy trzeba miec jakis sciagacz czy cos takiego
  4. Witam Zanim bedziesz kombinowal z silniczkiem to ja proponuje sprawdzic wiazke kabli idaca do tylnej klapy przy lewym zawiasie klapy na 90% to bedzie przyczyna mialem tak samo u siebie te kabelki lubia sie przecierac.
  5. Witam Ja mam rowniez montaz klimy za soba co prawda 525 24V ale jak masz zamiar tym autkiem troche pojezdzic to ja pomimo sporych kosztow polecam montaz. Ja kupilem kompletna klime od takiego samego modelu razem z oryginalna wiazka i powiem ci ze wyglada jak oryginal wszystkie elementy idealnie pasowaly. I poza tymi co pisali moi przedmowcy czyli chlodnica itd. to jeszcze musisz poszukac oslony schowka tej z lewej strony tej w ktorej jest gniazdo latarki, nawiewy na nogi sa tez inne w wersji z klima i te male kawalki tapicerki oslaniajace tunel od strony kierowcy i pasazera (te z ktorych w wersji bez klimy wysttaja nawiewy na nogi). Pozdrawiam
  6. Auto mam z pewnego zrodla i napewno jest to shadowline.
  7. Pablobos
    Montaż Klimatyzacji.
    Witam Jesli chodzi o klime to ja przerabialem ten temat niedawno w mojej e34 525 24V. Fakt ze kosztowalo to troche ale warto bylo zacisnac pasa i zainwestowac. Kupilem oryginalna kompletna klime z identycznego e34 i tobie tez to polecam. Poniewaz poza tymi elementami o ktorych pisali moi przedmowcy to takze (tak jest w e34) inne sa elementy wnetrza np oslonay tunelu srodkowego nawiewy na nogi lewa oslona schowka ta gdzie jest latarka. Takze inna byla chlodnica wody. itd Jesli masz zamiar tym autem troche pojezdzic to namawiam na motaz klimy.
  8. Witam Ja osobiscie mam shadow i nie bede napewno zmienial na chrom. Ale na jednej listwie tej nad drzwiami w kolo okien mam w jednym miejscu delikatnie obdarty kant tej listwy i wydaje mi sie ze ten chrom jest wlasnie podspodem tak ze jesli bardzo chcesz mozesz pokombinowac zeby ten czarny lakier zciagnac.
  9. Witam To cos chyba masz zepsute albo nie masz wajchy z przelacznikiem OBC moze ci ktos kiedys wymienil ta z wylacznikiem ma taka namalowana strzalke w prawo i napis BC jesli sie niemyle. U mnie wystarczy nacisnac dzwignie od kierunkow w strone do obudowy kierownicy i na zegarach wyswietlaja sie informacje jak naciskasz kolejny raz to przelaczasz na nastepna. A natomiast jak przytrzymasz dlugo wcisnieta to pojawia sie program 1 i wtedy wynierajac opcje na OBC mozesz zaprogramowac sobie kolejnopsc wysfietlania funkcji na zegarach.
  10. Witam Mialem podobnie ale nie w BMW a w Audi jak wsadzilem licznik od wersji z czterocylindrowy silnikiem a mialem pieciocylindrowym. Dokladnie sie na tym nieznam ale slyszalem ze w niektórych samochodach te rzeczy sie przestawia czy programuje w licznikach moze u ciebie sie cos przestawilo.
  11. Pablobos
    co to za wąż?
    Witam Ja ma 525 24V i u mnie też ten węzyk nie jest do niczego podlaczony ale jest zaslepiony srubka i wszystko chodzi OK. Wiec zaslep go i zobacz co bedzie sie dzialo. A swoja droga moze ktos z Kolegow sprawdzi u siebie gdzie to powinno byc podlaczone.
  12. Witam Sprawdz czy masz nivo (albo miales bo ktos madry wymontował tak jak u mnie) po prawej stronie na tylnej osi masz takie cięgiełko. Ja mialem ten sam problem u siebie. Zwalczylem to metoda prob i bledów przestawialem to ciegło doslownie o 2mm i jazda probna i tak az do skutku. Troche nerwow i czasu to kosztowala ale pomoglo.
  13. Witam trafilem na cos takiego na allegro http://www.allegro.pl/item95128180_opornica_do_wentylatora_klimy_bmw_5_7_8.html
  14. Pablobos
    BMW E-39 525tds 180KM?
    Witam Ja na towim miejscu poszukałbym cos nietuningowanego (w oryginale jak napisal Kolega MADEJ) Poprzedni wlasciciel najprawdopodobniej mial sportowy styl jazdy. Auto wizualnie moze byc OK ale mechaniczie nie wiadomo.
  15. Witam Ja mialem kiedys co prwada w Audi A6 C4 225/45/R17 i powiem tyle ze to nie na nasze drogi: 1. Komfort zdecydowanie mniejszy czuc kazda mala nierownosc 2. Bardzo wciaga w koleiny. 3. Drogie opony 4. I to najgorsze to ja prostowalem je trzy razy. (prostowanie powyzej 100zl za sztuke) Moim zdaniem na nasze "piekne" drogi to minimalna wyskosc opony 55. A co do wygladu to na takich felach auto napewno wyglada super.
