dareks27
40 -
Treść opublikowana przez dareks27
Hej Może mój program jest całkiem do d...y możesz podać jakiegoś linka gdzie bym zainstalowl lepszy program. Pozdr
Jak tam nikt wiecej nie pomoże coś więcej?
Witam Proszę o rozkodowanie błędów i nie wiem czy mogę z nimi jeździć czy muszę to naprawić. A46A 9C54 4212 4222 4232 4244 Dzięki za odpowieź. Pzdr
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2016
dareks27 odpowiedział(a) na kemyk temat w Nawigacja samochodowa
Witam Dlaczego pod tym adresem https://pebx.pl/t/bmw-dvd-road-map-europe-business-2015.1460170/ chcę ściągnąć mapę dla Polski i jest do ściągnięcia part1, part2 i part3 jak to wszystkie są jednakowe czy muszę zmienić nazwę przy rozpakowywaniu ? Pzdr -
Próbowałem znaleźć ten program ale nie udało mi się, może pomożesz coś w tym temacie?
Nie używałem jestem biały w tym temacie a co to jest ista d ?
Robiłem wszystkie możliwe testy i ustawienia i nadal szyba nie działa jak powinna dalej się zatrzymuje co około 5 cm. Co to może jeszcze być?
Czy ktoś może doszedł z tym Economizerem dlaczego się zawiesza i nawet po teście zegarów nic się nie porusza. Mam też taki problem że nic nie wskazuje.
gorące elementy wokół drążka zmiany biegów e90
dareks27 odpowiedział(a) na 12qz temat w E90, E91, E92, E93
O to chodzi że u mnie było wszystko dobrze, nikt nie ściągał tunelu i tak znikąd zaczęło szwankować ogrzewanie i nikt mi nie powie co to może być za przyczyna :( -
myziak20 a w tym schowku ten wlacznik nie służy czasem do włączania chłodzenia(jako lodówka) właśnie w tym schowku. Pzdr -
Ogrzewanie- brak ciepłego powietrza na...
dareks27 odpowiedział(a) na dareks27 temat w E90, E91, E92, E93
Tak wszystko jest ustawione jak powinno być ale ciepła nie ma. -
Witam Klubowiczów Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś potrafi mi doradzić co się stało z moim ogrzewaniem a mianowicie: przy ustawionym ogrzewaniu na plus 20 stopni do plus 25 stopni na przedniej części samochodu czyli nawiew na szybę przednią, nogi i klatkę piersiową wieje chłodnym powietrzem a środkowa konsola w dolnej części czyli tunel koło drążka zmiany biegów jest dość ciepły a nawet gorący a na tył wieje normalnie ciepłym powietrzem. Nawet gdy zamknę nawiew na tył samochodu to z przodu nie ma różnicy nadal wieje chłodnym powietrzem a tunel jest gorący. Dopiero po nastawieniu na klimatroniku max. tem. ciepła wieje wtedy też ciepłym powietrzem z przodu. Gdzie jest przyczyna tego działania? Pozdrawiam Darek
Witaj I co to było z tym ogrzewaniem ze tak się grzał drążek zmiany biegów ?? Pozdrawiam -
Witam Koledzy nie wiem czy to normalne ale w moim aucie po włączeniu klimy z nawiewów wylatuje jakiś biały proszek cała deska robi się biała z tego proszku, bardzo drobny nie próbowałem go ale nie mam pojęcia co to może być. Czy ktoś może miał taki przypadek i co to może być ?? Auto sprowadzone z niemiec i tak mi się wydaje że od samego początku to było. Pozdro.
Witam jak w temacie co oznaczaja bledy 29CC wypadania zapłonów Kilka Cylindry 29D0 przerw zapłonu Cyl 4 od czego mam sie zabrac auto zle chodzi na malych i duzych obrotach ma drgania Pozdrawiam
Witam Zwracam się z zapytaniem, czy ktoś próbowal podlaczyć telefon lub pendrive pod wejście AUX które znajduje się w schowku w podlokietniku? Kupilem takie coś: http://allegro.pl/adapter-aux-mini-jack-3-5mm-usb-hit-i4578350165.html i niestety nie chce zadzialać. Z góry dzięki za odpowiedź i przydatne info :) Pozdrawiam
E90 320d 2005 Rozszyforwanie bledow
dareks27 odpowiedział(a) na wojtaswoytas temat w E90, E91, E92, E93
Witam znalazlem cos takiego A6D1 - Auxiliary water pump - Open circuit 5DF7 Power Supply too High D373 komunikacja z grupą przełączników na kolumnie kierownicy -
e90 n46b20 potrzebna pomoc w diagnozie
dareks27 odpowiedział(a) na jacekpiontek temat w E90, E91, E92, E93
To super :) i jak też daleś sam radę czy robil to mechanik ?? -
Tak zgadza się: obroty delikatnie się podnoszą ale klima nie działa :(
Kolego Jakos napisałem że klima działała super :)
Ile powinno być czynnika chłodzącego w Aucie BMW E90 320i rok 2005 bo u mnie brakuje tej naklejki pod maską. A klima nie działa
Witam Mam pytanko jak w temacie czy czujnik AUC ma wpływ na działanie klimy ? A dokładniej klima działała super ale u mnie pod maską śmierdzi spalonym olejem bo jest mały wyciek z tyłu silnika i on kapie na kolektor i wtedy jak silnik pracuje olej się spala i śmierdzi. Sprężarkę chyba słyszę jak się załącza ale do środka leci zwykłe powietrze z zewnątrz a od strony pasażera nawet lekko cieplejsze.Klima nie działa. Co to może być ?
Witam Jak w temacie Klima przestała działać. Wcześniej działała bardzo dobrze i tak sobie przestała działać.A więc pojechałem ją nabić. Nawet po nabiciu wieje delikatnie chłodnym powietrzem po stronie kierowcy a od strony pasażera wieje powietrzem z zewnątrz a nawet cieplejszym.Sprężarkę słychać jak się załącza. W sobotę wybieram się na urlop nie wiem ja przejadę trasę 1300km.
A jak mogę wejść w ukryte menu ??
Witam Gdzie moge znalezc w INPA informacje odnosnie temperatury silnika, plynu chlodzacego i cala informacje pracy silnika ?
