Treść opublikowana przez boski chris
KLIMA UZUPELNIENIE
UZUPELNILEM 700 jedn, dzieki, a ten zapach (piwnicy) :x , troszke slaby w samochodzie jakim jest e60, to moga byc zakurzone filtry kabinowe u mnie tak bylo, wymienilem na filtry weglowe i nic nie czuc.
Jak odpalić lampki diodowe nad kierunkowskazami.
Pomoze tylko podlaczenie pod kompa i przestawienie w opcjach swiatel zeby nie byly zgodne z jakas tam norma, po przestawieniu brewki swieca, mnie znajomy za darmola wlaczyl :P
KLIMA UZUPELNIENIE
dzieki, (w takim razie cos jest nie tak), pozdr
KLIMA UZUPELNIENIE
Witam mam pytanko ile jednostek chlodziwa wchodzi do klimy, w e60 530d, bo u mnie wchodzi na max 400 i nie chce wiecej :shock: , czy to normalne, dla porownania inne sam osobowe tj od 400 nawet do 1200
NIE DZIALA KICK DOWN
Te 600 PLN to z wymiana i cena przeplywomierza
Z tym kickdownem to byl delikatnie uszkodzony przeplywomierz tak ze nie widzial bledow nawet na tescie przeplywomierza (niestety z robocizna 600 PLN) :cry2: ale wszystko jest OK (najwazniejsze ze nie skrzynia) i nawet jeszcze mniej mi pali :dance:
podswietlenie na pomaranczowo przednich swiatel (diody)
Juz mam wlaczone bardzo prosto i za darmola :P moj mechanik mi je wlaczyl (a ma kompa takiego jak w serwisie BMW) wybiera sie opcje zeby swiatla nie byly zgodne xz jakas tam norma i wtedy swieca :clap:
Sprobuje z ta adaptacja a jesli nie to na kompa, Choc raz juz bylem i nie wykazalo zadnych bledow dzieki za info pozdr
O i co to jest ta adaptacja do skas
Poza wymienionym silnik i skrzy nka pracuje idealnie zdaza sie to rzadko ale niepokoi pozdr
Filtr czastek stalych posiadam ale to nie ma nic do rzeczy, chyba cos jest popsute, bo nie mozliwe zeby on czyscil filtr bo wciskajac kick down (czasami) przy tych predkosciach on wogole nie przyspiesza tylko wyje co przy wyprzedzaniu moglo by sie smutnie skonczyc, nadmieniam ze nigdy sie to nie dzieje gdy robie pedal w podloge od zera (start z miejsca) przyspiesza normalnie do konca :mrgreen: , dzieje sie to tylko wtedy gdy jade 100-120 i wcisne do dechy pozdr
Witam pojawil mi sie problem :shock: , normalnie samochod zmienia biegi bez zastrzezen i przyspiesza ok, ale gdy jade ok 100 120 km/h wcisne pedal na maxa on tylko bardziej wyje nie zmienia biegu i nie przyspiesza zaznacze ze gdy wcisne go po malu to powoli przyspiesza, rowniez startujac z miejsca z pedalem na max zmienia biegi i przyspiesza do konca normalnie tamta sytuacja dzieje sie tylko przy 100 120 i kick down sorry ze tak wszystko chaotycznie opisalem pomocy :modlitwa:
jaki olej 530d e60
:arrow: Tam bylo napisane okolo 200 pln, szybko pisalem i nie chcialo mi sie liczyc, a tak naprawde to wyszlo 265 pln i 25 wysylka pozdr
olej jaki i ile 530d e60
Na oficjalnej stronie castrol.pl jest mozliwosc dobrania oleju do kazdego sazmochodu i tak dla 530d zalecany jest 0W-40
jaki olej 530d e60
a ja sie nie boje :P , moi znajomi kupuja olej od tego czlowieka z allegro juz dlugi czas i jest :cool2: i jest prawie 400 pln taniej :dance:
Odłaczenie akumulatora-skutki
U mnie tydzien temu byla odlaczana akuma na ok 5h, po ponownym podlaczeniu nie bylo kompletnie zadnych komplikacji pozdr :8)
jaki olej 530d e60
Zamowilem ten castrol edge 5w 30 z allegro koszt 8l to ok 200 pln (wiec tyle co 2,5 litra tamtego) :dance: dzieki pozdr :clap:
jaki olej 530d e60
Witam mam pytanko (szczegolnie do wlascicieli e60 530d), jaki olej jest najlepszy do tego silnika i jakiego uzywacie bo dzis bylem w sklepie i powiedzieli mi ze musi byc jakis specjalny olej z filtrem czastek stalych :worried: niestety po 84zl za litr :jawdrop: z gory dzieki za info pozdr
e60 530d
znalazlem (8,25 litra) :clap: , dzieki
e60 530d
Mam pytanko jaka ilosc ojeju wchodzi do silnika do 530d e60, bo chcialem go zamowic na allegro a nigdzie nie moge znalezc info tego silnika z gory dzieki za odp :modlitwa:
Plakietka pod maską
Kod lakieru, u mnie jest A71 stalowy metalik
OPONY (rozny profil)
Witam mam pytanko odnosnie opon. Obecnie mam na calym samochodzie 245/40/18, z czego dwie opony z tylu mam do wymiany (powstaly na nich guzy) :mad2: . Moj znajomy ma dwie opony tylko ze maja troszke wyzszy profil 245/45/18, Czy po zalozeniu roznych profili z przodu i na tyle nie bedzie wariowalo DSC, z gory dzieki za info pozdr :modlitwa:
co to
Witam mam pytanko do bardziej wtajemniczonych :modlitwa: . W miejscu gdzie znajduja sie bezpieczniki (w schowku) u mnie jest jeszcze wneka i wiazka kabli do niczego nie podlaczona z koncowkami na wtyki. Czy byl to czytnik navi czy cos innego. U mnie navi nie ma , ale moze byla tylko ze jakis lamus wyciagnal przed sprzedaza :mad2: z gory dziki za info, (bede spal spokojniej) pozdrawiam
Witam mam pytanko w jaki sposob mozna wlaczyc diody na przednich reflektorach w e60 (biksenon), bo widzialem pare sztuk z wlaczonymi i wygladalo to calkiem niezle :jawdrop: , probowalem zmienic to w daytime running lights ale nic nie pomoglo z gory dzieki :modlitwa:
