MaV
53 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
Gdynia
Osiągnięcia MaV
Współtwórca (5/14)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14198
O widze ,ze sobie odpowiedziales na moje pytania... dokladnie! gdybys wiedzial o czym mowisz to bys nie mial tyle roboty :duh: P.S. to ty jestes jedym z tych garazowych "specjalistow" od BMW... ah no tak... moglem sie spodziewac, no to powiem tylko tyle ,ze powodzenia w tej twojej robocie... P.S. 2 - Komentarz pisze sie przez "rz". No ale ty wiesz lepiej OVER AND OUT "bo moderatora krew zaleje"
odpowiedz sobie najpierw na pytanie do czego sluzy wiatrak umieszczony za chlodnica ,a pozniej odpowiedz sobie na pytanie do czego sluzy Sprzeglo Wiskotyczne i nastepnym razem sie dobrze zastanow o czym piszesz... (niebede juz nic pisal o bezwladnosci bo to sie mija z celem) co do wiekszej ilosci powietrza......... I co ,uwazasz ,ze dodatkowe powietrze dochodzi z innego miejsca niz filtr powietrza??? wiesz co to jest silnik krokowy umieszczony "by-pass" przepustnicy??? To ,ze nieznam na pamiec kolektora dolotowego M50 nie znaczy ,ze nieznam ukladow sterujacych Boscha m.in Motornica ,oraz miedzyinnymi wspolczesnej mechaniki silnikow spalinowych.
a na jakiej nawierzchni go odpalaliscie "na pych"?? jak na gruntowej to sie nie dziwcie... sprobujecie na czystym asfalcie (to ze napedzane kola sie blokuja to oczywiste) co do rozrusznika jezeli nie kreci ,a akumulator masz dobry to elektrowlacznik rozrusznika,szczotki,spalone uzwojenia stojana lub wirinika lub zasniedziala masa silnika i/lub zlacza rozrusznika (+ od aku. lub + sterujacy cewka el.wlacznika) jezeli nie masz zamiaru doglebnie sie bawic w majsterkowicza ,a nie "czujesz" sie w tym temacie rowniez dobrze ,to nie bede ci opisywal co masz robic zeby to naprawic
sprzeglo wiskotyczne dziala dokladnie odwrotnie ,zasprzegla sie przy wysokiej temp. (to co napisales jest troche wbrew logice) nie wiem jak wyglada kolektor dolotowy w M50 ,natomiast zimny silnik napewno nie potrzebuje dodatkowego zimnego powietrza :P moze miec natomisat system zaciagania cieplego powietrza z nad kolektora ,lub recyrkulacji spalin.... ,ale to raczej przezytek
z pomaganiem korespodencyjnie jest problem ,dopoki nie uslysze to moze wiele rzeczy dudnic :P Ale pierwsza rzecz ktora mi wpadla do glowy ,to sprawdz poduszki pod silnikiem ,czy ktoras nie jest urwana... szczegolnie pod skrzynia... silnik sie przesuwa i uderza w tunel... Powodzonka kolego
a byly krzywe te tarcze jak je przetaczali czy nie?? jak sie okaze za dalej telepie ,to stan sobie na jakims w miare ostrym zjezdzie ,otworz okienko w,wychyl sie tak ,zebys widzial przednie kolo i naciskaj hamulec i puszczai zeby auto zaczelo sie toczyc w dol (zatrzymuj sie do zera) jak sie koleczko bedzie przemieszczalo to znaczy ,ze masz tuleje metalowo-gumowe wybite i tyle :) a dopoki nie sa powyrywane to ciezko okreslic czy tuleje sa zuzyte czy nie (jak z amorkami) .... no narazie :) powodzenia p.s. no i koncowki tez moga byc wybite ,ale to juz bardzo prosto zdiagnozowac.
stetoskop i szukac :) obstawiam pompe plynu chlodzacego... sprawdz tez lozyska alternatora ,jak masz klime , to sprezarke... wszystko moze w ten sposob halasowac ;) (jezeli nie jest to klekotanie,stukanie lub inne nie ciagle dzwieki to nie masz co szukac w rozrzadzie ,czy w ukl. korbowo tlokowym....)
Jakie spalanie benzyny w E34 520i i 525i ?
MaV odpowiedział(a) na Diesel - BMW Klub Polska temat w E34
w 525 12V `89 zgadzam sie z PN :), minimalne zauwazone zuzcie to dokladnie 8,6 przy 90-120 km/h (trzymalem caly czas wskaznik spalania chwilowego na 12L/100km i spalil tyle ile spalil :> dystans 360km) jezeli chodzi o miasto to tu jest troche inaczej... mi pali srednio ok 15L/100km przy spokojnej jezdzie (w miare) w zimie na krotkich odcinkach 20L/100km a rekord, zabraklo mi wachy nalalem z baniacka 4,5 L ,potem byla naprawde ostra jazda w przedziale 80 - 180 km/h i znowu zabraklo wachy przy jakze duzym zdziwieniu po 15 km (30L/100km) ciagle szukam przyczyny takiego spalania ,moze ktos moze mi pomoc? :lol: na trasie tak jak pisze w miescie koszmar... przez zlacze diagnostyczne nie wskazuje zadnych bledow... rece mi troche opadaja jak musze tyle wlewac ;) -
Zgadza sie :) Dzieki! Umnie jak sie je przesunie jak najbardziej krawedzi to zatrzask jest juz zadaleko ;) w normlanej pozycji jest ok :>
No wlasnie, jak sie je wyciaga??? Podwazalem z wyczuciem ale nie maja zamiaru wyskoczyc :lol:
U mnie w e34 jak mi padlo zasilanie pompy to sie troche naszukalem tego przekaznika okazalo sie ,ze nie ma go ani przy bezpiecznikach ,ani pod siedzeniem tylko w skrzynce z sterownikiem (czrna skrzynka pod maska z prawej strony) jest rzad 3 przekaznikow z czego srodkowy przekaznik jest od pompy..... tak jest przynajmniej w e34 moze cos ci to pomoze ;) powiedz jeszcze po co szukasz tego przekaznika ;) bo umnie nie bylo pradu na wtyczce (napiecie bylo) pamietaj ze przekaznik pompy uruchamiany jest przez komputer w momencie osiagniecia minimalnych obrotow (np. podczas krecenia rozrusznikiem) a nie jak by sie moglo wydawac przy wlaczonym zaplonie.... P.S. okazalo sie ,ze kabel zasilajacy na odcinku tylnie siedzenie-wtyczka przy pompie byl walniety (kabel wychodzi pod siedzeniem na zwenatrz samochodu) Pamietaj tez o glownym przekazniku on tez ma wplyw miedzy innymi na dzialanie przekaznika pompy paliwa ;)
Hmm, ile osob tyle opini ,ja jezdze Oplem Omega B 2.5 i Betka 525i Oba po 170KM i musze powiedziec ,ze mi do gustu jednak przypada bardziej Manual :P Ale to zalezy- jezeli nie jestes typem Kierowcy Sportowego :D i uzywasz auta glownie do sprawnego przemieszczania sie to automat jest ok. Przyspieszenia roznia sie w zaleznosci od mozliwych wariantow (Normal, Sport, Economic itd.) dlatego tym nie powinienes sie martwic ... Glowna wada Automatu jest chyba opznienie czasowe podczas Kick-down`u :/ kiedy wciskasz pedal do deski automat najpierw redukuje bieg ,a to trwa.... No i nie ma hamowania silnikiem (dopiero po przestawieniu lewarka na konkretny nizszy bieg) To czasem denerwuje kiedy sie jedzie za autem ten puszcza gaz a ty musisz hamowac :P kwestia przyzwyczajenia Reasumujac , agresywna(co nie oznacza szybka :) ) jazda odpada nie wspominajac juz wogole o recznych, pozadnych paleniach gumy(to akurat zbedna sprawa) sprawnym operowaniu napedem na kola w czasie poslizgu i na luznych nawieszchniach(zima bez Track Control) Automat jest poprostu plyniejszy, flegmatyczny.... Musisz sie przejechac inaczej sie nie przekonasz czy ci odpowiada :))
Z tego co pamietam jak rozbieralem podsufitke w swojej e34 to jak najbardziej blacha szyberdaszku jest zamocowana do prowadnic na 4 srubkach i jak najbardziej mozna regulowac jego polozenie ;) z sciaganiem podsufitki (tylko tej szyberdachu) jest troche pracochlonne i klopotliwe ,wiec jezeli cie to pocieszy to po jej zdjeciu napewno znajdziesz rozwiazanie swojego problemu :P
Tak ale po zdjeciu chromowanej listewki caly plastik mozna wysunac ku gorze ;)zatrzask jest od strony blachy
