matiii23
34 -
Treść opublikowana przez matiii23
mozliwe ale to juz elektryk bedzie musiał sprawdzic bo ja juz straciłem cierpliwosc jak juz sie wyjasni to napisze co było przyczyna
Mam alarm ale raczej watpie zeby to jego wina bo nawet jakby odcioł zapłon itd to nie grzałby sie kabel chyba bede musiał sie ustawic w długą kolejke do elektryka :(
Rozrusznik wymieniłem cały i niestety nadal to samo ktos ma jeszcze jakies sugestie?? :(
sprawdzałem miernikiem grubym kablem dochodzi 12.02 v Pierwsze od czego zaczołem to wymiana masy na nowa
No własnie ta czesc wymieniłem bo zaopatrzyłem sie w "nowy" rozrusznik ale miałem problem z odkreceniem mojego starego bo na jednej nakretce od spodu jest cos naspawane i nie idzie nałozyc nasadki a od drugiej strony niema dojscia no chyba ze wymontuje silnik z szkrzynia Ps: dzieki za wytłumaczenie co to bendix bo widze ze miałem błendne pojecie o tym Obecnie mam zdemontowanu elektromagnes wiec postaram sie jutro sprawdzic czy recznie sie da wysunac o ile jest to mozliwe :?
Sorki ale z elektryki jestem kiepski :oops: czyli do wymiany bedzie u mnie ta duza czesc rozrusznika to mnie troche zmartwiło bo bedzie problem go wymontowac :? no ale coz jak trza to trza
A wiec odpiołem zaizolowałem i kable sie nie grzały wiec zaopatrzyłem sie w "nowy" bendiks ktory sprawdzany był przed montazem i był sprawny złozyłem wszystko do kupy i okazuje sie ze nadal jest to samo :?
Ok dzieki jutro sprawdze :)
Zapomniałem o (-) :oops: wszystkie 4 kable sa na swoim miejscu styki przeczyszczone po podaniu pradu na jeden z tych cienkich kabelków słychac ruch w rozruszniku znajomy mowił ze moze rozrusznik nie dostaje pradu przez ten głowny kabel (gruby + ) tylko bierze przez jeden z tych cienkich i dlatego ma opor i topi izolacje z kabli
Po przekreceniu stacyjki grzeja mi sie kable ktore wychodza własnie od kostki w stacyjce (wrecz topi sie izolacja na nich) no i samochod nie odpala nie słychac nawet zadnego cykania w rozruszniku totalna cisza w rozruszniku oprocz grubego kabla zasilajacego przychodza jeszcze 2 cienki po podaniu prądu na jeden z nich słychac ze cos sie kreci w rozruszniku od czego sa te 2 cienkie kable i czy to moze byc uszkodzony bendiks??
Rozmawiałem z znajomym mechanikiem i obstawia na panewki wiec na poczaqtek chce sciagnac miske i sprawdzic jezeli nie to to bede szukal dalej
problem w tym ze to wlasnie silnik juz niedawno zmieniony z m40 na m42 a odglos prawdopodobnie panewki usłyszałem dzis nawalila przepływka silnik zaczoł falowac na wolnych obroty spadały prawie ze silnik gasł tak kilka razy no i nagle usłyszałem stukanie zjechałem na pobocze i reszte drogi odcholowałem auto wiec moze nie bedzie az tak zle :|
A czy orientuje sie ktos ile moga kosztowac panewki? i czy beda duze problemy z ich wymiana??
Mam pytanie czy da sie zdjac miske bez wyciagania silnika bo prawdopodobnie poszła panewka :( i chciałbym to sprawdzic ale niechcialbym wyciagac silnika i czy da sie wymienic panewki bez wyciagania silnika
Cały czas. Jak juz sie zagrzeje to jest minimalna poprawa :|
Mam problem z moim is-em a mianowicie po odpaleniu auto przez jakieś 15 sec chodzi ok. a po tym czasie zaczyna falować krztusić się no i gaśnie w czasie jazdy również jest tak samo auto chodzi na 3 gary po czym powyżej 3 tyś jest ok jakiś czas temu postanowiłem pobawić się z przepływką troszkę poregulowałem wskazóweczkę na potencjometrze objawy mniej więcej ustąpiły ale po pewnym czasie spokoju znów obroty falowały miałem przepływke od zwykłej 1.8 bo robiłem swapa na is-a myślałem ze to jej wina wiec kupiłem oryginalna z is-a ale niestety nie pomogło zresetowałem kompa i dalej objawy te same kable nowe swiece również filtry wymienione silniczek krokowy wyczyszczony miałem problem z systemem DISA gdyż srubka z przepustnicy się odkręciła i narobiła bałaganu w głowicy wiec po remoncie z braku dostępnej części (pęknięta ośka) została wymontowana ale nie sadze iż ma to związek z moim problemem bo wcześniej były te sama objawy a wiec czy ktoś mógłby podpowiedzieć co sprawdzić sonde te raczej bym wykluczył gdyż w poprzednim silniku 1.8 w ogóle jej nie było i chodził ok. po swapie ukł wylotowy został z starego silnika oprócz kolektora po pierwszym odpaleniu silniczek chodził równo dolegało mu tylko to ze przy ok 2tys obrotow i przy ok. 4tys załapywał muła (wrażenie jakby nagle ktoś ci na hol zapioł ciężarówkę) . --Jakie byłyby objawy gdyby przeskoczył łańcuch rozrządu? --Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy cewki są sprawne? Wszelkie sugestie mile widziane
Miałem podobna awarie tylko ze mi wpadła do silnika srubka z przepustnicy systemu disa(bo chyba o ta przepustnice ci chodzi) tez narobiła niezłego bigosu skonczyło sie na remoncie głowicy koszt ok 400zł(planowanie-zawory-gniazda wym uszczelniaczy) no i uszczelka.
Ktos wie jak to sie nazywa i do czego sluzy???
matiii23 odpowiedział(a) na matiii23 temat w Ogólnie o BMW serii 3
Dzieki :D -
chciałbym dowiedziec sie nazwy tego urzadzonka bo chce wystawic to na allegro a nie wiem co to :| komus moze sie to przydac a mi to lezy. -
http://img116.imageshack.us/img116/8749/p9173002da0.jpg podłaczone jest do systemu DISA -
matiii23 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
jak w temacie http://img265.imageshack.us/img265/7199/p9172999gg2.jpg -
No i wreszcie bavarka znów smiga remoncik glowicy wyniósł mnie 340 zl wiec nie tak drogo jak myslalem + nowe uszczelki mam nadzieje ze teraz problemy z tym silnikiem sie juz skoncza :D
Wczoraj własnie sie przekonałem na wlasnej glowicy ze sa i tacy co w bavarce tez zakladaja stara uszczelke na silikonie :duh:
Czyli tłokow nie ruszac bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem Według moich pomiarow kompresja jest na poziomie 13 a według danych fabrycznych stopien sprezania powinien wynosic 10 czyli jest ok troszke zaniepokoił mnie ten luz bo tydzien wczesnij robilem honde i tam nie bylo zadnego luzy pomiedzy tłokiem a cylindrem
Własnie skonczyłem demontaz głowicy wczesniej zmierzyłem kompresje i wyszło na 3 cylindrach po 13 a jeden mial 9 i to w nim zostaly delikatne slady po srubce na tłoku zadnych uszkodzen cylinder tez ok tylko zastanawia mnie jedna rzecz tłoki w cylindrze (wszystkie) maja delikaty luz i nie wiem czy tak ma byc ewentualnie jaki luz miesci sie w tolerancji moze wczesniejszy własciciel robił jakis remoncik i frezował cylindry(jezeli ta czynnosc sie inaczej nazywa to mnie poprawcie) i załozył stare tłoki :|
