klaku007
27 -
Moje BMW
E90 328i 2007r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia klaku007
Praktykant (3/14)
X3 - F25 - Wymiana żarówek kierunkowskazów oraz STOP na LED
klaku007 odpowiedział(a) na mareckii83 temat w X3 (F25)
Ja wymieniałem na LED tak jak kolega wyże bo auto z USA wystarczyło chwile się pobawić ESYS wykodować sprawdzanie na ciepło i zimno i żadnych błędów nie ma -
Lepiej chyba wysłać obecne lampy do jakiejś firmy typu hidretrofit lub podobnej i niech Ci wstawia bi-leda w to miejsce, ew jak chcesz mieć zgodnie z homologacją to soczewkę na H7. Ja też ściągałem z USA x3 tyle ze z ksenonami więc cały osprzęt miałem, moje lampy były potłuczone więc musiałem kupić inne za gołe dwie lampy zapłaciłem 2200 używane z allegro a mam przedlift, Xenon z USA świeci normalnie tak jak EU tak na przyszłość. Przeciwmgielny z tyłu ogarniesz samym włącznikiem bez kodowania(jak rozbierzesz ten obecny to jest tam nawet przycisk tylko nie ma otworu i przycisku). Co do czerwonych kierunków masz dwa wybory albo kupić kosze EU lub wstawić ledowa żarówkę pomarańczowa i wykodować sprawdzanie can
Ja mam 19'' z przodu et20 szerokość 8,5" opony 225/35 przedlift e90 i jest na styk. Jednak przy max zaladunku czuje ze moze obcierac. Z tylu Et40 szerokosc 9,5" i mysle o dystansie 20mm bo za bardzo schowane tylko czy nie bedzie wystawac ?
[E90] Pre LCI wymiana modułu skrętu SMC II na moduł od VOLVO
klaku007 opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Ostatnio pojawił się błąd wyglądający mniej więcej tak http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_153550_zpsjmo9suds.jpg http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_163228_zpsypbwnrh2.jpg Po podłączeniu do komputera wyskakuje taki błąd http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/BMWCodingV2-2016-04-14-16-46-59_zps0ghqcvfn.png Więc okazuje się że do wymiany jest moduł skrętu ksenonów w lampie w moim przypadku SMC II moduł ma NR 7 189 312 ceny używanych na allegro to 350 zł nowy ponad 600 zł jednak przeszukując internet natrafiłem na moduł ZKW o nr 663.61.920.99 tzn LAMP UNIT II montowany np w VOLVO S80 ceny używek to 180zł a nowy kosztuje 300zł Wymiana jest dość prosta ściągamy nadkole 8 Wkretów na klucz 8mm - 4 od strony koła 4 od spodu oraz nakrętka 10mm http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_163442_zpsxjbrlqbz.jpg Odchylamy je i naszym oczom ukazuje się moduł przykręcony do lampy wkrętami 3 x TORX T20 http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_164006_zpsfetcmktk.jpg Po odkreceniu porównanie modułów http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_164208_zps2jndzqa1.jpg http://i1339.photobucket.com/albums/o704/klaku007/E90%20328i/IMG_20160414_164222_zps0n1i5fxe.jpg Skręcanie odwrotnie ;) Po wymianie należy wgrać pusty plik MAN dla modułów LSMC i RSMC NCS-Expert tool'em Może komuś się przyda można zaoszczędzić połowę :) -
Czy trzeba "odświeżać" oprogramowanie w sterowniku
klaku007 odpowiedział(a) na Marcus 1959 temat w Diagnoza komputerowa
Mam E46 328i autko jest z Kanady a teraz sytuacja: Jakiś rok temu aktualizowałem soft w DME stare assembly 7505515. WInkfp sam nie znalazł numeru więc w internecie znalazłem ze pasujące będzie 7526757. Po tej aktualizacji auto rozpędza się równo do 220km/h i koniec, wcześniej nie było tego ogranicznika, a wyczytałem za na rynek USA miały własnie taki ogranicznik. Może mi ktoś podać jakieś assembly pasujące do DME tylko żeby było z EU a nie USA. Tzn czy w ogolę da rade wgrać jakiś europejski ? -
Widzę że temat spadł tylko na spalanie. M52TUB28 To bardzo udana jednostka w sumie, nie ma wad o ile będziesz dbał o oleje i filtry to z samym silnikiem nie będziesz miał problemów. Często padają czujniki zmiennych faz rozrządu. M54B30 Całkiem inna charakterystyka silnika ciągnie już od samego dołu, troszke przyjemniejszy dźwięk i ogólnie mocniejszy, jednak jest pełno tematów w internecie że potrafią spalic olej i to w ilościach 1-2l od wymiany do wymiany. W sumie nikt nie wie czemu i tu jest loteria jak trafisz. Niby pod koniec 2001 roku wyeliminowano problem ale są też nowsze auta które ten olej biorą. I kilka słów Miałem e39 2.0 paliło mi 13l w mieście Teraz mam e46 2.8 miasto przy normalnej jeździe 12-13l. Ostatnio poczułem troszke wolności i jazda dynamiczna 15l. W trasie przy spokojnej jeździe da radę 8.5-9l A jak ktoś nie wierzy w takie spalanie to chyba nigdy nie miał takiego silnika i jeździł tylko 1.6 Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
klaku007 odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Własnie wymienilem przekazniki chociaż i tak nie mam pewnosci czy to byly one ale zobaczymy. Na komputerze inpa pokazywala bład przekaznika drzwi czasem sie otwieraly czasem nie, oboojetnie czy z pilota czy z przycisku na konsoli. Ostatnio jak byly mrozy po -20 to w ogole nie chcialy sie otwierac problem dotyczy tylko drzwi kierowcy, ale wczoraj jak temperatura odpuscila wszystko juz jest ok ;) Wymienilem na te V23084-C2002-A403 operacja w miare prosta :) najpierw zdrapujemy farbe potem zwykła lutownica i taka odsysareczkam do cyny za 5zł przeleciec wszystkie luty. Póżniej hot air temperatura ok 300*-370* grzejemy po nózkach i powoli cieniutkim sróbokretem podwazamy :D Zadne sciezki sie nie pourywaly. Wlutowanie w podobnej kolejnosci najpierw zwykla lutownica nalozylem cyne na wszystkie nozki a potem dla pewnosci hot air aby nozki dolutowaly sie do drugiej strony. Narazie działa zobacze co bedzie jak przyjda mrozy :) sprzet i płytki http://img696.imageshack.us/img696/5074/img20120215100711.th.jpg http://img207.imageshack.us/img207/9178/img20120215100658.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/1841/img20120215100650.th.jpg -
Orietuje sie ktos moze cyz przekazniki V23084-C2002-A403 beda działąc ?? bo na pierwszej stronie widze ze sa to V23084-C2001-A303 swojego modulu jeszcze nie wyciagalem, w lato tylko czasem sie zdarzalo ze drzwi kierowcy sie nie otwieraly a teraz przyszly mrozy i nie chc sie w ogole otwierac z centralnego z kluczyka otwieraja sie normalnie -
Kontrolka od alarmu to tzw nos klauna znajduje sie pod lusterkiem wstrcznym Sent from my LG GT540 Swift using Tapatalk
Mam takie samo cos tez przy zakresie 1000-1500 tak jak by cos sie obijalo o cos takie tyrkanie metaliczne z czestotliwoscia tak z 2 razy na sekunde silnik ten sam m52b28tu jednak u mnie czasami to jest a czasami nie ma sam nie wiem co to domyslam sie ze to moze byc jakas oslona i przy tych niskich obrotach troszke silnikiem trzesie i sie obija Sent from my LG GT540 Swift using Tapatalk
Nikt nie wie co to jest? Ja sam podejrzewam dwumas lub sprzeglo moze jest jakies krzywe czy cos takiego Sent from my LG GT540 Swift using Tapatalk
jak wyłączyć kierunkowskazy e90 wersja usa
klaku007 odpowiedział(a) na łukasz041282 temat w E90, E91, E92, E93
Co do czerwonych lamp z tylu podobno pomaga wsadzenie zielonych zarowek wtedy daje to pomaranczowy kolor lub takiej zielonej szybki. Sent from my GT540 using Tapatalk -
Moja 328i ma najechane ponad 300tys oleju nie bierze. Roznica na miarce to 1l wiec przelicz sobie ile twoj go spalil. Obecnie jezdzi na castrolu 5w40. Co do twojego brania oleju zainteresuj sie tzw odma czyli odpowietrzeniem skrzyni korbowej wraz z jej przewodami bo najczesciej to przez nia bierze olej... lej full syntetyk Sent from my GT540 using Tapatalk
