albert_aa
Treść opublikowana przez albert_aa
  1. No ale czy nie byłoby jeszcze jakichs innych objawów? A jak mogę sprawdzic czujnik połozenia walu? swojskim sposobem?
  2. A czy to jest możliwe, że mechanik żle ustawił rozrząd? Przed remontem wszystko było dobrze więc dlaczego tak sie dzieje po remoncie?
  3. albert_aa odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    Właśnie żadnych luzów nie odczuwam, a nie mam innego kompletu żeby sprawdzić. Trudno niech będzie jak jest...
  4. albert_aa odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    Czyli pewnie to wina szerokich opon
  5. albert_aa odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    jeszcze nie sprawdzałem bo niedawno go kupiłem, A przez opony może być cieżej kierować? a przez sworznie wahacza? cos kiedyś słyszałem że przez nie może nawet z drogi wyrzucić
  6. albert_aa odpowiedział(a) na albert_aa temat w E36
    kapcie r16/225/50. Czyli luzy w maglownicy? Wydaje mi sie że nie bo jezeli byłoby tak to czułbym jakby ni koła uciekają w przeciwną strone. Tuleje w progu? które to są?
  7. albert_aa opublikował(a) temat w E36
    Witam, mam wrażenie jakby moje auto bardzo nosiło po drodze szczególnie na koleinach wyrobionych przez tiry aż ręka boli od kierownicy, jak puszcze kierownice to jedzie prosto jakichś wiekszych luzów nie zauwazyłem w zawieszeniu jest wyrobiony jeden stabilizator ale nie wiem czy to przez to... Co może być przyczyna? podłużnica wydaje sie prosta
  8. Przyczyną szkody było pękniete zabezpieczenie zaworu tzw pestka, i zawór tłukł o tłok, wymieniona także prowadnica łańcucha bo była pęknięta, uszczelki płyn chłodniczy. Z robocizną wyszło 700 zł
  9. Witam auto jest zrobione ale po remoncie falują mi obroty na gazie nawet potrafi zgasnąć. wszystko jest szczelne przeczyściłem krokowca, także nie chce mi zapalać na gazie nawet jak jest ciepły co musze zrobic?
  10. ja pier... kupił za 1000zł samochód i jeszcze narzeka ze ma dziurę w tłumiku........ heh :)
  11. dodam że prawdopodobnie było coś robione z głowicą bo różni się wyglądem od bloku jest czysta
  12. Kupiłem brat się chciał przejechać więc mu dałem ale on nie potrafił zakręcić na tylnym wiec mu pokazałem silnik był rozgrzany to ja jeden do końca z piskiem potem 2 i to się stało po 200 m samochód zgasł ciężko go było odpalić no ale załapał, zauważyłem że poziom wody się zmniejszył ale jak pożniej odkręciłem opaskę na przewodzie to woda wróciła czyli się zapowietrzył układ, zdjąłem przepływomierz i za tą blaszka która sie otwiera przy dodaniu gazu było czarno tak w głębi. Jaki mam dać tytuł abybył poprawny?
  13. Strzeliło tzn coś jakby sie urwało i poszło w tłumik takie było moje wrażenie, rozrząd dlaczego? auto nadal chodziło zjechałem do domu ale chodził tak jakby na 5 cylindrach i nie miał siły jechać, ale czy nie uszkodziły się miejsca styku zaworów z głowicą. Auto jechało na gazie, dodam że zdjąłem pokrywę zaworów i niby wszystko sie kręci
  14. witam mam problem w e36 2.0 vanos mianowicie po wirażu cos mi sytzelilo w silniku i teraz nie mam spreżania na 1 cylindrze prawdopodobnie zagieło zawory czy opłaci sie robić tą głowice czy kupić drugą? ile ma być spreżania na tłokach bu u mnie jest srednio 8 atm
  15. zaraz spróbuje podlaczyc bezposrednio do akumulatora ale watpie zeby to cos pomogło, a jak wpisać ten kod? 6476? mam tylko do 6 wiem ze trzeba kilka razy naciskać coś ale jakos nie moge tego okiełznać
  16. nie za bardzo to rozumiem zeby zaakceptować ">" no ale jak wpisać u mnie nie pojawia sie nic na wyswietlaczu
  17. Witam, mam radio blaupunkt reverse i prawdopodobnie jest zakodowane bo właczylo się podświetlanie ale nie na wyswietlaczu, czy moglbym prosić o kod odblokowujący oraz jak go wprowadzić bo w ogóle nie mam o tym pojecia. bp3836r3880193
