Treść opublikowana przez Piotrunio
wymiana płynu chłodniczego?
niestety tak,obawiam sie ze to uszczelka pod glowica
A ja mam problem tego typu,że ubywa mi w dość szybkim tempie płyn chłodzący (E30 2.0 90r) nigdzie nie ma śladów wycieku,odkręcając korek od wlewu oleju tez nigdzie sie tam nie pojawia.Może to jakaś znana wada w tym modelu. Proszę o pomoc Z gory dziekuje
Woda w bagażniku :/ ??
Witam mam następujący problem. O tej porze roku,przy deszczowej pogodzie zbiera mi się woda z błotem w bagażniku w lewym rogu przy nadkolu :(. Bagażnik mi nraczej nie przecieka bo lalem wode z góry i nic się tam nie pojawialo.Nie wiem bo kupiłem auto w stanie surowym rozebranym,czy brakuje mi jakiegoś elementu np plastikowego nadkola od strony zewnętrznej?? Patrząc od strony bagażnika jest tam zrobiony ptwór takjaby mający na celu odprowadzić tą wodę,czy u was też on występuje?? Proszę o rade!! Z góry dziekuje?? Mam jeszcze pytanie Mam model E30 rok 90 z silnikiem M20 jakie świece najlepiej zastosować??
Jakie głośniczki z przodu?
ja osobiście w miejsca fabryczne wrzucilem z przodu: 13 Mb quart , a z tyłu JBL Dekada.Pokusiłem się też o tweeterki w słupkach tez firmy Mb Quart,do tego mały piecyk w bagażniku wygłuszenie i naprawde musze przyznać że uzyskałem czyste brzmienie z delikatnym pomrukiem basu. Pozdrawiam
Przerwana praca silnika po najechaniu na nierówność E30
Zachodze w glowe i nie mam pojecia jak temu zaradzic i czym to jest spowodowane?? Jadac E30 2.0 z 90r po najechaniu np na zlącze mostowe spadaja mi obroty silnika do 1000 i po wcisnieciu gazu w podloge wzrastaja obroty mAX DO 1500.Jednak gdy zgasze auto i uruchomie ponownie wszystko chodzi prawidlowo.Zdaza mi sie to coraz czesciej. Na początku myslalem ze to masa,przeplywomierz badz sterowanie pompa,ale czemu auto zachwuje sie tak ze gdy go ponownie wlacze wszystko chodzi idealnie??? Prosze o pomoc moze ktos wie jaka to przyczyna i jak temu zaradzic.Z góry dziekuje
czy 4X100 17" 7j o ET45 z guma 215/40 beda pasowaly do
Prosze o rade czy 4X100 17" 7j o ET45 beda pasowaly do E30?? konkretnie chodzi mi o rozmiar czy 17 wejda mi na E30 z opona 215/40 ZR 17 i czy ET 45 pasuje do E30?
podcieka bagaznik nad nadkolami??
Podcieka mi bagaznik w E 30 sedan.W miejscah ad nadkolami.Sa tam otwory odporwadzajace wode.Ale za kazdym razem ja spadnie tylko deszcz mam mokra wykladzinke wykanczajaca w tamtych miejscach.Nie mam chlapaczy zamontowanych od strony kola.Czy to jest zjawisko normalne?? Czy spowodowane brakiem tych chlapaczy?? Z gory dziekuje za odp
Jakie et do E30??
Jakie mozliwe ET do E30?? Z gory dziekuje za odp
jaki olej do skrzyni i do mostu??
manual 320i 1990 nie orjentuje sie czy ze szpera czy bez :oops: przepraszam nie mialem wczesniej okazji korzystac z forum
Jaki olej wlewa sie do skrzyni i do mostu?? Bmw E30 Z góry dziekuje
