joyco
21 -
Treść opublikowana przez joyco
Wez niech ktos tobie nacisnie dzwignie od spryskiwaczy a ty zobacz przy otwartym zbiorniczku czy buczy jak tak to pompuje wiec masz na 99% zapchane lub zagiete weze mi sie wezyk przy szybie zagniatal, ale najpierw wez kompresorem rpzedmuchaj i powinno pomoc.
Witam, podepne sie pod temat chcialem sie dowiedziec czy mozna normalne amortyzatory zamontowac do sportowych sprezyn?
Osobiscie u mnie tez mialem wymieniane piasty z przody, ceny dokladnej nie znam bo robil mi odrazu wiele rzeczy i chcialem sie zapytac czy jest mozliwosc wymiany samego lozyska w piascie czy trzeba cala piaste, mi wymienil na 2 uzywane bo mowil ze takie co by mi zalozyl cena zaczyna sie od 350 zl.
tez myslalem nad xsenonami ale zrezygnowalem, zalozylem zarowki boscha ala xenon i tez ladnie daja, juz mnie raz zatrzymali kazali wlaczyc swiatla popatrzyl i pojechal.
tez mialem problem bo mi przod stal wyzej niz tyl i kupilem K&M sprezyny nowe takie jak seria i tak samo stalo i przod oposcilem na -40 i teraz ladnie to wszystko wyglada tylko trzeba uwazac bo latwo zachczyc zderzakiem i czasami spod chaczy
Witam, ja okleiłem jeden boczek z tyłu i na tym zaprzestałem gdyż nie fajnie się wszystko przykleiło. Lepiej kupić używane bo samemu dobrze to zrobić nie jest łatwo, na tylnich boczkach masz wnęke która jest głęboka, starego materiału raczej tam nie podkleisz z przodu jest łatwiej, ja kupiłem na tył coś takiego ala zamsz i bardzo rozciągliwy, do tego podkleiłem to gąbka 5mm, wyszło ok na 80% bo leciutko widać przebicia w niektórych miejscach, ale tą wnęke musiałem dokleić do boczka i to już nie jest ładnie, męczyłem się dociśnięte było ale i tak odeszło i teraz mam to na 5 czarnych wkrętów, a klej to bonaterm, ale wolał bym w spraju
Podepne sie pod temat, ciezko ten komputer zamontowac i jak jest z termometrem?
Witam, myślałem że miałem ten sam problem tylko że u mnie koleś co od niego kupiłem przerobił instalację na r134, koszt tego we wrocławiu to 500zł, napewno zmienia się cos w sprezarce i przewody, bo nowy gaz ma inne cisnienie i powiem ci tak jak ja jezdzilem i szukalem tego czynnika r12, chociaz mialem juz nowy ale mechanik ktory mi sprawdzal zobaczyl tylko na nakretke a na zawor do nabijania juz nie dopiero inny ale mniejsza o to. Jezeli nie bedziesz chcial przerabiac ukladu bo szkoda kasy to poszukaj sobie w zakladach obok twojego miasta jak piszesz ze nie ma u ciebie, tam gdzie lodowki jeszcze nabijaja ktos ma napewno tylko najlepiej pojezdzic bo przez telefon to roznie bywa moga sie obawiac, tylko ZAPAMIETAJ jak bedzie mowil ze ma r12 to zobacz butle i na butli musi byc napisane ze ta butla ma tylko r12 bo jak bedzie pisac r12, r134 to znaczy ze m,oze byc ten lub ten i wtedy jak ci nabije nowy to pochodzi ci troche normalnie a pozniej sprezarka sie zajedzie i dodatkowe koszty wiec na to bardzo uwazaj bo duzo jest takich co tylko ku...wa zeby kasa byla a pozniej lipa.
Sam, posiadam is, i jest to moje pierwsze auto i moge ci go polecic, ma kopa i na poczatek wystarczy w zupelnosci co do lpg to nie powiedzial bym ze tak samo jest mocy na lpg i benzynie, ja odczuwam spadek mocy na lpg moze tez dlatego ze zalewam racinga, ja kupilem za 7000 wlozylem 1000, ale ogolnie wszystko z silnikiem i reszta bylo dobrze, nikt nie sprzeda ci dobrego is za 4000.
Witam, mam problem a polega on na tym że falują mi obroty na gazie ale jak się silnik rozgrzeje to jest ok, kolega teraz zamontował sobie gaz do tej samej bmw i mu po przejechaniu 0,5 km zmienia na gaz i nie faluja czy wystarczy tylko wyregulowac gaz czy np. jest walniety reduktor, jak bylem na komputerze to pokazalo ze sonda lamba nie za łacza czy to też moze miec cos w tym, ale na benzynie chodzi bez zarzutu.
kolega też mi mówił że raczej na desce a więc to to takiego może być na desce, czy możliwe że licznik trzeba wymienić?
Witam, mam problem gdyż pływak mi nie działa lecz czasem zaskakuje, jak zrobiłem test zegarów to pływak nie poszedł nic w górę ale jak tam np. przejechałem 10 km i zaskoczył i znów zrobiłem test to normalnie zadziałał i moje pytanie czy raczej jest to wina czegoś na desce kontrolnej czy pływaka króry co jakiś czas zaskakuje.
Do dobrego mechanika jechać i szybko usterkę namierzy.
Tez mam bmw z gazem i powiem tyle ze kolega mi mowil co jest mechanikiem ze musisz pojezdzic troche na benzynie a sie reduktory gazu czy jakos tak nagrzeje bo inaczej obroty beda skakac, tez mi skacza ale jak silnik sie rozgrzeje to ok.
czyli wnioskuje ze nie za dobry az tak pomysl na nasze drogi, ale sprezyny musze wymienic bo mam z tylu ubite a z przodu jest przeswit 5 cm a z tylu opona wchodzi w nadkole
Witam, chce kupić sprężyny obniżające http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts-40-20-bmw-3-e36-i1636196095.html i moje pytanie czy one obniżą mocno samochód i czy nie będzie problemów z pokonywanie progów zwalniających, czy nie będzie problemu z 17 calowymi alufelgami, i czy będą pasować do mojej bmw , data pierwszej rejestracji 31,07,1992.
ale w drzwiach od pasażera czy kierowcy i trzeba sciagac boczek czy da rady go tylko odchylic?
Witam, ostatnio od 2 dni co jakiś czas migają mi światła w kabinie, nawet po wyłączeniu ich nadal migają, zauważyłem że jak trochę potrzęsie autem na nierównościach to przestają, gdzie mogę szukać przyczyny?
Jak patrzę na allegro to tylko jakieś zabytki tego omomomierza
Witam, coś szwankuje mi pływak za kierowcą, wyciąłem go dzisiaj ruszałem ale nie zaskakiwał, przetarłem papierem styk pływaka z miarką i moje pytanie czytałem żeby sprawdzić miernikiem przepływ prądu i moje pytanie czy można by to było zrobić np. próbówką i jak można sprawdzić czy pływak działa jak jest wyciągnięty czy w ogóle się da.
Siemka, już zakładałem temat z w złym dziale, jakie byscie mi polecili przednie głosniki, i tylne najlepiej zeby byly w oryginalnym miejscu ale jak nie mam dobrych to w polce zamontuje, a i czy kupywac do nich wzmachol czy na radiu pociagnie ma ono 4x55W. mysle tak przod kolo 100 a tyl 150-200. Moje BMW to E36 318is coupe
