tomus_82
40 -
Treść opublikowana przez tomus_82
Czy ktoś zna speca z DIS'em, w okolicach rybnika ?? Czy można to zrobić w winkfp? albo w inpa?
Przeczyściłem przepływomierz powietrza preparatem.... i jest widoczna różnica. Auto kreci do 6500 obr/min jeszcze nie ma pełnej mocy ale liczę że to wina vanos'a, a nie sterownika.
sterownik jest ten sam ( ten sam numer). PO SKASOWANIU ADAPTACJI NIE ŚCIĄGA NOWYCH MAP??? jak odepnę wtyczkę z przepływomierza to ciągnie na każdym biegu do 6500 teraz jade przeczyścić przepływke. Ktoś pisał na forum że przepływomierze 5wk9000 i 5wk9007 maja tą samą elektronikę. zastanawiam sie nad jej podmianą... ? VANOS DOSTANE ZA KILKA DNI TO ZOBACZĘ JAK BĘDZIE CHODZIŁ
Witam wszystkich! Jestem po swapie z 520i na 528i 1 vanos. Sterownik został ten sam z 520i przepływomierz kupiony używka wraz z filtrami wał nowy wydech z 520i ale z rurą zamiast kata Auto odpaliło i równo chodzi. Po jednym dniu wyskoczył komunikat zakleszczony vanos (błąd 212) i już rezerwa z 520i jest w regeneracji. Auto nie ma mocy, coś mocno zgrzyta ( myślę że to ten vanos ) Auto ciągnie do ok 4500-4800 obr/min Czy mogę odpiąć wtyczkę czujnika vanos na próbe? Czy wydech może być przyczyną zamulania? czy przepływkę można sprawdzić w inpa albo odpiąć na próbę? Vanos pojechał do regeneracji, a czy może ktoś wymieniał śruby i sprężyne płąska na zębatkach?
zobacz na roeloem tam wszystko jest
Mam kolego dyfer 3.46 bo sam musze zmienić na 2.93 po swapie. W bdb stanie...
W opisie widzę ze masz 520i a nie 523i jak na linku...
na 99% 3.46 jest w twoim. a w 2.8 jest 2.93 manual. radze szukać z 520i http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=33_1041&hg=33&fg=05
na stronie roeloem wpisujesz ostatnie 7 znaków vin w rubryce Po za tym przełożenia oblicza sie chyba przes stosunek trybów...
czy wybierak z 520i będzie pasował do skrzyni 2.8?
Jestem już po zakupie silnika ze skrzynią 2.8 1xVanos Wymiana będzie z 2.0 1xVanos na 2.8 1xVanos. czy mogę dyfer zostawić jakie będą przełożenia na każdym biegu?? Mam nadzieje ze sterownik będzie pasował w roeloem sa te same ms 41.0 Co jeszcze muszę wymienić oprócz przepływki ? czy przepływke trzeba adoptować?
WITAM chce zrobić SWAP NA ŚLĄSKU w okolicach RYBNIKA. Mam 520i M52 1xVanos. Silnik bierze olej i spadła moc. kapie z niego spod klawiatury. Był przegrzany. Chcę 523i albo 528i m52 1xVANOS Czy jest ktoś w okolicy kto sie zajmuję takimi operacjami? Czy można znaleźć jeszcze silnik w dobrym stanie?
Miałem już kupować czujnik ale podpiąłem się pod komputer i... INPA pokazuje błąd czujnika obrotów wału a... CARSOFT 6.5 pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu... Objawy auto dłużej kreci żęby zapalić i jest słabszy ale nie gaśnie. Proszę o pomoc!
Jak sie dostac do tego czujnika?
Prosze o link ktory to czujnik na roeloem
Bmw nie ma check engine Prosze podac link do roeloem i gdzie on jest ?
Witam Wszystkich! W Inpa mam błąd Kurbelwellen gebersignal Freqency 1 Licznik logiczny 40 Prosze o pomoc. Auto długo kreci żeby zapalić
Witam wszystkich! Chciałbym się podzielić z wami moimi wykresami z pracy silnika na LPG STAG 300 PLUS. Wszystko działa dobrze jednak zastanawiają mnie dziwne napięcia sondy 1 lambda na wolnych obrotach! Sonda lambda 2 pracuje ok 0 - 5V Sonda lambda 1 oscyluje od 1,2 - 5V W dodatku zdarzają sie dziwne zaniki objawiające się zafalowaniem obrotów tylko na rozgrzanym silniku! Podaje zdjęcie http://www.fotoszok.pl/show.php/1602447_cam00400.jpg.html
U mnie również miga DME-KO signal
Mam podobny problem z ogrzewaniem na postoju. Na wolnych obrotach nie ma ogrzewania Zrobiłem diagnostykę programem INPA oraz CARSOFT i wyszło ze dodatkowa pompa wody uszkodzona... Ale gdzie ona jest?? Czy może ktoś może mi pomóc...? szukałem pod maską i znalazłem tylko [1] a gdzie [2] ??? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=64_0676&hg=64&fg=18 Proszę o pomoc w poszukiwaniu
od pasażera na nogi i na szybe leci ciepłe. Tylko na środku prawy wylot centralny i prawy na drzwiach nie grzeją. pozostałe są sprawne....
Ale jak się dostać do środka? nie chcę połamać czegoś?
Climatronik dwustrefowy.
Witam serdecznie wszystkich użytkowników BMW;) Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem na forach bmw.... A mianowicie: - Po załączeniu ogrzewania na środkowym prawym wylocie (PASAŻERA) leci tylko zimne powietrze niezależnie od ustawienia pokrętła (kropki niebieskie czerwone). Od kierowcy sterowanie temperaturą ciepło- zimno jest sprawne. Co to może być i jak się za to zabrać ? Dodam że nawiew na szyby i nogi jest sprawny i steruje poprawnie temperaturą. Pozdrawiam!
Z tego co sprawdzałem to swap z 2.0 na 2.5 jest prostszy niż z 2.0 czy 2.5 na 2.8. sprzęgło, kolektor i inne podzespoły jak komputer pasują i nie trzeba wymieniać. części są te same bo sprawdzałem na http://realoem.com/bmw/select.do .... Pytam czy ktoś robił swapa z 2.0 na 2.5 na pojedynczym vanosie lub mógł sie podzielić wiedzą jak to dokładnie wygląda bo nie chciałbym mieć niespodzianek;)
