Piotrass
Treść opublikowana przez Piotrass
  1. Teraz sobie przypominam :duh: Jak szukałem dla siebie to pamiętam to ogłoszenie,była wtedy na sopockich numerach, w czerwcu 2011. Dzięki
  2. Witam! Panowie,kolega szuka coś takiego,czy ktoś z Was zna to auto lub oglądał? Przyznam szczerze,że cena bardzo niska,więc spodziewać się można dużo złego. Pozdrawiam http://otomoto.pl/bmw-320-C24507944.html
  3. Jaki lift? :duh: skoro tak na liftach się znasz to dlatego również twierdzisz, że automatem przy tym silniku nie poszalejesz :norty: Jeździłeś, że gadasz? Czy te twoje "raczej" to domysły? :mad2:I co oznacza u ciebie słowo SZALEĆ? Pewnie miał na myśli....palenie gumy! :D :D
  4. Ja zapłaciłem za moją 6 miesięcy temu 22 tys.zł ale rocznik 99, chyba przepłaciłem.. :D :D :D Najgorsze jest to,że kupi to jakiś małoletni napaleniec i będzie przeklinał,że bmw to złomy,bo się ciągle psują.
  5. Muszę spojrzeć,nie pamiętam :oops: Były też jakieś wzmacniane sprężyny do kombi,ale nie wiem czy to by coś zmieniło
  6. Regulator nivo przepuszczał bardzo mocno, niestety tego się nie regeneruje :wink: Nowy to koszt 1500zł, gruchy też padły,więc razem to lekko 3 tys.zł( a może i więcej) Wymieniłbym gruchy i regulator,za chwilę puściłyby stare przewody A tak koszty wymiany jakie poniosłem to ok 1400 zł i zapominam o problemie na długo :wink: :wink: Nivo jest super do czasu kiedy się nie sypnie Amortyzatory bilstein b4 320zł/szt sprężyny do touringa 120zł/szt pompa wspomagania z allegro za 100zł robocizna 400zł z płynem do wspomagania
  7. Witam! Panowie,mam pytanie dotyczące zawieszenia nivo! Z wiadomych przyczyn tj( ekonomicznych)mniej kłopotliwe było wyrzucenie nivo niż naprawianie. :? Zaobserwowałem,że teraz auto siedzi trochę nisko :?: :?: Czy to normalne?Sprężyny nowe, amortyzatory również http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/126ddb9f4a3d53b3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/192cff008dc91fc8.html
  8. Żadne Bmw nie lubi mineralnego oleju bez względu na to, czy ma 10 lat czy 20. Minerał zniszczy głowice w bemkach :nienie:
  9. Moje E34 520 24v w kombi paliło w mieście od 12-15 litrów lpg na sekwencji.Teraz mam 525 24v na sekwencji,tez w kombi.Spalanie w trasie 10 litrów, miasto 13l/100km. A różnica w mocy duża :wink:
  10. Piotrass
    Zagłówki w Touringu
    OK :wink: 6,5 tys. za zagłówki,a samochód dostanie gratis
  11. Piotrass
    Zagłówki w Touringu
    Jak nie ma na allegro?? :lol: Mój jest z 92r i ma zagłówki http://otomoto.pl/bmw-520-skwencyjna-instalacja-gazowa-C10551777.html
  12. Piotrass
    Pomorskie
    Kolego,jesteś z Rumi i nie wiesz są tu fachowcy od Bmw?? Zadzwoń to dam Ci namiary 501 078282 :wink:
  13. Piotrass
    Prawe lusterko
    Witam! Panowie,czy ktoś z was orientuje się,ile kosztuje prawe lusterko oryginalne elektryczne i ogrzewane?? Bmw E36 92r
  14. 525 12v ma dużą wade!! Prędzej czy później pęknie głowica,one są po prostu kiepskie.Miałem takie bmw.Trzasła głowica,udało sie kupić.A szukania było dużo,zapotrzebowanie na rynku niesamowite.Nie bez powodu ceny są od 1000zł wzwyż.Nadmieniam również że auto nie było katowane,nie paliło też gumy :nienie: . Dla nie wierzących podaję link do czytania! Pozdrawiam! http://www.bmwm.beep.pl/serwis/glowice%20m20.htm
  15. Piotrass
    termostat
    Mam to samo :cry:
  16. Nie radzę stosować tego na felgi aluminiowe bo efekt będzie odwrotny do oczekiwanego.Miałem taki sam problem z zapiekającymi się śrubami.Wyczyscilem śruby w miejscu, którym dotyka felgi papierem sciernym.Oczywiscie felgi w tych samych miejscach również i teraz nie mam kłopotu. :wink: Pozdrawiam!
  17. Piotrass
    [E 34] Dolny wachacz
    A co sądzicie na temat tego wachacza?? 59 zl?? :shock: http://moto.allegro.pl/item262811925_wahacz_dolny_bmw_e_34_kpl_nowy_.html
  18. Piotrass
    Witam! Mam do wymiany przedni dolny wachacz w mojej E 34.Slyszalem ze E 28 i E 34 maja takie same dolne wachacze,czy to prawda :?: Pytam bo mam takie wachacze od E 28.Kiedys kupilem a samochód sprzedalem zanim zdązylem wymienic.Wyglądaja mi na identyczne,ale moze sworznie lub tuleje są innej średnicy?? Pozdrawiam!
  19. U mnie to samo.Felgi wyprostowane,tuleje na wachaczach wymienione a problem pozostał :? Mam jeszcze luz na maglownicy z prawej strony i podejrzewam że to może powodować drgania na kierownicy przy hamowaniu. Pozdrawiam!
  20. Dzięki Chłopaki!! :wink: Pozdr!
  21. Witam! Mam problem z tylną szybą w moim kombi E-34.Po otwarciu zjeżdza na dół.Teleskopy nie trzymają.Wchodzą gdzies w dach.Czy aby je wymontować trzeba zdjąć podsufitówkę??Wszystko jest zabudowane,a nie chcę rozbierać pół samochodu. :? Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
  22. Piotrass
    Jaki akumulator do M 40?
    A ile amper ma na rozruch?? Pozdrawiam!
  23. Piotrass
    Witam! Panowie,jaki akumulator wrzucić do 318 M 40 z klimatyzacją?Oryginalny był 70 ah, ale sądze że to trochę przesada :?
  24. Mam takie same objawy :( Jak się nagrzeje do okolo 20 stopni to przestaje sie dławić i nie mam pojęcia co może być przyczyną! Pozdrawiam!
  25. Włacznik podmieniłem z bmw brata i dalej to samo,czyli ta teza odpada.A z przekaznikiem bedzie cięzko z kims podmienic bo co roku E36 mialy inne. :( Pozdr!
