matthiasmoc
1 obserwujący
    F 11 530 d M Pakiet
    Ostrzeszów
  • Zawód
    Mechanik obr.skrawaniem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia matthiasmoc
Wielki entuzjasta marki
1
  1. Witam, mialem te same problemy, nie szukajcie winy w tarczach. Pierwsze co trzeba zrobic to wywarzenie kol,ale nie tak ,ze zaklada na maszyne i przykleja odwazniki. Maszyna zawsze pokarze ,ze kolo jest wywarzone nawet kiedy opona podskakuje na maszynie . 1 . prostowanie felgi, musi byc idealna przy takiej szerokosci 2.zalozenie opony ale tak zeby bylo jak najmniej odwaznikow( obracac na feldze) 3 Jak powyzsze spelnione to zrobic wywarzanie ale na maszynie ktora ma aktualna homologacje ( wiekszosc maszy nie spelnia tych warunkow, maszyna jest ustawiona z tolerancja bledu np. 10 g ) 4 jezeli opona nadal bije na feldze to znaczy do wymiany. Nigdy nie wywarzymy kola kiedy opona nierowno chodzi na kole i stad to bicie przy hamowaniu. Przerabialem temat duzo razy i wreszcie mam spokoj. Jeszcze jedna sprawa b wazna. Tarcza moze miec bicie do ok 0,05 mm to nie jest problem poniewaz po to sa prowadnice zeby niwelowac to bicie tarczy.Najwazniejsze jest zeby tarcza w kazdym miejscu miala te sama grubosc z tolerancja do 0,02 mm. Pozdrawiam Maciej
  2. OK dziękuję za podpowiedź. Szukałem tunera tv ale natknąłem się na to ogłoszenie, ważne że są tam mapy Google i wszystko jest na biezaco Poza tym można sobie aplikacje ściągnąć i też mam tv Pozdrawiam
  3. ]Dziękuję za info. A może by zamontować nawigacje z androidem 9. Poniżej na załączonym linku. Ma to ktoś z kolegów zamontowone a jeżeli tak czy to spełnia oczekiwania? https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-android-9-0-bmw-f10-f11-nbt-cic-8735113528
  4. Montowalem u siebie w f11 lci Tuner kupilem za 200zł, anteny na aliexp za 12zł/2szt + wzmacniacz antenowy za 25zł. Wiązke wykorzystalem ta co jest w aucie bo tez z hifi robilem tophifi. Dziala tak jak w f02 lci gdzie mam to fabrycznie. Witam, dzięki za info, gdzie kupiłeś tuner, mógłbyś mi dać jakieś namiary i czy trzeba coś kodować, czy sam to robiłeś bo j zainteresowany, proszę o kontakt na PW lub telef. Oddzwonie TEL 880 414 087
  5. matthiasmoc
    bmw f 11 tuner tv
    Witam, chcialbym w moim aucie zamontowac tuner tv ,czy jest sens,kto jakie ma doswiadczenie czy sygnal jest ok no i jaki koszt jest. Jestem z poludniowej Wielkopolski moze jakis namiar dostane od kolegow. nr vin c764092 tel kontakt. 880414087
  6. Witam ,problem rozwiazany.Plastykowy trybik byl ulamany w silniku od dociagu. Teraz szukam nowego silnika od dociagu. Jak ktos ma to kupie
  7. Czy mogę jakoś awaryjnie otworzyc
  8. Witam, mam problem, chce otworzyć bagażnik i dociag puszcza klapę ale zaraz spowrotem dociag. Nie mogę w żaden sposób podnieść klapę. Co to może być i jak awaryjnie otworzyć bagaznik
  9. Mnie zastanawia opcja wrzucenia na N a nastepnie odpiecia klemy w aku. Bez pradu sie P wrzuci? Też o tym myślałem, ciekawe co się stanie. Wg. mnie zostanie na Neutral. Ale za każdym razem odłączyć aku?
  10. OK. A po uspieniu zostanie Neutral czy przełącz na P
  11. Witam, jak w temacie, czy jest możliwość po wyłączeniu zapłonu pozostawienie auta w pozycji Neutral tak żebym mógł np. wepchnac auto na podnośnik kiedy jest za wąski i jest problem wyjść z auta.
  12. To mi się podoba. Pytanie i odpowiedz
  13. matthiasmoc
    N57 czyszczenie EGR
    Witam, mam pytanie, czy po czyszczeniu egr mogę go ponownie zamontować i odpalić auto, czy muszę zrobić adaptacje, czy może musi być w jakieś pozycji żeby czegoś nie uszkodzić? A może komputer po wł zapłonu ustawi go w pozycji roboczej I co nikt mi nie odpowie
  14. matthiasmoc
    N57 czyszczenie EGR
