bajba79
O bajba79
  • Urodziny 30.09.1979
    E39 523i 1997. Honda Shadow 750 1997
    Wińsko
Osiągnięcia bajba79
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. tak mi powiedzieł znajomy który to sprawdzał ze być może trzeba bedzie wyciągać listwe ale juz wszystko jest wyjaśnione dziś zamówiłem komplet cały z gumami i w weekend bede działał
  2. witam kolegów mam pytanie odnośnie wymiany koncówek drążka kierowniczego w szczególności chodzi o wewnętrzny on sie wykręca z listwy czy trzeba również demontować listwe oby go wymienić
  3. bajba79
    Brak mocy w E39 520i
    ja mam 2.3i i też miała muła ze nie było czym jechać wczesniej szarpała podczas jazdy teraz strasznie cięzko pali przyczyna była jedna czujnik połozenia wału pod koniec tygodnia bede wiedział czy to jest to bo jestem w trakcie roboty ponoć jak całkiem padnie to nawet nie zapali potem silnik
  4. bajba79
  5. dzięki koledzy za wskazówki dotyczące tego czujnika Ezykiel twoje wskazówki w 100% sie sprawdziły ręka utkwiła kabel też rozcinałem w koncu pokrywa filtra oleju też musiała byc z demontowana przy okazji wymienie olej tylko zas pojawił sie mały problem z tym filtrem nie mogę go sciągnąc obkreca sie razem z tym czpieniem na siłe nie chce bo zaraz coś oberwe wiec zwracam sie z kolejną prośbą i tak na marginesie jaki najlepiej wlac olej i ile go wchodzi (znalazłem czujnik org Simensa 220 zł dobra cena ???????????)
  6. ok popatrze za takim tez oby nie było do trzech razy sztuka bo wtedy :mad2: :mad2:
  7. ja jeszcze nie zabrałem sie do tego bo szczerze powiem nie wiem jaki kupic orginał simensa kosztuje ponad 3 setki nowy a widziałem rózne ceny są i po 9 dych i po dwie stówy moze troche tańszy też bedzie smigał sam nie wiem Ezekiel a ty na jaki wymieniałeś
  8. kurcze ja to zawsze cos z tym tytułem odwale następnym razem poprawnie go za tytułuje sory Skrucha to najlepsza postawa :cool2: :cool2: ,Ciągnąć temat dalej koledzy.POzdr
  9. mam do wymiany czujnik położenie wału korbowego tylko nie wiem gdzie on sie znajduje dokładnie mógł by ktoś podpowiedziec gdzie on jest chodzi om silnik 2.5 benzyna 96 rok i czy moiżna samemu sie podjąć tej naprawy
  10. bajba79
    Nie dogrzewa sie M52B20
    odpowietrzałem wczoraj na zapalonym silniku i odkręconym korku tym odpowietrznikiem w chłodnicy wyszło tego powietrza troche przejechałem sie troche wszystko ok temp pion ogrzewanie super dzisiaj rano jade po 10 km znowu sie za gotowała znowu odpowietrzyłem i jest dalej ok ale przejechałem tylko 3 km po drugim odpowietrzaniu nie wiem czy jak wiecej przejade czy znowu sie nie powtórzy (płynu dolałem juz chyba ze 3 litry) nie moge znalezc tego na forum jak sie odpowietrza Marcink podrzucił bys mi ten link jak bys go znalazł
  11. bajba79
    podepne sie pod temat jesli chodzi o termostat łasnie wymieniłem na nowy i jest problem przejechałem 3 km i temperatura prawie na czerwonym co to moze byc czy jest u mnie drugi termostat (wymieniłem górny) mam 2.5 benzyne bez gazu moze są jakieś czynności które nie zrobiłem a trzeba juz nie wiem pomóżcie dodam jeszcze ze przejechałem ten odcinek 3 km bez visco ale to chyba nie ma woływu na to ze jeden wąż jest gorący jak ogień a drugi zimny
  12. bajba79
    termostat
    czyli trzeba odkrecić wiatrak i wtedy wyjdzie razem z tą osłoną plastikową tak?bo co do tego linku to jest porządku wszystko rozumie tylko tam ta osłona wiatraka jest dwu częsciowa a u mnie cała i tu juz zgłupiałem
  13. bajba79
    termostat
    koledzy wszystko ładnie pięknie a u mnie obudowa visco jest jednolita i jak ją teraz sciągnąc miedzy chłodnica a wiatrakiem ona nie przejdzie jest jakis sposób zeby to sciągnąć
  14. bajba79
    termostat
    no pominełem poj 2.5 ale czy jest inny termostat niz płynu chłodzacego to n ie wiem dziekuje wam czarnoksiężnicy odnośnie obudowy to widze ze jest ona dwu częciowa czyli nie powinnobyć problemu ogólnie z wymianą tego termostatu
  15. bajba79
    termostat
    witam mam do wymiany termostat tylko nie wiem gdzie jest czy na wężu czy przy bloku ( czy jest konieczne sciąganie całego przodu bo tak mi sie obiło o uszy) jak by ktos pomógł najlepiej zeby było foto z góry dzieki
