Songo
O Songo
  • Urodziny 06.03.1985
    E46 320d Turing M
    Wrocław
Osiągnięcia Songo
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Cześć, felgi wydają się oryginalne, mam takie same u siebie tylko w standardowym srebrnym kolorze.
  2. Jeśli są takie same jak w M-Pakiecie to prosta sprawa. Musisz zakupić sobie nowe szybki i czarny silikon. Wyciągasz halogen i ... teraz najtrudniejsze ... małym płaskim śrubokrętem musisz tak podważyć szybkę aby odkleiła się od obudowy, po czym wklejasz nową na czarny silikon i po sprawie.
  3. Nie byłem pewien czy na WIN8 INPA będzie hulać więc skorzystałem z gotowca, tym bardziej, że i tak zamierzam zainstalować DISa więc VM mi się przyda. No ale najpierw muszę coś zdziałać z tym błędem.
  4. Witam. Zmieniłem lapka na taki z WIN8, zainstalowałem gotowca INPY na WIN7 od trandolfa i niby wszystko działa, sprawdza błędy, mogę sprawdzić parametry dynamiczne itd. ale co chwilę wyskakuje mi taki oto bład: IFH-003: DATATRANSMISSION TO ITERFACE DISTURBED. PROGRAM WILL BE STOPPED - daję aby kontynuować i działa ale za chwilę znowu błąd się pojawia. Na XP i tym samym interfejsem nie miałem takich problemów. Jakieś sugestie?
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej masz w lewym nadkolu. Sprawdź tam. Jak by czujnik był walnięty to by pokazywało -40st albo +50 (albo coś w tym stylu)
  6. Co do porównania sedana i kombi to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy potrzebujesz czasami przewieźć coś większego. Zwróć uwagę, że nie każdy sedan ma składane tylne oparcia. Co do kosztów M-paka, to np zderzak kosztuje sporo, felgi większe i szersze więc opony będą droższe poza tym większych różnic nie ma.
  7. Teoretycznie seria powinna "ciągnąć" do 4400. Ale co się dzieje? Odcina ci przy 4200? czy poprostu to są takie subiektywne odczucia że nie przyśpiesza?
  8. Najlepiej wdrukuj sobie z realoem schematy - potrzebujesz schamat do agru, turbo i żaluzji. Wymiana bardzo prosta, najtrudniej chyba jest wpiąć wężyk w gruszkę turbo.
  9. Songo
    320d dźwiek z pod samochodu
    Dokładnie. Było słychac tylko na wolnych obrotach, na luzie, przy ruszaniu. Podjedź do jakiegoś tłumikarza to Ci wymieni/pospawa. Ale najpierw sprawdź co jest powodem tego, że ten łącznik się spsuł. Może masz poduchy pod silnikiem do wymiany a może koło pasowe i rzuca silnikiem.
  10. Rdza na rantach błotnika to typowa przypadłość E46. Wymiana błotnika w ASO, malowanie itp. ok 3000zł - przerabiałem temat. Oczywiście mówimy o jednej stronie
  11. Songo
    Łącznik elastyczny wydechu między katalizatorami. Przerabiałem temat.
  12. Hej, jeśli to radio kasetowe zawsze możesz się wlutować w przedwzmacniacz kasety (mniemam że i tak jej nie używasz). Nie potrzebujesz wtedy żadnej zmieniarki a kabelek do tel możesz sobie puścić przez tunel i wyciągnąć np w podłokietniku
  13. Widziałem kiedyś turasa na takich lampach z poliftowego sedana i jakoś tak dziwnie wyglądał.
  14. Cześć. Ja często tankuję na orlenie przy pasażu grunwaldzkim - mają dobrą cenę jak na centrum i nigdy nie miałem powodów do narzekania.
  15. Zderzak zdejmujesz tak samo jak zwykły. Odkręć najpierw wkręty które trzymają nadkola (jeden od dołu i dwa od wnęki koła - po obu stronach), wyciągasz halogeny - odpinasz wiązki, przez otwory po halogenach odpinasz też wiązki od czujnika temperatury ( z prawej patrząc od frontu) i czujnika oblodzenia (z lewej). Odkręcasz 2 śruby trzymajce zderzak - klucz nasadowy, końcówka torx ale nie pamiętam rozmiaru, koniecznie przedłużka bo musisz to zrobić od dołu przez otwory w zderzaku, śruby należy całkowicie wyciągnąć bo inaczej będą Ci blokować. Jak masz to zrobione to ciągniesz zderzak do siebie i tyle. Nie jest to trudne. Powodzenia
