Krokodyl
    nie powiem
    Torun
Osiągnięcia Krokodyl
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. w takim razie pozostaje sprawdzic w schemacie elektrycznym czy sterowanie nie odbywa sie poprzez jakis przekaznik lub jakas przerwa w obwodzie (moze gdzies przetarty kabelek)z boku w slupku wchodza przewody do wielozlaczki, wyjmil wtyczke zobacz jak wygladaja styki(moze cos zasniedzialo), albo.. cos nie tak z modulem domykania szyb
  2. hmm.. moze cos z przelacznikiem (ewidentnie niedziala zmiana biegunowosci) podlacz na krotko silniczek a potem odwrotnie podlacz kabelki i zobacz czy silniczek kreci w obie strony
  3. << ja mam klime wiec ta teoria moze byc sluszna
  4. Witam tak ja napisal PiotrWie na konsoli Masz srodkowe nawiewy i pomiedzy nimi jest regulacja z czerwona i niebieska kropka i to dopiero reguluje cieple i zimne powietrze Pozdrawiam
  5. Witam ja mam takie zegary u siebie 05/92, co prawda mam wlasnie 2,5 litrowke ale zalozylem duzego kompa od 2 litrowki i wszystko bangla, wiec moze z licznikiem tez da rade Pozdrawiam
  6. Witam zmien jezyk na bardziej przyjazny np: angol, german, poczytaj forum napewno znajdziesz jak to zrobic
  7. Krokodyl
    OBC w E34 i nie tylko
    w TYM temacie Masz wszystko
  8. instalacja fabryczna obliczona byla bez zwrotnic na 10 glosnikow (hifi) u Ciebie jest 12 pewnie wzmacniacz rozdzielal sygnal na poszczegolne glosniki (poszukaj w etk online) moze gdybam..
  9. Witam cholerka u mnie rowniez "cos" rozladowuje akumulator, zauwazylem, ze jest to pobor ok 0,4 A jest lekko podswietlony wyswietlacz zegarka ( ten z czujnikiem temp. zew.) i przyciski od szyb . tak powinno byc, ze po wylaczeniu zaplonu swieca sie te zeczy ?? pozdrawiam
