justin997
25 -
Treść opublikowana przez justin997
Model :e36 Silnik :328i m52b28 193KM Przebieg :310 tyś Styl jazdy : 70% normalnie/spokojnie 30% agresywnie Użytkowanie : 70% miasto / 30% trasa Zużycie bieżące na l/1000km : ciezko powiedziec, ok 0.2l na 1-2tys km. Instalacja Lpg :tak Dotychczas : ELF COM... STI pół-syntetyk 10w40 W momencie kupna nie wiadomo na jakim oleju jezdzilo. Po ostrzejszej jezdzie zagraly szklanki. Na drugi dzien zmiana. Stary olej jak smola. Nie robilem plukanki, zalalem Elfa. Samochod sie wyciszyl i po agresywnej jezdzie zero objawow. Teraz po 9tys przy "pałowaniu" zagraja szklanki, po 2 min wyciszają się. Takze chyba pora na kolejna zmiane Chcę zrobić płukankę i nie wiem jaki olej zalać. Wlać syntetyk czy zostac przy semi? Pozdrawiam
Mialem podobnie w coupe. Sworzenie byly juz luzne, ale w sumie glowna przyczyna byly koncowki drazkow. Drgania pojawialy sie najpierw powyzej 140, a pozniej juz przy 90. Wymienilem i bylo po sprawie :D
U mnie w e36 coupe 93r, jak i w e34 96r. prad z szyb ginie po otwarciu/zamknieciu drzwi. Jak nie otworze drzwi to okna moge caly czas otwierac i zamykac.
A instalcje CA odlaczyles? Sprawdz jak bedzie sie zachowywala po resecie i bez car-audio. Warto zobaczyc czy bezpieczniki sa cale.
Skoro na gazie chodzila to pewnie iskra jest. Byla proba zdjecia/zwrcia klem, zeby zrestowac komputer? btw. w takim przypadku tez mozna odpalic samochod od razu na gazie. W wiekszosci instalcji wystraczy wcisnac przycisk od przelaczania gaz/pb przed przekreceniem kluczyka i tak odpalac. Jednak grozi to zamarznieciem reduktora a nawet uszkodzeniem instalcji, gdy silnik jest zimny.
Usterka zdiagnozowana - rozrusznik.
Nie mam od kogo podmienic. To dlaczego bez problemu odpala na popych? Jak pierwszy raz mi sie to zdazylo to zdjalem klemy, zwarlem, itd. - Nie pomoglo
Witam Pacjent: e34 Touring, m50b20TU + gaz stag300+, rocznik: 10/1995 jak w temacie, dzisiaj, pierwszy raz pojawil sie problem z odpaleniem samochodu. Zdarzylo sie to juz dwa razy. Proba odpalenia - w ogole nie kreci rozrusznikiem. Po przkreceniu na zaplon, wszystkie kontrolki sie zapalaja i odpowiednie gasną. Samochod bez problemu odpala na "pych" czy na zaciąg. Jak juz odpale bmw, to pozniej bez problemu odpala. W ogole dzisiaj zauwazylem dziwne zachowania. Nigdy wczesniej nic takiego lub innego sie nie zdazylo. 1. Rano zauwazylem, ze nie przelaczyl sie na gaz, gdzie wskaznik temp silnika byl na pierwszej bialej kresce. Zgasilem. Odpalilem od razu i przelaczyl sie na gaz, jakby nigdy nic. 2. Po przejechaniu 30km, zgasilem fure. Po 5 min wsiadlem, odpalilem, a tu obroty na 2,2tys, pofalowaly... i juz nie pamietam czy sama zgasla, czy ja zgasilem. Drugie odpalenie: weszla na obroty i od razu zgasla. Teraz juz nie pamietam, czy zapalila za 3 czy za 4 razem. Jak juz odpalila, to normlanie, jak zawsze, bez zadnego problemu. Dodam jeszcze, ze ta bmw posiadam od 2 m-c i w tym okresie nigdy nie miala problemu z odpaleniem. Temperatura zewnetrzna tez nie robi jej roznicy. Pod komputer nie dam rady jej podlaczyc, dopiero za 2-3 tyg. bede mial taka mozliwosc. Gdzie szukac problemu? Pozdrawiam
Zapomnialem o tej metodzie. Sprawdzilem.. i tak nie dziala xD dziekuje za odpowiedzi :cool2:
Dzieki za odpowiedz. Czyli moge kupic pilot na allegro i go zaprogramowac do swojego auta?
Witam, posiadam e34 520i 10/95r. Mam kluczyk z pilotem na dwa przyciski, ale niestety nie dziala. Wymienialem baterie, rozebralem kluczyk - raczej juz nic z niego nie bedzie. Czy moge kupic taki sam kluczyk i przelozyc plytke z niego do mojego kluczyka? Czy da rade go zaprogramowac? Moze ktos ma na odsprzedanie taki pilot? :D
Aktualnie posiadam e34 520 96r. Ostatnio umylem silnik (troche glupio zrobilem) i zalalem swiece. Mialem podobne objawy. Brak mocy, przerywanie, na wyzszych obrotach troche lepiej. Nie chodzila na ktorys gar. Pomoglo przeczyszczenie swiec i cewek. Chyba 3 byly zalane. Po czyszczeniu lekka poprawa, dopiero po przejechaniu ok 20km przeszlo calkowicie. Przeczysc swiece, sprawdz w jakim stanie sa.
Mozesz jeszcze zobaczyc jakie masz ET w 15' na zime i sprawdzic jak sie felga chowa w nadkolu. Wtedy bedziesz wiedzial ile masz +/- miejsca w nadkolu na zimowa opone :D
Na Twoim miejscu zrobilbym test zegarow
Bmw serii 8 ?
Miałem ten sam problem. Ukrecila mi sie ten adapter i kupilem na szrocie drugi. Dopiero pozniej dowiedzialem sie, ze na spodzie jest wybity nr (moj nr 30, a kupilem 32 ;/ ). Potrzebowalem szybko zdjac kolo wiec podjechalem do mechanika. On wbil mlotem duze imbusy w szpilke i odkrecil wszystkie :D Wstawilem normalne sruby i po problemie ;)
Witam, posiadam taki o to komplet felg: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1040 Niestety jedna jest po "dzwonie" i ciezko bedzie ja wyprostowac. Czy ma ktos moze do "odsprzedania" taka felge? Pozdrawiam
Witam, posiadam bmw e36 z niefabrycznym alarmem. Alarm (z tego co wiem) dosc dobrej firmy (ukryty przycisk, kdowane piloty, osobny aku dla syrenki), ale aktualnie nie pamietam nazwy. Pozniej postaram sie dopisac. Gdy otworze zamki (rozbroje alarm), mam 30sek aby otowrzyc drzwi. Gdy minie te 30 sek, a drzwi nie otworze - alarm ponownie sie uzbraja i zamyka samochod. Problem polega na tym, ze czujnik nie "widzi" tego, ze otwieram drzwi. Problem pojawil sie stopniowo. Na poczatku, raz na jakis czas nie zauwazyl otwartych drzwi. Teraz w ogole ich nie widzi. Czujniki niby nie sa uszkodzone (alarm ma opcje powiadomienia o uszkodzonych czujnikach) Chcialbym sprawdzic te czujniki, ale nie wiem gdzie sa umiejscowione. Czujniki od maski i klapy bagaznika sa na widoku (takie "przyciski"). Moze zresetowac alarm? Tylko nie wiem w jaki sposob, w intrukcji nic nie jest napisane. Bardzo prosze o pomoc.
Panowie poradzcie co robic... Dzisiaj podmienilem pompe paliwa, sonde na ori bosha, przeplywka i zero poprawy. Tragicznie chodzi na benzynie. NIe ma mocy, nie wkreca sie na obroty, chodzi tak jakby na nie wszystkie gary. Co robic? Gdzie szukac przyczyny ? Na gazie chodzi idealnie. Moze swiece, kable, cewki ? Ale na gazie rowno by chodzil silniczek, gdyby cos z tych rzeczy bylo walniete?
wymienilem dzisiaj sonde i nie pomoglo... Jedyny plus to, ze obroty trzyma idealne i zero falowania. Co to moze byc ? Pompa paliwa? Jakis wtrysk ? Jak to sprawdzic? Dodam jeszcze, ze zniknął bład 201.
U mnie wszystko szczelne, nie lapie lewego powietrza. Zamowilem dzisiaj sonde, oby to byla przyczyna
Witam, ostatnio w mojej 318is pojawil sie maly problem. Samochod na benzynie odpala bez problemu, obroty nie falują (wczesniej widac było mało falowanie 850-900, ale na cieplym silniku znikalo, wiec sie nie przejmowalem), ale nierówno pracuje, nie ma mocy, przerywa, az trzesie calym samochodem. Na gazie (sekwencja) nie ma tego problemu. Tylko na zimnym silniku (ok50*C) czuć deliktanie takie objawy jak na benzynie. Na benzynie praktycznie nie da sie jezdzic. Jak odpalam na benzynie to nawet nie ruszam, czekam az sie nagrzeje do odpowidniej temp. zeby przeczyl sie na gaz. Zaznacze, ze wczesniej nie mialem zadnego problemu. BMW posiadam od listopada 2010, przejezdzilo ze mna cala zime bez zadnego problemu. Zalaczam screeny z INPA na wolnych obrotach + 2tys + 3 tys + blad ( na gazie nie wystepuje) http://img709.imageshack.us/img709/6962/wolne.th.png http://img37.imageshack.us/img37/594/2000b.th.png http://img221.imageshack.us/img221/3117/3000ws.th.png http://img269.imageshack.us/img269/879/80782586.th.png http://img694.imageshack.us/img694/754/lambdab.th.png
