zdzichonet
Treść opublikowana przez zdzichonet
  1. Tylko Verva! Przepłacam za paliwo dla świętego spokoju. Co roku na wiosnę zmieniam też filtr paliwa. Na tym nie warto oszczędzać(może jednak verva jest lepsza od zwykłego ojelu?)
  2. Korzystając z porady u95 zamieniłem przełacznik kierunkowskazów na taki z BC. Dzięki precyzyjnemu opisowi i fotkom było to bardzo proste. Jeszcze raz Wielkie dzięki u95!!! Z "czwartym kabelkiem" nie było kłopotu bo był już zainstalowany "fabrycznie" a wgranie softu poszło też sprawnie. Ważne kto to robi. Ja wgrywałem w Aseko w Warszawie na ul. Mińskiej 38a.
  3. BC uruchomiony :lol: ! Ostatnią czynnością było wgranie "softu" zrobili to w Aseko Warszawa ul. Mińska 38a. Teraz pod prędkościomierzem mam; zegar, temp. zewnętrzna, przeciętne zużycie paliwa, zasięg samochodu, przeciętna prędkość oraz ostrzeżenie (dźwiękiem i migająca temperatura) gdy zewnętrzna temperatura spadnie do 3 stopni C. Funkcja przydatna podczas jazdy w terenie pagórkowatym gdy w dolinkach i na mostach może być oszronienie i śliskość (sprawdziło się podczas jazdy dzisiaj w nocy).
  4. Manetka z BC założona i dzięki radom z forum wszystko poszło mi wyjątkowo sprawnie w niecałe 30 minut. Z "czwartym kabelkiem" też nie było kłopotu-już był w kostce podpinanej do manetki. Teraz tylko wgrać soft i ... plan BC-wykonany. Czy ktoś może polecić warsztat wgrywający soft w okolicy Piaseczna i Konstancina?
  5. Dźwignię z BC już mam-zakup z Allegro i niebawem zabieram się za wstawienie jej na miejsce. Obawiam się tylko jednego-jak sobie poradzę jak okaże się, że nie mam "czwartego kabelka". MAM PYTANIE-czy ktoś zna jakiś warszrat lub elektronika (Piaseczno, Konstancin lub okolica), który wgra w komputer pokładowy odpowiedniego "softa" i ile to może kosztować?
  6. Kupiłem czujnik/termometr na allegro (jakaś nieudolna produkcja z wyprowadzonymi kabelkami-to był błąd i niepotrzebna strata kasy) a następnie w Bawaria Motors 130zł i okazało się, że temperatura jest mierzona ale odczytałem ja dopiero korzystając z porady marqssa (poniżej wklejam jego wskazówki) >>1. Wyłączyć zapłon. 2. Nacisnąć i trzymać przycisk kasowania przebiegu na liczniku. 3. Włączyć zapłon. 4. Puścić i zaraz naciskać przycisk kasowania przebiegu, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza wyświetli się 19.. 5. Teraz będzie migać na przemian on i off. 6. Nacisnąć przycisk kasowania przebiegu w momencie gdy będzie wyświetlone off (mamy odblokowane wszystkie testy). 7. Naciskać przycisk kasowania przebiegu, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza wyświetli się 7.. 8. Czekamy moment, aż wyświetli się (chyba) 7.0 lub 7.1 i nacisnąć przycisk kasowania przebiegu. (teraz każde naciśniecie przycisku kasowania przebiegu będzie zmieniać na kolejny test z grupy 7). 9. Naciskać przycisk kasowania przebiegu aby ustawić test 7.1. Teraz na wyświetlaczu w miejscu gdzie migało on i off powinno wyświetlić się (nie pamiętam dokładnie) ale na pewno kilka zer i liczba np:0000145.To 145 oznacza wartość temp. zewnętrznej 14,5 stopnia tak jak pisałem wcześniej.<< Jak już mam potwierdzoną temperaturę zewnętrzną rozpoczynam szukanie przełącznika BC w grę wchodzi zakup używanego z allegro(niepewny zakup) lub pewniaka z Bawaria Motors około 480zł (NIESTETY aż tyle!)a potem przekładka przełącznika/migacza na taki z BC.
  7. Dzięki! Teraz wiem na czym stoję. Dużo zamieszania i spore koszty z tym pomiarem temperatury zewnętrznej. Zastanawiam się czy warto robić...?
  8. Witam! Czy ktoś może mnie oświecić. Czy w wersji bez komputera i z klimatyzacją ustawianą ręcznie powinna być wyświetlana temperatura zewnętrzna? Na tablicy nie ma żadnej informacji wyświetlanej(nie ma błędów lub innych znaków). Miejsce na czujnik temperatury znalazłem(bez czujnika), złączka też jest-lekko przykurzona (dwa zielone kabelki) z napięciem około 5V. Kabelki łączą się z wiązką od świateł. Zderzak i nakole (lewe) było przez poprzednika "robione". Autko ogólnie w b.dobrym stanie tylko ten jeden problem! Proszę o jakąś podpowiedź czy jest to awaria czy może w tej wersji nie ma wskaźnika temperatury a tylko do remontu użyto części (czyli nakole i wiązka przewodów) z wersji mającej wskaźnik?
