Treść opublikowana przez ziby
problem z kontrolka airbag
Spróbuj skasować błąd airbagu może pomóc .Ja naprawiałem zamek dzwi i musialem rozlączyć boczną poduszkę i dokładnie się zapalała kontrolka jak tobie 5 minut u mechanika i wszystko wruciło do normy koszt 25zł pozdrowionka.
X5 E-53 Bicie lekkie kierownicy .Wymienione podzespoły.
Sprężyn się nie wymienia chyba że są pęknięte albo do tuningu pozdrawiam.
Witam kolego piszesz nam ze wymieniłeś opony klocki tarcze i wahacze nic nie wspominasz o amortyzatorach.Właśnie tu jest djabeł pogrzebany.Podejrzewam jak wymieniałeś wahacze to masz troche tych kilosów zrobione co.... Geometria jest istotna w samochdzie bez niej nie ma jazdy ale to nie wpływa na bicie kierownicy auto ze złą geometrią bedzie na drodze tańcowało.W twoim przypadku sprawdż amotyzatory po drugie możesz mieć lekko krzywą felgę ten co wymieniał opony odwali fuszerkę opona wyważona ale naboki będzie miała zawsze bicie.,co do kwesti hamulców piszesz że przy chamowaniu nie ma bicia wiec hamulce odpadają .Skup sie na tych dwóch rzeczach,a co do tego mechanika to on może w przeszłości naprawiał traktory marki URSUS bo tam sie nie robiło zbieżności,bez zbieżnosci to tak jak bez hamuców jedno i drugie jest WAŻNE życzę szybkiego usunięcia usterki.
kolego wymieniłeś wahacze opony tarcze klocki a zapomniałeś coś powiedzieć nam o amortyzatorach,podejżewam jak wymieniałeś wahacze to masz trochę zrobione tych kiłeślosów .Geometria auta nie ma nic wspólnego do bicia kierownicy jak to napisałeś .Bez geometri poprostu nie da sie jeżdzić auto jeżdzi po całej drodze, jak nie lata po drodze to widać zaraz po oponach .
jak zalać nowy olej do skrzyni aut. x5 .
Dzieki kolego wlaśnie mi takiego opisu brakowało wszysko jasne POZDROWIONKA........
Filtr wymienilem,uszczelki oringi to co kupilem w zestawie z filtrem olej kupiłem - ATF mylti vehicle automatic transmision fluid. wszysko jest poskręcane tak jak ma byc tylko wylało sie dużo wiecej starego oleju co weszło nowego nie można wlac wiecej bo się przelewa bocznym korkiem . To moje 9 auto pirwsze z automatem nigdy nie wołałem mechanika sam wymieniałem rozrząd oleje chamulce DZIĘKUJĘ ZA POMOCCC. zapytam mechanika będzie szybciej.
skrzynie mam - zf.
kolego pokaż mi jeden post w którym jest napisane gdzie jest korek wlewu do skrzyni owszem bylo 200 jak ty to piszesz ale,jaki olej jaki producent ilelitrów czy kupić w aso czy nie i tak w kółko to samo ja prosze o pomoc a nie o glupie uwagi czy byłlo czy nie( bez urazy).........
Witam koledzy chcialem wymienić olej w skrzyni x5 2003 rok automat nie wiem gdzie jest korek wlewu korek spustu jest w misce drugi jest w skrzyni na dole koło miski po lewej stronie kolo reduktora. w czym problem : wlewając tam olej weszło niecałe 5 litrów i sie przelewa w sklepie powiedziano mi że wchodzi 13 litrów i tyle kupiłem pytanie: czy ktoś sam wymieniaLolej i jak to trzeba zrobić, dziekuje za podpowiedż miłego dnia..
bordmonitor 4:3
Tu można go oglądnąc http://cgi.ebay.it/autoradio-monitor-navigatore-x-per bmw-5-e39-x5-e53-m5
bordmonitor 4:3
Witam jesli ktoś jest zainteresowany zakupem nawigacji do e 53 tzw.kombajn multimedialny z mapą europy igo 8 mogę dać namiary wlaśnie kupilem to radyjko ma po prostu wszystko co oferuje technika jestem bardzo zadowolony . możemy pogadac skeype( zbyszko 833) wieczorem pozdrawiam.
E53 bicie tarcza hamulcowych
witam ja miałem też problem z biciem tarcz hamulcowych mechanik we wloszech mi sprawdził bo pracuje tam ,ze mam żle zalozone klocki hamulcowe a mianowicie: na klockach jest strzałka ,załorzenie odwrotnie będie grzało tarcze,tarcze sa duże i po zawodach . Ja zakładalem sam i nie zwracalem na jakies tam vectory ,od tej pory jest wszystko w porzadku, też wspomnial o pierwszych kilo metrach o hamowaniu lekko i pulsacyjnie,mowa o tarczach i klockach bosch przod. pozdrawiam ZIBY.
