sqbido
    530D e60 2008
    335i e92 2007
    Warszawa
Osiągnięcia sqbido
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja kiedyś zapłaciłem za zdjęcie i założenie przedniego zderzaka (chodziło o dobre spasowanie) w e46 800zl. Było to w Autoreducie w Warszawie (spadłem wtedy z krzesła) wiec to może być realne niestety
  2. Potwierdzam, ze względu na objawy należy sprawdzić przepływomierz
  3. Polecam S Plus, lakierowanie miejscowe i inne fajne rzeczy, nie jest tanio ale efekt rewelacja http://www.s-plus.pl/
  4. sqbido
    chip - godula czy masters?
    Moge polecić Kreatora Mocy w Warszawie
  5. Lepiej nie ryzykować i lać oryginał.
  6. W AutoReducie na 100% Ci to zrobią jak należy i za 50% tego co w ASO
  7. ale jest temat wymiana "wymiana skrzyni" ;) A jeli moge wiedzieć to jak szanowny Forumowicz zamierza sprawdzić poziom oleju w skrzyni ??? moze jest jakiś bagnet od spodu ??? :cool2: Po prostu zobacz czy miska nie jest "spocona" i rozumiem ze po remoncie skrzyni zalejesz ja starym olejem i zalozysz zapchany filtr ??? Czy olej w silniku sie wymienia jak sa juz jakieś kłopoty ??? olej w skrzyni powinno sie wymieniac i tyle, a gdyby sie okazalo ze remont skrzyni jest nieodzowny to zawsze można zlać świeżo zalany olej i zdemontować nowo założoną miskę i po problemie
  8. Ja bym zaczą od wymiany oleju. Filtr jest zintegrowany z miską koszt z olejem ok 2000zl. Znajac zycie nikt go nie wymienil wczesniej bo "producent nie zaleca" zaleca za to wymiane całej skrzyni. Skrzynia jest adaptacyjna i sie uczy, ale to trwa moment, na pewno nie 2000km. Poza tym sprawdz czy nie ma wyciekow (częsta przypadlość) oleju z miski skrzyni bo moze sie okazac ze masz zamiast 9 litrow 4 :)
  9. Nie pale więc oszczędzam 100tysi rocznie ;) Zapomnialem oświecach !!! ok 80zł szt. brak zamiennikow :) Olo@G3 fajny pomysł z takim abonamentem ja sie pisze :cool2:
  10. Tez mam ten problem, nie sciaga mi części kontaktow, ktore mam zapisane na karcie sim, z tymi z telefonu nie ma problemu
  11. Polecam te: http://allegro.pl/led-bmw-tablica-e90-e91-e92-e39-e60-e61-e70-e71-82-i1490857008.html drogie ale efekt zarąbisty, tez się balem ze są za mocne ale nic z tych rzeczy, poza tym żadnych błędów
  12. I kolejny przyklad na "zwykłość" 335: wymiana filtra paliwa: w moim 530D - koszt filtra ok 160zł w moim 335I - koszt filtra paliwa o ile dobrze pamiętam ok 1000zł :)
  13. Producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni ponieważ wg BMW skrzynia jest zwykłą częścią zamienna i się ja wymienia w całości :) a prawda jest taka olej w skrzyni powinno się wymieniać co max. 100.000km ja wymieniłem po 60.000. Każdy, kto choć trochę się zna na mechanice wie ze olej się wypracowuje a filtr oleju się zapycha wiec niedorzeczne jest twierdzenie ze olej w skrzyni się nie zużywa co próbuje nam wmówić producent (nie w prost) ale jasne, jak ktoś chce to może zrobić 200.000 bez wymiany, ale to jest już loteria, wiem to na swoim przykładzie ( w e46 330 Ci nie wymieniałem i po 220.000 skrzynia wyzionęła ducha, po rozebraniu jej zamiast oleju była błotna breja co było przyczyną remontu skrzyni). Co do kosztów to rachunek jest prosty: Tarcze + klocki min. 1000zł Opony run flat - 1000zl szt. (powiedzmy ze 2 na sezon co daje 2000zł) Olej w silniku (niech będzie SLX LL04 100zł za litr + filtr + wymiana + mikrofiltr ) ok 1000zł i nie mowie o tym jak sie cos zepsuje !!! ale jasne, mozna lać castrola 5w30, nie wymieniać mikrofiltra, jezdzic na tarczach do bólu, wymieniac olej co 30.000 km i nie ruszac zbyt ostro zeby opon nie zniszczyć albo kupować używki na Allegro tylko po co wtedy kupować 335 ??? ps: sam producent mówi ze motor N54 jest niezwykle wrażliwy na jakość paliwa z wiadomych względów (rodzaj wtrysku)
  14. ja na 90% obstawiam łącznik wału - taka gumeczka :)
  15. Moje 335i nie sprawia więcej kłopotów niż 530D E60, podstawa to dobre paliwo tylko 98 ma markowych stacjach (po 98 na stacji auchan po 50 km zapalił mi się "reduced power"), częste wymiany oleju (ja wymieniam co 10.000km Motul 300V). Oczywiście serwis jest kosztowny, HPFPP oczywiscie u mnie wystąpił - pompa wymieniona :) Ostatnio wymienialem olej w skrzyni (1800zł). Po wjechaniu w niewielka dziure zepsuł mi sie moduł kierownicy (1000zł) a tak poza tym jest to samochód dający ogromna frajde z jazdy POLECAM ale musisz miec tak ok 6000zł rocznie na serwis :) ps: ostatnio widziałem 335 z pękniętym tłokiem - pękł sam z siebie podobno - przerażony byłem :)
