decrypter
Treść opublikowana przez decrypter
  1. Witam mechanik odpowietrzył układ bo ponoć był zapowietrzony ale dziś rano znów patrzę do zbiornika a tam nie wiele. Ok teraz sprawą wygląda tak. Może być mniej bo auto stoi na pochyłej w dół? A dwa to pływak w zbiorniku jest ułamany.końcówka powinna mieć kulkę taką na końcu a zamiast tego jest postrzępiona. Może po prostu poziom płynu jest ok a ja dokewalem za bardzo bo nie zauwazyłem u łamanej końcówki.
  2. Hej ,tak to raczej inny temat był Nie pisałem nic o cieknącej pompie.Dodam że dziś przed wyjazdem do sklepu napełniłem zbiorniczek zrobiłem max 5km i teraz poszedłem zobaczyć wode i znów gdzieś znikła. Nie mam nic przeciwko jakbym miał wode lać zamiast paliwa :)bo lafirynda pali troche jak robie krótkie odcinki po wiosce. No nic zobaczymy co jutro mechanior powie bo będzie robił uszczelke podstawy filtra chyba tam cieknie i paski dwa zmieniał. olej zmieniałem na 5w30 tydzień temu,nie wiem jaki był ale chyba nic to do tego by nie miało. Tak pozatym dzięki Daniel że odpisujesz
  3. Witam, przed wyjazdem z pracy uzupełniłem zbiorniczek,dojechałem do domu wszystkook,po nocy rano sprawdzam i znów poniżej minimum wody,wycieku nigdzie nie widać,na jutro mam wizyte u mechanika żeby chociaż zdiagnozować problem. * Kurde mam wrażenie że teraz coś jak podnoszę maske to jakby to po wiedzieć żęźi dziwnie stojoąc przodem do auta troszkę na prawo od kolektora (czy tam jest pompa)?
  4. Ogrzewanie działa super.wspomne jeszcze raz.Poprzedni właściciel odpisał na SMS i od 2003 (nowości) nie wymieniał nigdy pompy wody i termostatu. Powinien wymienić pompę?
  5. Haha,pisałem z telefonu i mi słownik z koncentrat na koncentrator zapodał. Będę sie zbierał do domu za 2h,doleje na ful sa po powrocie odczekam z 2h aż wystygnie i sprawdzę. Powinienem zmienić pompę wody jeśli nie cienkie a była zmieniona 5 lat temu około?:)?? Heh właśnie dostałem SMS od poprzedniego właściciela i mi napisał ze od nowości 2003 nie zmieniał pompy wody.Chyba powinienem zmienić co?
  6. Płyn jest (mało)zielony to zgaduje że to ten koncentrator BMW.może od początku było mało i nie sprawdziłem. Pod wieczór sprawdze czy ubyło po trasie 35km i jeśli będzie tyle samo to może termostat się przyciął bądź pompa wody.Napisałem do poprzedniego właściciela żeby mi udzieli inf.na temat tych dwóch części.
  7. Witam. Auto posiadam około 2 tygodnie.przebieg 142 tys.mil co daje około 200k km.Po zakupie zmienilem olej i filtry. Wczoraj wracając do domu z pracy ponad 30km zauważyłem że na światłach stojąc pod górę nagle temp silnika skoczyła mi na max.Tyle co ruszylem z pod świateł i wróciła do normy.Pod maska żadnej pary czy wycieku płynu chłodzącego.Po 2och godzinach od powrotu do domu sprawdziłem płyn w zbiorniczku i wszystko ok.Następnego ranka w drodze do pracy ponad 30km wszystko ok.Podjezdzam pod prace gasze auto a żółta kontrolka oleju święci.Zapaliłem go raz jeszcze zgasilem i ok. Po godzinie poszedłem do auta sprawdzić płyn chłodniczy a jego nie ma w ogóle.Zniknął sobie.Jutro jade (jak dojade) do mechanika robić uszczelke podstawy filtra oleju.Myślałem przy okazji zmienić pompę wody i termostat bo będzie tez zakładał nowe paski. Dodam że auto przy zapalaniu nie dymi nic.Przyspiesza bardzo ładnie.Pierwszy właściciel starszy dziadzio mówił ze oleju dolewa troszkę ale on nawet nie widział wycieku z podstawy filtra oleju a leci dosyć bo kąpie na asfalt trochę.Od zakupu zrobiłem około 1k km i było ok. Pytanie jeszcze jedno.Może być tak że jak wczoraj sprawdziłem płyn to był full bo auto było nagrzane a jak jest zimne teraz to ma prawie pusto tam i wystarczy dolać?przyznam że nie sprawdziłem płynu wcześniej w ogóle. Powinienem się szykować na uszczelke?
  8. decrypter
    [E39 520i]wyciek oleju
    Czytam i czytam, może być to uszczelka od misy olejowej bądź ta od filtra czy w dobrych stronach patrze?
  9. decrypter
    Raczej się nie poci bo kapie na podłogę , a z tego co wiem vanos jest na górze?to gdzieś leci trochę nad kolumna sterowania. http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/LKGUBG.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/908/BBP8Pw.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/912/YkUD9o.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/azYkz9.jpg
  10. decrypter
    Edytowałem post, mam nadzieje że jest bardziej przejrzysty. Do auta mogę zaglądnąć w każdej chwili, jak ktoś potrzebuje więcej zdjęć z komory silnika to proszę pisać. Dzięki
  11. decrypter
    Siema, Czy ktoś z obecnych tutaj po fotce jakiej dodałem poniżej mógłby mi napisać skąd powinienem spodziewać się wycieku oleju? Na zdjęciu widać w głębi odbijające się światło, jest tam najbardziej mokro i olej jest czysty.Delikatnie nad naklejką (kodem kreskowym).Wiem ze to nie wiele ale jestem w pracy tymczasowo i korzystam z telefonu. Auto kupiłem z przebiegiem 141 tys mil od 1 właściciela. Auto w manualu. http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/D16ZJT.jpg Zaznaczę ze auto nic nie kopci.
  12. A posiadam jeszcze jeden błąd 299D Battery sensor (data transmission) i błąd klimy o nr "9c53" ,czy to może mieć coś do PDC? z tego co poznaje to nie jest oryg. akumulator BMW. Właśnie skończyłem składać zderzak przedni i tylny,na przednim był jeden kabel od czujnika przerwany ale po zewrzeniu i zaizolowaniu dalej nic ten sam błąd żaden czujnik nie reaguje.
  13. Problem rozwiazany zmieniony panel nawiewu...wszystko wrocilo do normy.
  14. no właśnie a nie mam nikogo znajomego z takim oto autem,dałem dobremu znajomemu ale mówi że wszystko wygląda ok ale nie które podzespoły płytki mogą być uwalone a nieda się ich sprawdzić,a skąd jesteś z irl? i czy chciał byś się dogadać jakoś za to bym mógł sprawdzić twój panel?
  15. Proszę o pomoc
  16. Witam Sprawdziłem już 3 moduły,na żadnym z nich nie działa PDC,czy po zmianie modułu potrzeba je kodować?usuwać błędy?podpiąłem się również w domu pod INPA wyskoczył błąd "9E3B Converter Supply" .....Już nie wiem sam co mam dalej testować,w ipnie sprawdzałem każdy czujnik osobno i żaden nie daje znaku życia.Czy jeżeli była by przerwana cała np przednia wiązka to w inpie pokazał by działające tylne czujniki? PLEASE HELP
  17. Witam Dzisiaj przelozylem modul z innego auta i nc dalej to samo zero zmian nie wiem teraz za.cos sie zabrac...
  18. tak odrazu 100% moduł?w bagażniku sucho,teraz pasowało by na podmiankę,a czy kupując używkę czeba będzie kodować czy tylko podmianka?
  19. Witam Nie działa PDC,komunikat PDC FAILURE,na kompie wyszedł błąd o nr 9E3B - Supply, ultrasonic sensor. Postanowiłem sprawdzić każdy sensor po kolei, ale żaden nie wydaje dźwięku ani nie czuć go po przyłóżeniu palca,auto ma ryse na zderzaku która przechodzi przez czujnik właśnie z przodu ale delikatną a sprawdziłem moduł to ktoś go już próbował rozbierać iż widziałem po zatrzaskach,może ktoś się orientuje co dokładnie znaczy błąd? Aha a jak był podpięty pod kompa to kolega próbował sprawdzić każdy czujnik osobno i żaden nie wskazywał nic,jakby cały system kaput.
  20. Panowie mam problem działa mi opcja auto clima i wszystko tylko środkowa.gałka nie regeuluje wogóle siły nawiewu jakby niedziałała,zauważyłem że jak zrobiło się cieplej i w dodatku wpadłem w dużą dziure.to zaczęło chodzić na pare minut....czy to może być ten cały jeż?
  21. Miałem ograniczony fundusz,napisałem facetowi od e60 że tyle mam i nie mam skad wziąść więcej odpisał ze troche mało tak wi3c pojechałem po m sporta e39 wrocilen po 3godzinach jazdy a facet pisze że dobra przemyslał i akceptuje moją oferte gdy już było zapóźno szybko wystawiłem e39 a że była idealna to znajomy z maiasteczka obok ją kupił a ja poleciałem po E60:)
  22. Dzięki Temat do zamknięcia Ledy wyjęte wstawione zwykłe żarówki,wszystko działa aż miło,auto sprzedane a temat do zamknięcia.
  23. Witam Czy ktoś miał może takie objawy?proszę o pomoc bo niewiem co robić a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei,a na kompie wyszło wyraźnie że uszkodzone jest pokrętło ale nie pamiętam nr błędu,cała reszta panelu działa ,klima tryb auto i pozostałe 2 pokrętła....... co dalej ?
  24. Kupilem w irlandii,.czyli patrzac na vin mam cos extra niz idzie w strandardzie?
  25. Witam zakupiłem fajną sztukę tak przynajmiej wydaję mi się i chciałbym zobaczyć czy ma coś ekstra czy jakaś uboga wersja to jest? Nie jestem pewien co jest w standardzie. Oto ostatnie 7 cyfr nr. VIN jeśli wystarczy "B177407"
