pitercom14
Treść opublikowana przez pitercom14
  1. wydaje mi się że to nie jest tylko oring przy czujniku powietrza, obawiam się że to jest tak jak kolega wyżej napisał uszczelniacz turbo który zaczął już puszczać mam tylko nadzieję że nie są to pierścienie bo tu kolega mnie troszkę nastraszył (tak olej widać przy tym czujniku nr9 co na obrazku tylko że ja mam troszkę inny dolot )
  2. Witam mam takie pytanie jaka może być przyczyna delikatnego wyciekania oleju przez czujnik powietrza na rurze doładowania przed EGR-em. Czy jest to znak że kończy się turbina a może coś innego (spadku mocy nie ma ciągnie tak jak zawsze) proszę o podpowiedzi.
  3. Widzę że zdania są podzielone co do odpalania jednym 'pali na dotyk' u innych trzeba trochę pokręcić. Moje autko należy do tych drugich,nie jest garażowane przy mrozie -15 i w duł nie ma większej różnicy muszę kręcić trzy cztery razy dopiero zaskoczy jeżdżone jest codziennie. Sterownik mam dobry robiłem go jakiś tydzień temu (dzięki ROGER-NYSA) błędów nie mam na kompie (jedynie wcześniej ten sterownik) więc wydaje mi się że przy takiej temperaturze to nic dziwnego trzeba przeboleć jakoś te mrozy i już :D
  4. Witam mam problem z tłumaczeniem błędów prosił bym o pomoc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc086dbc6f2bde57.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd2ae24cd141cd25.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5480b43465af413b.html
  5. tylko czy można zejść z wyższego na niższy ?
  6. właśnie szukam już tych innych
  7. tylko problem jest z tym że ja muszę podmienić włoski język a tych softów nie ma za wiele
  8. wchodziłem w język i dalej jak był włoski niemiecki i francuski tak jest dalej nigdzie nie widać polskiego
  9. Witam wszystkich pobrałem dzisiaj nowy soft "Polski Soft MK4 V32 z I na PL" nagrałem na płytę zrobiłem zgodniej z instrukcją niby soft się instaluje ale nie ma żadnych zmian wyświetla mi teraz 4-1/00 (MK4, kolor, soft 10.00) i nic z tego nie rozumiem co mam z tym zrobić chciał bym wgrać ten nowy z językiem polskim i obsługiwać płyty DVD-DL proszę o pomoc
  10. sprzedawca twierdzi że są to oryginalne soczewki z demontażu z samochodów powypadkowych z niskim przebiegiem odbłyśniki są metalowe tak jak w lampach Al jest też możliwość zwrotu więc raczej można zaryzykować
  11. Sprawdziłem mam wypalone odbłyśniki i mam dylemat znalazłem na necie takie soczewki z odbłyśnikami i nie wiem co o tym myśleć (kupować czy regenerować stare) link. http://allegro.pl/soczewki-bi-xenon-bmw-e46-seria-3-komplet-2-szt-i1958547192.html
  12. na lampie mam AL a D2S gdzie powinno być widoczne ( ksenon jest na 100% oryginalny tak wyjechała z fabryki)
  13. Witam widzę, że jest kilka tematów co do regeneracji lecz każdy pisze coś innego i nie wiem co mam już o tym wszystkim myśleć. Mam lampy ksenonowe (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) klosze są zniszczone i chciałbym je odnowić (wymienić). Prosiłbym o wskazówki (jeśli miałbym robić to sam) lub kontakt do firmy z pomorza, która się tym zajmuje. W grę wchodzi także zakup nowych lub używanych kloszy (w dobrym stanie) i tu też prosiłbym o jakieś kontakty bo z tego co widzę to na allegro nie ma za dużego wyboru. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  14. prośba o rozkodowanie jeszcze jednego nr. WBAAM11030FN60344 dzięki
  15. Prosił bym o rozkodowanie numeru VIN WBAAP71000JL31353 z góry dziękuję
  16. Dzięki właśnie czuć całkiem spory opór więc tak jak mówisz postaram się najpierw ją przeczyścić Dzięki
  17. Witam wszystkich z czasem wychodzą rzeczy które nie były sprawdzone podczas zakupu auta a miało to miejsce nie cały tydzień temu tym bardziej że nie padało i nie pomyślałem o tym że może nie działać tylna wycieraczka no i spryskiwacz.Moje pytanie jest co do napraw czy dam radę sam to zrobić jeśli tak to proszę o wskazówki Pozdrawiam
  18. Siedzę i wertuje strony internetowe i brak odpowiedzi ciężka sprawa na to wygląda
  19. jeszcze pytanko ta pozycja nic mi nie mówi o co konkretnie chodzi S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej
  20. dzięki bardzo z tego co widzę to od wyjazdu z salonu nic nie ubyło i nic nie przybyło (poza kilometrami heh)
  21. Witam jestem świeżym posiadaczem BMW ale chciał bym się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego autka po numerze vin WBAAP71050EM07271 z góry dziękuj
