kozol
21 -
Treść opublikowana przez kozol
koledzy mam problem. Dzis z rana zapalilem samochod i udalem sie na zakupy, w drodze do sklepu zaczelo mi smierdziec kwasem z akumulatora, poprostu go zagotowalo :( zrobil sie goracy i zacza wywalac plyn. Ok pomyslalem aku padlo wiec zmienilem na drugi i jest to samo :( jaka moze byc tego przyczyna ?? regulator napiecia ?? Pozdrawiam wszystkich i zycze wesolych swiat
ok dzieki koledzy tak myslalem ze tam siedzi, biore sie za robote troche jej bedzie przy wymianie pompy :(
Witam wszystkich mam takie pytanie a nigdzie nie moglem znaleźć odpowiedzi na forum padla mi pompa wodna w tds 1995rok chce ja sam wymienić lecz nie wiem gdzie ona jest, czy ktoś może pomóc i podpowiedzieć gdzie się ona znajduje ??
hej ciagle mi pali 25 bezpiecznik w 525tds kombi 95r, nie wiecie od czego on jest i co moze byc tego przyczyna ?? pozdr
ja bym nigdy nie kupił od białorusina ropy a tym bardziej benzyny, do ropy dolewaja nafty i wody mozna poznac jest zółta, benzyne tak jak pisałes mieszaja ze słabsza, ogólnie to takie przekręty robią ze głowa mała. Wodki tez nie polecam kupywać od białorusinów wiem co mowie :) Jak kupywać to tylko od polaka i to zaufanego :D pozdr wiza to dobry pomysł tylko te kolejki na granicy :(
Bo trzeba brać paliwo od pewnych ludzi wtedy wiesz ze masz 92 a nie 80 w tej chwili pewne 92 sprzedają po 3 zł, wiem bo siedzę w tym temacie. pozd
Witam, mam kolejny problem z moja betunia , ściągałem dziś paliwo ze zbiornika i zauważyłem ze jest ciemne, nie tak mocno ale ciemniejsze, czyli jak by olej dostawał się do paliwa. Wskazuje to na to iż coś jest nie tak z pompą wtryskową czy dobrze myślę ?? Jeżeli tak to może ktoś wie co mi siadło i ile może kosztować taka przyjemność , dodam iż ciężej pali na ciepłym, na zimnym jest ok. Przyczyną może być ten olej ?? bo myślę że pewnie poszła jakaś uszczelka na pompie chodź pompa wydaje się sucha.
Zmiana numerów rejestracyjnych ???
kozol odpowiedział(a) na kozol temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
ok dzieki wielkie za podpowiedzi, jutro ide walczyć zobacze jak to sie dzieje w naszym wydziale komunikacji ( białystok ) u nas zawsze jest inaczej niż gdzie indziej -
a trzeba zgłaszać na policje czy wystarczy tylko w urzędzie ?? -
proponuje sprawdzić pompke paliwa, u mnie byla walnieta i miałem problemy z paleniem, wymieniłem i pali na dotyk :D
wymieniłem jest ok wielkie dzieki za pomoc
witam sprawdziłem tez mam pęknieta gume, wymienie i dam znać czy wszystko ok :P
ja dzis kupywałem łożysko u siebie i nie miałem z tym najmniejszych problemów wybór duży ceny od 92 zł, pozd na allegro sa po 52 zł
Witam mam problemik, przy ruszaniu na pierwszym biegu na wolnych obrotach tzn normalnie :) szarpie mi samochodem, na wolnych jak stoi jest ok obroty nie faluja, normalnie pali itp, co to moze byc odłączyłem sonde ale dalej to samo...
Witam pytanie jak w temacie, jak się sprawdza pompę wtryskową czy jest ok. ?? Bo mi w każdym warsztacie inaczej mówią, w jednym mówią ze po podłączeniu do komputera wykaże czy jest uszkodzona i od razu pokaże kąt wtrysku, w innym znowu mówią ze trzeba wymontować pompę i dopiero na stole da się sprawdzić w jeszcze innym mówią iż sprawdza się ciśnienie za pomocą jakiegoś przyrządu bez wyjmowania nawet pompy, więc chłopaki jak jest naprawdę ?? dodam iż samochód ciężko pali na zimnym jak i na ciepłym może być to kąt wtrysku ?? aha mam niesprawna pompke paliwa w zbiorniku to tez może być przyczyną ?? Pozdrawiam :D
mozecie mi powiedzieć jakie są koszty częsci przy wymianie rozrzadu ??? łancuszek wiem ze kosztuje 180 zł oryginalny w inter carsie teraz tak ile ich idzie i co jeszcze trzeba wymienic ? :) licze koszty hehe
A wiec Felix powiedział iż jest rozciągnięty łańcuszek rozrządu i słychać jak trochę stuka, tak jak to było u was, no i powiedział że z paleniem to jest pompa wtryskowa :cry: postraszył mnie kosztami i zaczynam żałować że kupiłem tdsa :cry: byłem też w warsztacie sprawdziłem wtryski i świece są ok., wymieniłem też filtr paliwa. A więc Krzysiek sprawdziłem czy pompka podaje tak jak mówiłeś i nic nie leci z przewodu jak przekręcę kluczyk wiec jest chyba padnięta pompka paliwowa, dziś podczas jazdy dwa razy mi zgasł, dodam iż w baku miałem 10 litrów paliwa, jutro zamierzam się do niej dobrać i sprawdzić czy działa, trochę już mi ten tds zaczyna bokiem wychodzić :P na dodatek nie ma żadnego warsztatu w moim mieście który by się chociaż trochę znał na tych tdsach, tylko wszystko po kolei by wymieniali :duh: , zaworek zwrotny już dziś zamontowałem ale powietrze dalej nawala przewodem paliwowym, tylko paliwo się nie cofa, w warsztacie powiedzieli mi ze pompka paliwowa jest walnięta dlatego ciężko pali ale nie wiem czy to prawda co o tym sądzicie ?? może macie jakieś sugestie ????
własnie szukałem i nie moge znaleść :cry: dzieki to ja dzis do ciebie dzwoniłem :) rozmawialem z felixem nastraszyl mnie heheh
witam podczas pracy silnika, w przewodzie paliwowym znajduja sie pecherzyki powietrza, co moze byc przyczyna, powiedziano mi w warsztacie ze pompka paliwa jest padnieta i dlatego sa pecherzyki i slabo mi pali, aha mam 525 tds 95 kombi, z gory dzieki za pomoc
